Χρόνια Πολλά - Χριστός Ανέστη.
Ενω είχαμε αποφασίσει να βάλουμε laminate στο υπο ανέγερση σπίτι μας (σαλόνι-κρεβατοκάμαρες) άκουσα κάποιες γνώμες τελοίως αποθαρυντικές.
Οτι δεν κάνουνε για σπίτι,ειναι πολύ ευαίσθητα στην υγρασία και μετά απο λιγο καιρο πετσικάρουν και σηκώνονται, απαγορεύεται το σφουγγάρισμα και κατι τετοια.Ναι μεν ειναι ανθεκτικά στην επιφάνεια (χάραξη,τριβη) αλλά στα σόκορα ειναι το ευαίσθητο σημειο.Υπ όψιν ότι το σπίτι ειναι κοντα στην θάλασσα.
Εχει κανεις εμπειρίες να μας πει την γνώμη του;
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα και Χρόνια Πολλά!
Από όσο ξέρω, το laminate δεν είναι ξύλο, είναι συνθετικό υλικό, και δεν είναι και ό,τι πιο υγιές για κατοικία (και ειδικά υπνοδωμάτια). Για να είχατε καταλήξει να βάλετε laminate, λογικά θέλετε να δώσετε την εικόνα και την ατμόσφαιρα του ξύλου. Γιατί δεν ψάχνεις για πλακάκια που έχουν όψη ξύλου αν όχι πάτωμα από φυσικό ξύλο?
Το ξύλο ξέχωρα απο πολυ ευαίσθητο (σπίτι κοντα στη θαλασσα, υγρασια,μικρο παιδι)ειναι και απαγορευτικο για τα οικονομικά μας
Τότε τα πλακάκια με όψη ξύλου?
Και δες και κάτι άλλο...μπορεί να το έχει πάρει το μάτι σου. Αναφέρομαι στο υλικό mosaic parquet, το οποίο είναι ξύλο, αλλά έχω την εντύπωση ότι συμφέρει οικονομικά. Δε χάνεις τίποτα να κάνεις και γι'αυτό μια έρευνα.
Τα φθηνά laminate έχουν συνήθως βάση από MDF και συνθετική επιφάνεια όψης. Η επιφάνειά τους είναι αρκετά ανθεκτική και για κατοικία σίγουρα θα αντέξουν περισσότερο από τα επτά χρόνια που δίνουν συνήθως οι κατασκευάστριες εταιρίες. Το πρόβλημα στην υγρασία το έχει το MDF αλλά μόνον εάν διαποτιστεί επί μακρόν. Δηλαδή ένα απλό σφουγγάρισμα δεν προκαλεί πρόβλημα αλλά αν χυθεί ολόκληρος κουβάς και δεν μαζέψουμε γρήγορα όλο αυτόν τον όγκο νερού τότε θα φουσκώσει. Βέβαια υπάρχει και η λύση των τύπου laminate λωρίδων των οποίων η βάση είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης αλλά το κόστος είναι τόσο υψηλό όσο και ενός συμβατικού πατώματος από μασίφ ξύλο. Πάντως τα laminate δεν είναι λιγότερο υγιεινά από μια συμβατική κατασκευή ξύλινου, λουστραρισμένου, πατώματος.
Θα συμφωνήσω με τον/την cna.
Το έχω σπίτι μου και δεν έχει πάθει τίποτα εδώ και 9 χρόνια. Δεν θυμάμαι όμως τον τύπο.
Το μόνο που απαιτεί είναι να μην είναι κολλητά στους τοίχους αλλά να υπάρχει ένα μικρό κενό περιμετρικά (5mm) και να μπει το σωστό υπόστρωμα.
laminate είναι ο τρόπος της εφαρμογής , δηλ ο τρόπος σύδεσης και τοποθέτησης του πατώματος
η τελική επίφάνεια μπορεί να είναι συνθετική επιφάνεια, καπλαμάς ή και ξύλο
ενώ η βάση μπορεί να είναι MDF, κόντρα πλακέ, χαμηλής ποιότητας ξύλο κλπ
οπότε υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι και ποιότητες laminate
αν κάποιος θέλει μια οικονομική και σίγουρη λύση βάζει πλακάκια
τα πλακάκια απομίμισης ξύλου είναι γυφταριό και όταν πατάς ξυπόλητος πάνω σου δημιουργούν πολύ αρνητική αίσθηση
Τελικά αν και οι απόψεις ψιλοδιαφέρουν μου μένει η εντύπωση ότι δεν ειναι κακή επιλογή.
Σε σύγκριση πάντα με το πλακάκι που είναι και παραμφερούς τιμής, τελικά ίσως να μην αναθεωρήσω την αρχική μου σκέψη.
Σας ευχαριστώ, πάντως, που καταθέσατε τις απόψεις σας.
Καλησπέρα,
Θα σας πρότεινα να ξανασκεφτέίτε τη λύση του ξύλου ακόμα και ως τοποθέτηση κολλητου(εδώ θα βρείτε και λεπτότερες διαστάσεις αλλά και μεικτό mdf με τελείωμα ξύλο).Μην παραβλέπετε το γεγονός οτι προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο σπιτι
  • 4 months later...
Laminate σημαίνει στρώση στα λατινικά και ονομάστηκε έτσι διότι αποτελείται από πολλές στρώσεις το laminate, συνήθως είναι 4.
4.) σταθεροποιητής και "υδροφραγμα"
3.) Βάση η οποια είναι pasta από HDF Και όχι MDF η κόντρα "πλακαζ"!
2.) Χαρτί, απεικόνιση ξύλου, η απόχρωση δηληδή
1.) overley η πλαστικοποιημένη επιφάνεια.
Το laminate αποτελείται 95 % από ξύλο, και είναι υγιέστατο.
Το laminate υπάρχει από το 1977 και αναπτύχτηκε το '80 στην σουηδία.
Επίσης είναι το ποιο αγαπημένο πάτωμα σε όλον τον κόσμο εδώ και πολλά χρονια μονο στην ελλάδα θαρρώ πως δεν βρήκε φίλους.
Για ένα αισθητικά καλο αποτέλεσμα παίζουν πολλά ρολο, όπως πχ η επιφάνεια και πολύ βασικό στο σύστημα κουμπώσεις (click system).
Επίσης παίζει μεγάλο ρολο το "υποδαπεδο" πρέπει να είναι όσο ποιο ίσιο γίνεται και φυσικά ο τεχνίτης που θα το περάσει!
Μιλάμε πάντα για laminate που τηρούν της ευρωπαϊκές προδιαγραφές και όχι για κινεζικα.
Καλο θα ήταν το laminate να είναι CE , E1 , CELQ.
Αυτό που λες myri είναι τα "προλουστραρισμενα" parke και όχι τα
Laminate έχουνε πάντα σαν τελική επιφάνεια πλαστικοποίηση και βάση τους είναι μονο από HDF
