GiorgosKal Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 06:17 πμ Χρονια πολλα και Χριστος Ανεστη σε ολους τους συναδελφους Εχω ενα προβλημα με δομηση εκτος σχεδιου (επισυναπτω το σχεδιο του γηπεδου) Το συγκεκριμενο γηπεδο ανηκει σε διανομη του 1938 και αρχικα ήταν 3250 τμ.Μετα από απαλλοτρίωση για διάνοιξη δρόμου έχουν μείνει περίπου 3000 τμ. Βαση του ΠΔ 24-31/5/1985 (ΦΕΚ 270 Δ') το γήπεδο ανήκει στην περίπτωση του αρθρ.1 - παρ.2 - περ.β - υποπ.γγ με ελάχιστο εμβαδό 2000τμ και ελαχιστο προσωπο 25 μ. Η επαρχιακή οδός που διανοίχθηκε ειναι στο πρωτεύων επαρχιακό δίκτυο.Οπότε βασει του ΠΔ 209/98 (ΦΕΚ 169/15-7-1998 ) η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου είναι 20 μέτρα. Ο ιδιοκτήτης θέλει να κτίσει αποθηκη (οχι αγροτική) και μου ειπαν απο την πολεοδομια οτι ανηκει στην περιπτωση της ανεγερσης κατοικιας. Οποτε βαση του αρθρ 5 (ΠΔ 24-31/5/1985) κατα κανονα η αποσταση απο τα ορια του γηπεδου ειναι 15 μ. Στην συγκεκριμενη περιπτωση δεν ειναι δυνατη η δομηση στα 15 μ. οποτε κατα παρεκκλιση παμε στα 5 μετρα από τα ορια του γηπεδου.Ομως υπαρχει μια προυποθεση στην παρεκκλιση των 5 μ που λεει οτι ισχυει μονο εφοσον εχει προσωπο μικροτερο των 45 μ. ΚΑΙ βαθος μικροτερο των 50 μ. Το προσωπο του γηπεδου μου ειναι περιπου 57 μ. Ξερει καποιος συναδελφος να μου πει τι γινετε σ'αυτη την περιπτωση; Και κατι ακομη,στην εκτος σχεδιου δομηση υπαρχει ελαχιστη πλευρα κτιριου;
ACHARISO Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 07:52 πμ Πριν την διανοιξη του επαρχιακού δρόμου ήσουν αρτιος και οικοδομήσιμος?
avgoust Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 08:09 πμ Δεν υπάρχει ελάχιστη διάσταση κτιρίου στα εκτός σχεδίου. Για το θέμα των αποστάσεων βρες την εγκύκλιο 104/27-4-1986 της Δ/σης Γ4/β ΥΠΕΧΩΔΕ με Α.Π. 34844/5574 όπου εκεί πιστεύω θα βρεις τη λύση , καθώς διευκρινίζει ότι οι αποστάσεις από τα πλάγια και πίσω όρια εξαρτώνται και απο τις διαστάσεις του οικοπέδου .
GiorgosKal Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 09:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 09:23 πμ 2.Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια καιοικοδομήσιμα τα γήπεδα: β) Τα γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος π.δ/τος έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν: γγ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 17.10.1978 ημέρα δημοσίευσής του από 6.10.75 π.δ/τος (ΦΕΚ 538/Δ'). Ελάχιστο πρόσωπο:25 μέτρα Ελάχιστο βάθος:40 μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν 2000 μ2 Ο δρόμος διανοίχθηκε το 1970.Οπότε συμφωνα με το γγ ειναι αρτιο και οικοδομησιμο avgoust Θα το κοιταξω Ευχαριστω για τις απαντησεις
ACHARISO Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2009 at 09:44 πμ ΟΚ, απλα GiorgosKal να ξέρεις οτι ο χρόνος διανοίξεως της οδου ενδιαφέρει μόνο για να εξακριβώσεις οτι μεχρι τότε το αρχικό σου γήπεδο ήταν άρτιο και δεν είναι χρόνος δημιουργίας του νέου γηπέδου. Διαβασε την εγκυκλιο που σου είπε ο avgoust. Είναι αρκετα χρησιμη.
terry Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 03:14 μμ Μια ερωτηση για δομηση εκτος σχεδιου για βιομηχανικο κτηριο 1.Το οικοπεδο μου ειναι 2360τμ και ειναι κατα παρεκκλιση αρτιο κ οικοδομησιμο. Οι οροι δομησης ειναι οι ιδιοι με τα εκτος σχεδιου μεγαλυτερα απο 4000τμ (για βιομηχανικη χρηση)?? Δηλαδη ΣΔ 0.9 και μεγιστη καλυψη 30%?? 2. Σε εκτος σχεδιου μπορει να γινει βιομηχανικη χρηση και ταυτοχρονα γραφεια-καταστηματα (μεσα στο ιδιο κτηριο) Σορρυ για τις αφελεις ερωτησεις αλλα λιγο οι διαταξεις περι βιομηχανικων με εχουν μπερδεψει..
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 06:33 μμ συνάδελφε terry γιατί είδους βιομηχανική χρήση πρόκειται?
terry Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 07:24 μμ Τυροκομειο.. Για τα περιβαλλοντικα εχω ενημερωθει. Αλλα το ειδος της βιομηχανιας δε νομιζω να εχει σημασια στους ορους δομησης.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 07:32 μμ Μια ερωτηση για δομηση εκτος σχεδιου για βιομηχανικο κτηριο 1.Το οικοπεδο μου ειναι 2360τμ και ειναι κατα παρεκκλιση αρτιο κ οικοδομησιμο. Οι οροι δομησης ειναι οι ιδιοι με τα εκτος σχεδιου μεγαλυτερα απο 4000τμ (για βιομηχανικη χρηση)?? Δηλαδη ΣΔ 0.9 και μεγιστη καλυψη 30%?? 2. Σε εκτος σχεδιου μπορει να γινει βιομηχανικη χρηση και ταυτοχρονα γραφεια-καταστηματα (μεσα στο ιδιο κτηριο) Σορρυ για τις αφελεις ερωτησεις αλλα λιγο οι διαταξεις περι βιομηχανικων με εχουν μπερδεψει.. Γιατί να μην μπορεί? Δεν έχω συναντήσει τίποτα παράξενο. Πρόσφατα είχα βιοτεχνικό κτίριο στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο σε εκτός σχεδίου αλλά τελικά πήγε μόνο το ισόγειο γιατί οι ιδ/τες άλλαξαν γνώμη.
strudel7878 Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2009 at 09:16 πμ Πρέπει να προσέξεις ότι όταν έχεις μικτή χρήση κτιρίου πας με τον δυσμενέστερο συντελεστή δόμησης.
