eleeng Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 08:35 πμ Χρονια πολλα σε ολους. Εχω την εξης απορια: Πως οι μετατροπεις δημιουργουν τις 3 φασεις ωστε αυτες να εχουν μεταξυ τους διαφορα φασης και οταν δυο φασεις ερθουν σε επαφη να γινετε βραχυκυκλωμα οπως ακριβως σημβαινει και με τις 3 φασεις της Δ.Ε.Η.?
stayros Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 10:42 πμ Ο inverter συγχρονίζεται με τη φάση που τον έχεις συνδεδεμένο. Δε χρειάζεται τίποτα άλλο.
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 06:48 μμ Προφανώς αναφέρεσαι στο γνωστό διφασικό βραχυκύκλωμα...δημιουργεί διαφορά φάσης 120(μοίρες) μεταξύ των φάσεων
eleeng Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 09:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 09:02 μμ Ναι αλλα αυτο που δεν εχω καταλαβει ειναι πως ο inverter δημιουργει αυτην τη διαφορα φασης? Αναφερομαι σε τριφασικο αυτονομο συστημα και οχι σε διασυνδεδεμενο.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 10:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 10:07 μμ Αν έχουμε 3 μονοφασικούς inverter που θα μας παράγουν τριφασική έξοδο, αυτοί συνδέονται με καλώδιο bus μεταξύ τους ώστε να επικοινωνούν (θα δούμε τι ακριβώς λένε). Αν έχουμε έναν τριφασικό inverter η επικοινωνία αυτή γίνεται εσωτερικά. Η διαφορά φάσης επιτυγχάνεται με τη διαφορετική γωνία έναυσης των ηλεκτρικών ισχύος, παλαιότερα θυρίστορ τώρα IGBT 4ης γενιάς. Έτσι οι 3 γέφυρες ελέγχονται από μικρουπολογιστή ο οποίος δημιουργεί τη διαφορά φάσης με διαφορετικό έλεγχο των ηλεκτρονικών ισχύος. Το καλώδιο bus, μεταξύ άλλων, κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, στη περίπτωση των 3 μονοφασικών inverter "μεταφέρει" πληροφορίες σχετικά με τη γωνία της εξόδου κάθε μετατροπέα DC/AC στους άλλους 2 ώστε να δημιουργηθεί η τριφασική έξοδος (διαφορετικές γωνίες) η οποία ΠΑΝΤΑ είναι συγχρονισμένη με τις φάσεις της ΔΕΗ.
eleeng Δημοσιεύτηκε May 1, 2009 at 11:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 1, 2009 at 11:08 πμ Δηλαδη μπορω να τροφοδοτισω ενα τριφασικο φορτιο απο αυτονομο συστημα? π.χ ενα κινητηρα?
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 1, 2009 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2009 at 01:52 μμ Φυσικά και μπορείς αλλά δεν ενδείκνυται να τροφοδοτείς επαγωγικά φορτία από Φ/Β αυτόνομο σύστημα. Οχι ότι απαγορεύεται αλλά γενικώς αποφεύγεται λόγω του μεγάλου ρεύματος που μπορεί να ζητήσει το φορτίο και το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να δοθεί από τις διατάξεις, όπως ο inverter αλλά και από την πηγή (Φ/Β σύστημα, μπαταρίες). Ένα ασύγχρονος 3Φ κινητήρας που μπορεί να εκκινήσει απευθείας, μπορεί να ζητήσει μέχρι και 9 φορές το ονομαστικό του ρεύμα κατά την εκκίνηση. Είναι σε θέση ο inverter, το Φ/Β σύστημα ή οι μπαταρίες για μια τέτοια κατάσταση ? Αν πάλι εκκινήσεις με soft-starter ή αστεροτρίγωνο το ρεύμα περιορίζεται στις 2-3 φορές το ονομαστικό κατά την εκκίνηση. Τώρα αν έχεις ένα μεγάλο Φ/Β σύστημα με μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης και inverter που μπορούν να αντέξουν τις όποιες μεταβατικές συνθήκες προφανώς και μπορείς. Στα αυτόνομα συστήματα σκέψου λίγο το σύστημα σου σαν ένα UPS. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Έχεις ένα UPS που σου σταθεροποιεί την τάση και στη μετατρέπει από DC σε AC. Αυτό που λείπει είναι η βαθμίδα του rectifier (που στα UPS είναι ο μετατροπέας AC/DC για τη φόρτιση των μπαταριών).
