strudel7878 Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 06:05 μμ Εγω πάντως γράφω '' είναι άρτιο και επιτρέπεται σε αυτό η ανοικοδόμηση μόνο μετά την έγκριση της δασικής υπηρεσίας.''. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με συμβολαιογράφο..
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 06:16 μμ συνάδελφοι συμπληρωματικά αν τμήμα γεωτεμαχίου εκτός σχεδίου χαρακτηρισθεί δασικό 'ιδιωτική δασική έκταση' προμετράται στο εμβαδόν απλά εκεί δεν χτίζουμε με απλά λόγια
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 06:46 πμ Εγω πάντως γράφω '' είναι άρτιο και επιτρέπεται σε αυτό η ανοικοδόμηση μόνο μετά την έγκριση της δασικής υπηρεσίας.''. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με συμβολαιογράφο.. Και για να συμπληρώσω... εγώ για να μην έχω πρόβλημα ούτε με Αρχαιολογία αναγράφω για τα εκτός σχεδίου στη δήλωση του Ν.651/77: "Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Δασικής και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας".
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 06:56 πμ συνάδελφοι συμπληρωματικάαν τμήμα γεωτεμαχίου εκτός σχεδίου χαρακτηρισθεί δασικό 'ιδιωτική δασική έκταση' προμετράται στο εμβαδόν απλά εκεί δεν χτίζουμε με απλά λόγια Μία διευκρίνηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η δασική έκταση προσμετράται στην αρτιότητα, αλλά όχι στον υπολογισμό της δόμησης? Παράδειγμα. Γεωτεμάχιο εμβαδού 4.000τ.μ. στο οποίο τα 1.000τ.μ. είναι δασική έκταση και τα υπόλοιπα 3.000τ.μ. αγροτεμάχιο. θεωρείται ναι μεν άρτιο (εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προυποθέσεις 25μ πρόσωπο κλπ) ωστόσο για τον υπολογισμό της δόμησης προσμετρώνται μόνο τα 3.000τ.μ. Κάνω λάθος?>
GRTOPO Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 07:26 πμ Κάνεις. Από τη στιγμή που είναι ιδιοκτησία, αντιμετωπίζεται ώς τέτοια. Απλά ως προς τη χρήση διαφοροποιήται, δλδ ΔΕΝ μπορείς να δομήσεις σε αυτό το χώρο.
avgoust Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 07:40 πμ Nα προσθέσω ότι επειδή απαιτείται απόσταση κτιρίου τουλάχιστον 10μ από το όριο της δασικής έκτασης , σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να το ελέγχουμε καθώς μπορεί να τύχει τέτοιος συνδυασμός σχήματος γηπέδου και δασικής έκτασης , που τελικώς να είναι άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο.
chrisven Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 07:54 πμ να ρωτήσω κάτι και εγώ αν μπορούμε να διευκρινίσουμε γιατί τα περί δασαρχείου πάντα με φόβιζαν.αν στη δήλωση γράψουμε ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ δεν είμαστε καλυμμένοι? θέλω να πω ότι το θέμα περί δασικού ή αρχαιολογίας νομοθετικά αποτελεί μέρος της πολεοδομικής νομοθεσίας? σε εκτός σχεδίου περιοχές δεν είναι υποχρεωμένος ο συμβολαιογράφος να ζητήσει χαρακτηρισμό? σε πολλές περιπτώσεις μου οι πελάτες αρνούνται να μπουν στη διαδικασία χαρακτηρισμού. εμείς σαν μηχανικοί τι μπορούμε να κάνουμε? να το πάμε με το ζόρι? μήπως θα έπρεπε να βγει μια εγκύκλιος αν η αρχική ερωτησή μου είναι σωστή ότι το δασικό δεν είναι πολεοδομικό θέμα και ότι η δήλωση περί αρτιότητας αφορά ΜΟΝΟ πρόσωπο εμβαδό αποστάσεις από όρια ρέματα κλπ και όχι δασικά θέματα αρχαιολογίας εκκλησίας....?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 08:07 πμ Chrisven, μόνος σου ρωτάς και ταυτόχρονα δίνεις την απάντηση.... Πολεοδομικά : Πρόσωπο και ΕΜΒΑΔΟ. Εάν το εμβαδό σου το περικόψει το Δασαρχείο.... στο ρίξει κάτω του αρτίου.... Τί δηλώνεις??? Ή εάν η αρχαιολογία .... απαγορεύει τη δόμηση κι έχεις ένα άρτιο κατά εμβαδό γήπεδο .... το γράφεις οικοδομήσιμο?
avgoust Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 08:21 πμ Eίσαι υποχρεωμένος να γράψεις αν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Αυτό τα λέει όλα. Σε ότι αφορά την Αρχαιολογία , για να πάρεις έγκριση πρέπει να υποβάλλεις μελέτη κτιρίου. Αρα αδύνατον να έχεις τέτοια έγκριση στην αγοραπωλησία. Οπότε το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσθέσεις στην δήλωση "ύστερα από έγκριση αρχαιολογίας". Αν όμως είσαι μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο τότε σαφώς και πρέπει να το ξέρεις διότι επηρεάζεται άμεσα η οικοδομησιμότητα. Το Δασαρχείο κανονικά θα έπρεπε να είναι απαιτούμενο. Ομως με τα ισχύοντα , συνήθως ο ιδιοκτήτης συμπληρώνει μια Υ.Δήλωση ότι δεν είναι δασική έκταση και κατ' αυτόν τον τρόπο ο συμβολαιογράφος συντάσσει το συμβόλαιο. Οχι άδικα όμως , διότι η βεβαίωση Δασαρχείου , σημαίνει μια καθυστέρηση από ένα μήνα μέχρι ένα χρόνο και βάλε. Ομως αν δεν ξέρεις το δασικό θέμα το οποίο επίσης επηρεάζει άμεσα την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα πως θα κάνεις την δήλωση του 651 ? Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εγώ επειδή ξέρω καλά την περιοχή που συνήθως δουλεύω , δεν προβληματίζομαι με το Δασαρχείο για περιοχές που ξέρω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι όμως σε σημείο που θεωρώ ύποπτο τότε επιμένω για την βεβαίωση , ή κάνω μια βόλτα στο Δασαρχείο και τσεκάρω ανεπίσημα . Συμπληρώνω στην δήλωση ότι χρειάζεται βεβαίωση Δασαρχείο.Αν θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο δασικής έκτασης και αυτός δεν θέλει βεβαίωση τότε ......δεν το κάνω.
