skarapournos Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 08:04 πμ Καλημέρα Πρόκειται για μια περιπτωση οπου ζητηθηκε απο την ευδαπ μελέτη υδραυλική λογς του οτι θελουμε να αυξηθει η παροχή απο 3/4 σε 2 ". Πρρόκειται για εργοστάσιο οπου θα τροφοδοτεί με 2" μια δεξαμενή οπου χρησιμοποιειται συμπληρωματικά για τροφοδοσία μηχανημάτων. Το ερώτημα ειναι πως υπολογιζουμε παροχη αιχμής ή μεση παροχή σε μια δεξαμενή οπου δεν υπάρχει ουτε πιεστικο,απλα ενα φλοτερ.σημειωτέον υπάρχει και γεώτρηση οπου συμπληρώνει την δεξαμενή. Τα λουτρά που υπάρχουν στο υπολοιποδικτυο θα τροφοδοτουνται με 3/4 όπως και πριν απο την υπάρχουσα γραμμη. Οτιδηποτε πληροφορίες θα είναι χρησιμες.... Ευχαριστώ εκ των προτέρων
CostasV Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 08:18 πμ Για τον υπολογισμό της παροχής αιχμής: Εστω ότι υπάρχει απαίτηση από την παραγωγική διαδικασία, για την κανονική (Qnor) και την μέγιστη (Qmax) παροχή, από την δεξαμενή προς τα μηχανήματα. Εστω ότι ο όγκος της δεξαμενής είναι Vtot, από τον οποίο Vtot μόνο το ένα μέρος του είναι λειτουργικό, έστω Vw. Εστω ότι θέλετε να γεμίζει η δεξαμενή σε χρόνο Dt. Παίζοντας με τα Qnor, Qmax, Vw και Dt, μπορείς να υπολογίσεις τον ρυθμό παροχής για την πλήρωση της δεξαμενής.
skarapournos Δημοσιεύτηκε April 25, 2009 at 05:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 25, 2009 at 05:08 πμ υπάρχει περίπτωση να δωσεις ενα παράδειγμα; Στην περίπτωση που η δεξαμενή παίρνει και απο γεώτρηση τι γίνεται;Στην ΕΥΔΑΠ το δείχνουμε; Ευχαριστώ
CostasV Δημοσιεύτηκε April 25, 2009 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2009 at 12:25 μμ Δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι να δείξεις την γεώτρηση στην ΕΥΔΑΠ. Δεν μπορώ να φανταστώ τι πρόβλημα θα είχε, αλλά μία ερώτηση δεν θα έβλαπτε. Και φυσικά ρώτα και τι λεπτομέρειες θέλουν να δουν στην μελέτη. Για να δώσω ένα παράδειγμα (που να σε βοηθήσει), θα πρέπει να ξέρω πάνω-κάτω τις συνθήκες και τις ανάγκες λειτουργίας (πώς διακυμαίνεται η παροχή προς τα μηχανήματα , αν όντως θέλετε να γεμίζει η δεξαμενή μέσα σε χρόνο Dt, κτλ). Ειδάλλως θα αρχίσω με υποθέσεις (ας πούμε ότι θέλετε να γείζίζει η δεξαμενή μέσα σε 1 ώρα ενώ εσείς θα θέλετε να γεμίζει μέσα σε 5 ώρες, ή ας πούμε μπορεί να τυχαίνει η μέγιστη ροή να είναι τριπλάσια της κανονικής και να συμβαίνει εντός του χρόνου πλήρωσης της δεξαμενής, αλλά μπορεί και να μην έχετε καν αξιόλογη διαφορά μεταξύ μέγιστης και κανονικής ροής). Το σκεπτικό είναι: Μέσα σε χρόνο Dt θα πρέπει η παροχή πλήρωσης (το άθροισμα από ΕΥΔΑΠ και από γεώτρηση) να ισούται με την παροχή κατανάλωσης (είτε την μέγιστη αν υπάρχει, είτε την κανονική) συν το Vw/Dt (που είναι η παροχή για την πλήρωση της δεξαμενής).
