DotSoul Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2020 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2020 (edited) Γεια σας. Θα ήθελα παρακαλώ τη γνώμη κάποιου μηχανολόγου-μηχανικού. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι η καπνοδόχος εξωτερικού επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου. Ο λέβητας έχει τοποθετηθεί σε μπαλκόνι στον δεύτερο διπλοκατοικίας όπου διαμένω και αυτήν την κατάσταση βρήκα όταν μετακόμισα σε αυτό το διαμέρισμα. Οπως ανέφερα πρόκειται για διπλοκατοικία, από πάνω δεν υπάρχει άλλος όροφος παρά μόνο η ταράτσα. Στις τρεις φωτογραφίες βλέπετε πως για να περάσει την καμινάδα τρύπησε την πλάκα, στη μία φωτογραφία (την τελευταία) φαίνεται και που ακριβώς τελειώνει η οροφή του μπαλκονιού όπου τοποθετήθηκε ο λέβητας. Να διευκρινίσω ότι θέμα γειτνίασης με άλλα κτίσματα δεν υπάρχει. Η ερώτησή μου είναι η εξής: ήταν απαραίτητο να τρυπήσει και μάλιστα με τον τρόπο που βλέπετε την πλάκα για να περάσει την καπνοδόχο;; Δεν είμαι μηχανολόγος-μηχανικός, δεν έχω καμμία ανάλογη ή παρεμφερή ειδικότητα, αλλά γνωρίζω ότι οτιδήποτε αφορά σε τρύπημα πλάκας δεν είναι ούτε απλό, ούτε γίνεται με τον τρόπο που βλέπετε στις φωτογραφίες. Eννοείται ότι αυτή η οπή δεν μονώθηκε, αλλά έγινε ένα πασάλειμμα και βλέπετε στις φωτογραφίες πως τα νερά έρρεαν μέσα στο λέβητα, ο οποίος πλέον πρέπει να αντικατασταθεί διότι αχρηστεύθηκε. Και εννοείται ότι θα καλέσω και πολιτικό μηχανικό να ελέγξει την πλάκα διότι εμφανίστηκαν ρωγμές σε τοίχους και υγρασίες μέσα στο σπίτι και κοντά στο σημείο που τρύπησε ο... μάστορας. Ευχαριστώ. Edited Φεβρουάριος 21 , 2020 by DotSoul
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2020 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2020 7 ώρες πριν, DotSoul said: .........................ι αυτήν την κατάσταση βρήκα όταν μετακόμισα σε αυτό το διαμέρισμα..... Φροντίστε άμεσα να ξαναμετακομίσετε σε άλλο διαμέρισμα.... Κι αφήστε άλλον να βγάλει "...το φίδι από την τρύπα"!!! 1
DotSoul Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2020 On 21/2/2020 at 9:56 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Φροντίστε άμεσα να ξαναμετακομίσετε σε άλλο διαμέρισμα.... Κι αφήστε άλλον να βγάλει "...το φίδι από την τρύπα"!!! Είναι λίγο δύσκολο να μετακομίσω (μετακομίσουμε) καθώς πρόκειται για ιδόκτητη κατοικία του συντρόφου μου. Να υποθέσω ότι θεωρείτε πως υπάρχει στατικό θέμα (και μάλιστα σοβαρό) στην πλάκα, στο διαμέρισμα; Αναμένω ούτως ή άλλως πολιτικό μηχανικό για να το ελέγξει, καθώς αφενός πρόκειται για κατοικία του 1965, αφετέρου μιλάμε για μία ταράτσα πλημμελώς (για να μην πω κάτι χειρότερο) στεγανοποιημένη, μονωμένη κλπ
deathlok Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2020 Δεν πέφτουν τα σπίτια από μία τρύπα Φ8εκατοστά. Τώρα αν έπρεπε να στο σοβατίσει από κάτω και να στο στεγανοποίηση από πάνω ναι έπρεπε αλλά δεν ξέρει κανείς ποια ήταν η συμφωνία. Στις φωτογραφίες σου όμως γενικά οι σοβάδες έχουν τα χάλια τους και δεν έχει να κάνει με το λέβητα.
