dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 (edited) σωστά, "αλλου" πρεπει να απεθυνθεις και οχι σε αυτον που σου ειπε για την 20ετια. Η διανοιξη παραθυρων στα ορια με διπλανο, απαγορευεται εκ του νομου, απο τον πρωτο "ΚΟΚ" νομιζω του 1928 Αρα απο κει και περα καθε τετοια διανοιξη ειναι αυθαιρετη. Τα υπολοιπα με τον δικηγορο σου υγ [υπαρχει στο φορουμ σχετικο θεμα, με αναλυσεις και δικαστικες αποφασεις...προ 2 ετων...νομιζω] Εχει σχεση και με το 9 του ΝΟΚ περι απαγορευσεις δουλειων... Edited Φεβρουάριος 11 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Αλλού, αλλού, αλλού, κάπου εκεί στην άκρη του γιαλού!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 28 λεπτά πριν, dimitris GM said: .... "αλλου" .... 7 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: .... εκεί στην άκρη του γιαλού!!! κι έλεγα πως εγώ είμαι ο κακός που του έλεγα ότι αν δεν σπάσεις αυγά (έξοδα και όχι μόνο δωρεάν αναζητήσεις) .... ομελέτα δεν θα φάς .... του κάναμε την καρδία περιβόλι .... και άμα του εξηγήσουμε ότι το εκτεθειμένο οπλισμένο σκυρόδεμα ακόμα και αν δεν το πιάνει η βροχή και μόνο με την υγρασία του αέρα 50 χρόνια έχει σημαντική φθορά αν δεν έχει ειδική προστασία ... (και στοίχημα δεν έχει) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIAN2000 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Ευχαριστώ Dimitri gm απ ότι κατάλαβα μόνο δικηγόρος μπορεί να με βοηθήσει.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIAN2000 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 (edited) 1 ώρα πριν, GIAN2000 said: Ευχαριστώ Dimitri gm απ ότι κατάλαβα μόνο δικηγόρος μπορεί να με βοηθήσει....Για να χτίσω😁 Edited Φεβρουάριος 11 , 2020 by GIAN2000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 (edited) λαθος καταλαβες για να κανεις επεκταση καθ υψος πρεπει να εχει τις προυποθεσεις, τις οποιες σου επεσημαναν αναλυτικα ολοι οι προηγουμενοι συναδελφοι. Η δικη μου απαντηση αφορουσε μονον στην απαιτηση του "απεναντι" να μην χτισεις ή να κοψεις την πλακα σου ή τι αλλα περιεργα....ζητησε. Edited Φεβρουάριος 11 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 (edited) Δημήτριε, νομίζω πως κάπου έχει χάσει την μπάλα και πελαγοδρομεί @GIAN2000 μια τελευταία προσπάθεια μπας και σε βοηθήσουμε αρκεί να γίνει κατανοητό το πραγματικά ζητούμενο σου. 1- Θες γενικά να ξεκινήσεις αποπεράτωση των 2 ορόφων? 2- Ή το μόνο που θέλεις τώρα είναι να κλείσεις τα παράθυρα του όμορου που είναι σε επαφή με το δικό σου Οικόπεδο? Αν το 1 ισχύουν όσα είπαμε μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν το 2 διευκρίνισε αν τα παράθυρα του όμορου είναι στο τμήμα του δικού σου οικοπέδου που υπάρχει το ημιτελές δικό σου περίγραμμα κτιρίου ή στο τμήμα του ακαλύπτου σου? Ή αν δεν μπορείς να το διατυπώσεις σαφέστατα ανέβασε μερικές φωτογραφίες. Edited Φεβρουάριος 11 , 2020 by Didonis Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIAN2000 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Το κτίριο του όμορου εφάπτεται στο δικό μας, δηλαδή το ταβάνι του 2ου και η ταράτσα, (οι πλάκες), εφάπτονται στο τοίχο του και τα παράθυρα ανοίχτηκαν στο ενδιάμεσο των ορόφων μου, για να έχει φως η σκάλα τους, απλά είχε υποσχεθεί λόγο συγγένειας ο "θείος" στους συγχωρεμένους γονείς μου όταν αποφασίσουμε να χτίσουμε δε θα είχαν πρόβλημα να κλειστούν, άρα τι χρειάζομαι; δικηγόρο ή μηχανικό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 τι δεν κατααλαβαινεις? Χτιζονταν μια οικοδομη, την παρατησαν στο καραγιαπι ...ηρθε ενας διπλανος θειος και ειπε "θα ανοιξω παραθυρα μεχρι που να βαλετε τους τοιχους αλλα θα σας επιτρεψω μετα να χτισετε..."....!!!!!!! Ειπε τωρα αυτος... τοτε...και οτι δεν.... αλλα οταν.... και αμα.... θα εγω ....αυτα Στραβα το αρμενιζεις και θα πας στα βραχια χωρις λογο. Ειπαμε οτι, κανενας δεν μπορει να σε κλεισει, ουτε να σε γκρεμισει, ουτε να σε εμποδισει, ουτε να ξερωγωτιαλλο... αυτα και τελος απο μενα Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 11 λεπτά πριν, GIAN2000 said: .... και τα παράθυρα ανοίχτηκαν στο ενδιάμεσο των ορόφων μου, ... Αν κατάλαβα καλά κι αν ζητούμενο σου τώρα είναι τα παράθυρα του ομόρου κάνε κάτι απλό απλούστατο που έχεις κάθε δικαίωμα (πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά) να κάνεις. Αγόρασε μερικές ντάνες τούβλα…. Να τα ανεβάσεις με αναβοτόριο στην κάθε στάθμη σου και τα τοποθετείς χωρίς καν να χτίσεις ακριβώς μπροστά από τα ανοίγματα του ομόρου σε περασιά με την ιδιοκτησία σου. Κάθε ντάνα κάπου στα 10 τούβλα κάθετα προς την μεριά του περιγράμματος σου και ύψος μέχρι άνω. Βάλε και μερικά μαδέρια ξύλο κόντρα για να μη μπορούν να τα ανατρέψουν από το παράθυρο τους. Δεν είναι οικοδομική εργασία, αποθήκευση υλικού κάνεις στην ιδιοκτησία σου και την κάνεις όπου θες, χωρίς άδειες χωρίς επιβλέψεις κλπ… Αν δεν θες τούβλα…. Αγόρασε μερικές φτηνές πλαστικές ντουλάπες εξωτερικού χώρου τις τοποθετείς και αυτές μπροστά τα παράθυρα τους, τις στερεώνεις και με μαδέρια ξύλα από την δικιά σου μεριά μη τις πετάνε κάτω βραδυνές ώρες και έχεις σχεδόν ίδιο αποτέλεσμα…. Η βάλε την φαντασία σου για κάτι ανάλογο που δεν είναι οικοδομικό έργο οπότε δεν μπορεί καν να καλέσει πολεοδομία και καταγγελίες που και να καλέσει θα χάσει…. Αυτό ήταν ευκολάκι και λύθηκε. Όταν θελήσεις εσύ ή τα παιδιά να κάνετε αποπεράτωση τότε ότι θα ισχύει τότε…. Και αν δεν είναι μετά 10 χρόνια λογικά θα είναι ανάλογα ότι σου γράψαμε. Όμως βρες μια ευκαιρία να κάνεις κάποια προστασία συντήρηση στο υφιστάμενο διότι κάθε χρόνο που περνά έχει φθορά….. κι αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από τα παράθυρα του γείτονα… Link to comment Share on other sites More sharing options...
