Η σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα δήλωσης αναφέρει:
Καλώς ήλθατε στην εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων στους δήμους της χώρας.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων, όπως είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ.
Για τη διευκόλυνση συμπλήρωσης της δήλωσης των πολιτών, η εφαρμογή:
  • επικοινωνεί με την εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ απ' όπου παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων και
  • επικοινωνεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα, απ' όπου αντλεί πληροφορίες σχετικές με τον αρ. παροχής του ακινήτου
Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα πραγματοποιείται διασταύρωση των τ.μ. του ΤΑΠ με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.
Σε κάθε περίπτωση, μέσω της εφαρμογής καλείστε να δηλώσετε στον οικείο δήμο τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων, καθώς τυχόν ανακρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη για τα έσοδα των δήμων νομοθεσία (αρ. 2, ν. 429/1976, παρ. 11 & 14, αρ. 10, ν. 1080/1980, παρ. 12 & 16, αρ. 24, ν. 2130/1993).
Αν για κάποιο ακίνητό σας δεν είναι δυνατή η δήλωση μέσω της εφαρμογής, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον οικείο δήμο, μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.
Σύνδεση από εδώ: https://tetragonika.govapp.gr/authorization/ExternalLogin?provider=Gsis
Οδηγίες χρήσης:
View full είδηση
1.Στις περιπτώσεις που ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι σε ονοματεπώνυμο ατόμου που έχει αποβιώσει (π.χ. γονέας ) μπορεί να γίνει διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων, χωρίς πρώτα να κάνει αλλαγή στη ΔΕΗ ; ( κόστος 130 ευρώ )
2. Στις περιπτώσεις όπου άλλος έχει την επικαρπία και άλλος την ψιλή κυριότητα , ποιος από τους δύο πρέπει να κάνει την αλλαγή ;
3. Τους ημιτελείς χώρους που δεν ηλεκτροδοτούνται ( π.χ. ημιτελές υπόγειο , Pilotis κ.λ.π. ) γιατί θα πρέπει να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες με δημοτικά τέλη , αφού δεν ηλεκτροδοτούνται και επί πλέον ,  αφού δεν " παράγουν " απορρίμματα , γιατί θα πρέπει να επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη ;
Κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. κοινόχρηστη υπόγεια αποθήκη ) που δεν δηλώνονται στο Ε9  θα δηλωθούν τώρα στην πλατφόρμα ?
Expand
Σε ανάλογη περίπτωση από βιαστικό γνωστό όπου έχει 50% με τον αδελφό του αλλά ο ένας στο Ε9 δεν έχει δηλώσει τα τετραγωνικά της ρύθμισης και βιάστηκαν χωρίς να συνεννοηθούν προχώρησαν και οι δύο σε δήλωση/διόρθωση με βάση τα τετραγωνικά που έβλεπε ο καθείς στην δήλωση του Ε9 που έβλεπαν στην οθόνη ..... οι δηλώσεις (οριστικοποιήθηκαν) ... και το το 4ο στάδιο .... και τώρα περιμένουν τον αντίκτυπο ..... και το "πως" και το "τι" και το "αν" ....  θα έχουν ενημέρωση  από τον Δήμο  .... μιας και ο Δήμος που ρώτησαν ... απλά δεν γνωρίζει πως θα το χειρισθεί .... ακόμη ....
Για τα κοινόχρηστα το έχω και εγώ απορία, υποθέτω θα ενταχθεί στο αόριστο "Αν για κάποιο ακίνητό σας δεν είναι δυνατή η δήλωση μέσω της εφαρμογής, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον οικείο δήμο"
+Το πεδίο "Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Αλλαγής των Τ.Μ." εντός;
Πώς και δεν είναι default σε κάτι σαν 01/01/2020 αλλά με ελεύθερη επιλογή;
γεωργιε
οταν κανει καποιος την δηλωση "αντιγραφει" -λεει- το Ε9
Η καταγραφη δεν πρεπει να γινεται μονον στα τμ. αλλα - πρέπει να - περιεχει και κελι για  "ποσοστο ιδιοκτησιας"???
[δεν εχω ανοιξει την εφαρμογη,,,,αλλά,
προφανως επι πολλων συνιδιοκτητων, θα πρεπει να συννενοηθουν ολοι μαζι και οχι να γραφει καθε ενας "οπως" νομιζει
επομενως θεωρω οτι στο παρακτω οι απαντησεις ειναι:
Ονομ/μο, ποσοστο, ΑΔΤ και ΑΦΜ και ποσοστο του δηλουντα.
ο επικαρπωτης [απο τα μισθωματα  που εισπραττει,  θα κρατησει ο ενοικιαστης  το ΤΑΠ που πληρωνει για αυτον ο ενοικιαστης]
δεν υπαρχει αυτο. Τα ημιτελη δεν εχουν ρευμα, δεν πληρωνουν ΔΤ  και αναφερονται στο Ε9 σαν ημιτελη
αρα οφειλουν μονον ΤΑΠ, ως προς το οικοπεδο.
Expand
 ανεξαρτητα απο αυτα, τοση  δουλεια εκαναν....πόοοοσο   δυσκολο θα τους ηταν η εκδοση ενος φυλλαδιου με οδηγιες,,
δεν προκειται  δα και  για  τπτ το σπουδαιο ουτε περιπλοκο...
[διατηρω σοβαρες επιφυλαξεις για την αληθή εννοια, εκεινου του "δηλωστε εσεις, θα τα ελεγξει μετα ο αρμοδιος υπαλληλος και θα σας ειδοποιησει περι του  πρακτεου...και των εξ αυτου συνεπειων...]
Edited by dimitris GM
Κάτι άσχετο-σχετικό. Αν κάποιος ηλεκτροδοτούσε το ακίνητο του και κάποια στιγμή έκανε διακοπή παροχής, τα τέλη και οι φόροι που πλήρωνε μέσω του λογαριασμού ρεύματος πώς τα θα τα πλήρωνε  μετά τη διακοπή αφού δε θα του ερχόταν πλέον λογαριασμός?
Edited by dadabook
Κάτι που πρέπει να προσεχθεί είναι και το παρακάτω:
Όπου στις πληροφορίες αναφέρει:
Edited 14 λεπτά πριν by dadabook
επρεπε:
α] να δηλωσει την διακοπη στον Δημο
β] δεν θα πληρωνε πλεον ΔΤ
γ] αλλα θα πληρωνε ΤΑΠ, δηλωνοντας το ΑΦΜ και την ΔΟΥ, και μεσω αυτης θα εισπρατονταν το ΤΑΠ
δ] μεχρι να το ξαναχρησιμοποιησει παιρνοντας ρευμα,  οπότε θα τα πληρωνε μεσω του λόγαριασμου  της ΔΕΗ..
Δεν το εκανε.......
Αυτες τις "αβλεψιες" ελυσε ο ΣτΠ  για τα κενα και μη ηλεκτροδοτουμενα, για  τα οποια οι Δημοι ελεγαν
"δεν δηλωσες διακοπή???  πληρωνεις κανονικα  τα παντα ολα.."
