menelaos.civil Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 04:04 μμ Παρακάτω παραθέτω προτεινόμενη κατάτμηση σε αγροτεμάχιο με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό.Δεν υπάρχουν περιορισμοί από Natura , Γ.Π.Σ κ.τ.λ παρά μόνο οι απαιτήσεις του Π.Δ 24-05-85 για την εκτός σχεδίου Δόμηση με εμβαδόν 4000 τ.μ πρόσωπο 45 μ και βάθος 50 μ.Πως ορίζεται το βάθος σε αγροτεμάχιο; Βάσει του εγγράφου 84961/99 το βάθος ελέγχεται γεωμετρικά με την κάθετη απόσταση σε κάθε σημείο του προσώπου. H κάθετη στο πρόσωπο πρέπει να είναι εν επαφή με αυτό; Τι σημαίνει ότι το βάθος αρκεί να υπάρχει σε μία θέση του γηπέδου; Τελικά το υποφαινόμενο στο συνημμένο αρχείο αγροτεμάχιο που προκύπτει είναι άρτιο και οικοδομήσιμο; ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.pdf
nbr Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 06:33 μμ Το είδα το θέμα και σε ένα άλλο φόρουμ στο fb αλλά εγώ που είμαι λίγο... αργών στροφών, δεν το κατάλαβα και πολύ καλά το σχέδιο που μας δίνεις. Θα κάνω την "χαζή" ερώτηση. Το 5-γωνο γήπεδο (χωρίς στοιχεία στις κορυφές) είναι το αρχικό (δηλ. το όλον) και το 8-γωνο (στραπατσαρισμένο(?)) στο μέσον είναι το κομμάτι που προτείνεται για την κατάτμηση?? Αν τα πράγματα είναι όπως τα γράφω παραπάνω θέλω να ρωτήσω το εξής: Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος να γίνει κατάτμηση με αυτόν τον τρόπο?? Και όχι με μία κάθετη γραμμή στην "φάτσα", ώστε να προκύψει ένα αξιόλογο κομμάτι γηπέδου?? Εκτός πάλι θέλεις να δοκιμάσεις της γνώσεις μας!! Στο άλλο φόρουμ διάβασα αρκετά σοβαρές αντίθετες απόψεις. Θα σου πρότεινα να ζητήσεις την γνώμη του υπαλλήλου, της αρμόδιας πολεοδομίας, που θα κάνει και τον έλεγχο του Τ. Δ, αν ποτέ πάει αυτό για Ο.Α. Το ότι, τόση ώρα, για το θέμα δεν έγραψε κανένας..... Περιμένω για να τεστάρω και εγώ, τις γνώσεις μου.
menelaos.civil Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 07:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 07:35 μμ (edited) Όχι δεν πρόκειται περί τεστ.Το πεντάγωνο είναι το αρχικό. Σ αυτό συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες. Η ερώτηση μου είναι απλή. έχω το ελάχιστο βάθος και τι ορίζουμε ως βάθος; Ο ορισμός που ξέρω : Βάθος ονομάζεται η κάθετη στο πρόσωπο του γηπέδου , διάσταση του , σε οποιαδήποτε θέση του. Edited February 10, 2020 at 07:39 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 07:46 μμ το γεωτεμάχιο που παρουσιάζεις φαίνεται να έχει πρόσωπο μεγαλύτερο των 45 μ αλλά το βάθος του διακόπτεται. Το βάθος θα πρέπει να ξεκινάει από το πρόσωπο και να συνεχίζει. Η νοητή ευθεία του βάθους από το πρόσωπο σε κάποιο τμήμα της διαδρομής βγαίνει εκτός γηπέδου. Θα πρέπει να αναθεωρήσεις τη λύση αυτή αν το γήπεδο που μας παρουσιάζεις είναι το προτεινόμενο μετά από κατάτμηση. Στο πρακτικό μέρος τώρα, καταλαβαίνεις ότι όσο πιο κοντά στο ορθογώνιο σχηματίζεται ένα γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι για την οικοδομική του εκμετάλλευση. 1
menelaos.civil Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 08:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 08:00 μμ (edited) Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Επιμένω όμως στην αντίρρηση μου.Δεν υπάρχει ορισμός βάθους.Που αναφέρεται ότι πρέπει να ξεκινάει από το πρόσωπο;Το βάθος απαιτείται σε μια θέση του γηπέδου. Βάθος 50μ έχω ,όχι εν επαφή με το πρόσωπο αλλά μετρούμενα σε κάθετη προς αυτό σε άλλη θέση και σε προέκταση της κάθετης από σημείο του προσώπου. Edited February 10, 2020 at 08:02 μμ by Pavlos33 προσθήκη τονισμού (βλ. κανόνες συμμετοχής)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 08:07 μμ Αγαπητέ συνάδελφε. Στην επαγγελματική μας πορεία καλώς κάνουμε πολλές φορές να αμφισβητούμε και να ερευνούμε, πλην όμως κάποιες περιπτώσεις είναι σαν να θέλουμε να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό από την αρχή. Υπάρχει λοιπόν η νομοθεσία, υπάρχουν και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και ο συνδυασμός αυτών. Το βάθος λοιπόν με βάση και προγενέστερους κανονισμούς σε ήδη καταργηθέντα συστήματα δόμησης (ΓΟΚ 73) ξεκινάει πάντοτε από το πρόσωπο του οικοπέδου. Βεβαίως εδώ έχουμε γήπεδο και όχι οικόπεδο. Όμως οι βασικές αρχές παραμένουν. Αν βρεις ΥΔΟΜ να σου "περάσει" αυτό το γήπεδο ως άρτιο πραγματικά με ενδιαφέρει προσωπικά να μας το δείξεις και υποθέτω ότι ενδιαφέρει και τον αγαπητό συνάδελφο nbr . Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στη συζήτηση. Επειδή από την όλη τοποθέτηση φαίνεσαι πρωτοεισερχόμενος στο επάγγελμα με όλο το συναδελφικό σεβασμό προτείνω να είσαι πολύ πολύ προσεκτικός σε περιπτώσεις που διαφοροποιούνται έντονα από τις συνήθεις και διαισθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει σωστά. 1
nbr Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 08:10 μμ Δεν μας λες "γιατί έτσι"?? Και δημιουργείτε έτσι τρία γήπεδα που δύσκολα μπορεί κάποιος να πάρει το μάξιμουμ της οικοδομησιμότητας τους, αν πρόκειται να δεχθούν κάποτε οικοδομές! Αυτά πάντως που σου γράφει παραπάνω ο Παύλος να τα πάρεις σοβαρά υπ' όψιν !
menelaos.civil Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 08:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2020 at 08:39 μμ (edited) . Edited February 10, 2020 at 09:05 μμ by menelaos.civil
nbr Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 09:03 πμ Αγαπητέ Μενέλαε. Βλέπω πως κάτι έγραψες παραπάνω και το έσβησες. Καταλαβαίνω πως είσαι νέος στο χώρο και για να στραφείς στα διάφορα "forum" κάτι δεν σου βγαίνει καλά. Οι πελάτες σου επιμένουν, όπως το κατάλαβα, να προωθηθεί αυτή η λύση που μας παρουσιάζεις. Επειδή όμως εσύ θα πρέπει να υπογράψεις τα σχέδια και όχι αυτοί, πρέπει το τελικό αποτέλεσμα να είναι και το πιο σωστό. Η εκτός σχεδίου δόμηση είναι ένα περίπλοκο κεφάλαιο και όχι μόνο οι 5-10 σελίδες του διατάγματος του 1985. Γιαυτό λοιπόν εσύ πρέπει να είσαι δίπλα στους πελάτες σου (?) σαν πραγματικός σύμβουλος μηχανικός και να τους δώσεις εσύ μία λύση που να είναι πάντως η καλύτερη και για τα τρία κομμάτια που θα προκύψουν. Παράδειγμα : Αν και δεν μας λες την κατηγορία του δρόμου μπροστά (έχει και αυτό την σημασία του). Σύμφωνα π.χ. & με την διάταξη 209/1998 (φεκ169Α) θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα κτίσμα, ας πούμε στα 30μ και κρατώντας τις δεκαπενταμετρες αποστάσεις στο νότιο γήπεδο μπορεί αυτό να γίνει ?? Εγώ πάντως, ένα σχέδιο που μου το επιβάλουν άλλοι, δεν θα το υπέγραφα (τώρα φυσικά, σαν συνταξιούχος, δεν μπορώ ).
Βασίλης Πινιατώρος Δημοσιεύτηκε January 17, 2021 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2021 at 12:31 μμ Απαντήσεις στο ερώτημά σας θα βρείτε στο άρθρο 4 του ΓΟΚ του '73. Ωστόσο, άν με την "διευρυμένη" έννοια του ορισμού στο Έγγρ. 84961/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ γίνει δεκτή η κατάτμηση όπως την προτείνετε, κατά τη γνώμη μου καλό είναι να ζητήσετε και την έγκριση όρων δομήσεως στο τοπογραφικό διάγραμμα από την τοπική πολεοδομία. Επικουρικώς, άν έχουμε το βάθος των 50 m στα σημεία της προσόψεως επί της οποίας προβάλλεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, είμαστε οπωσδήποτε ok.
