nk3894 Δημοσιεύτηκε April 28, 2020 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2020 at 10:04 πμ η καθετη που με αφορα εχει εξαντλησει το σδ αλλα το οικοπεδο οχι (βρισκεται σε εκτος σχεδιου περιοχη). Συνεπως δεν πληρωνω για το οικοπεδο; Eπισυναπτω μια εικονα που δειχνει τι εννοω. Απο το γηπεδο η ιδιοκτησια που με ενδιαφερει εχει περιπου το 10% αλλα το συστημα βαζει στη δηλωση πολιτη όλα τα τμ. Σε αλλη δηλωση τραβαει και δηλωνει σωστα τα τμ της κατοικιας. ευχαριστω
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 28, 2020 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2020 at 01:48 μμ ειχες πει για οικοπεδο, σε αυτο σου απαντησα. Δεν εχεις οικοπεδο, εχεις χωραφι. Πληρωνεις μονον για το κτισμα Κακως πατας εμβαδα και ποσοστα οικοπεδου... Σε ποια ακίνητα, εκτός σχεδίου, υπολογίζεται το ΤΑΠ Το ΤΑΠ υπολογίζεται στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ' όσον υφίσταται τέτοια έκταση. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.1 β΄ Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/42653/tap-ypoxreoi-apallages-kyrwseis-klp
phil1980 Δημοσιεύτηκε April 30, 2020 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2020 at 03:24 μμ καλησπέρα συνάδελφοι, αποθήκη υπογείου, χωρίς αριθμό παροχής, πρέπει να την κάνω εισαγωγή στη δήλωση ? (όταν το κάνω βγάζει ότι θα πάρει παροχή από το ακίνητο, ενώ έχει ξεχωριστό ΑΤΑΚ) μήπως δεν πρέπει να δηλωθεί καθόλου.... τα φώτα σας, ευχαριστώ
getsakna Δημοσιεύτηκε May 2, 2020 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2020 at 03:22 μμ (edited) Ύστερα από δοκιμές στην πλατφόρμα και ερμηνεία του εγχειριδίου έχω αποφασίσει ότι: Για διαμέρισμα Ο.Ι με διακοπή ηλεκτροδότησης (στο Ε9 φαίνεται κανονικά ο Α.Π), εάν δημιουργήσω νέα δήλωση ως ηλεκτροδοτούμενο που είναι και το σωστό κατ εμέ, μου εμφανίζει μνμ ότι δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ άρα μπορώ να διορθώσω αλλά χωρίς σύγκριση. Που ξέρω εγώ πόσα τμ είναι δηλωμένα ομως στη ΔΕΔΔΗΕ? Εάν όμως όταν κάνω νέα δήλωση ως μη ηλεκτροδοτούμενο αυτή τη φορά, μπορώ να δηλώσω κανονικά πάλι τα τμ αλλά φυσικά δεν υπάρχει σύγκριση με ΔΕΔΔΗΕ.. Έχει κανείς καμία άποψη επί του θέματος? Μήπως δεν πρέπει να τα δηλώσω καθόλου έως ότου ξαναρχίσει η λειτουργία του μετρητή? Edited May 2, 2020 at 03:25 μμ by getsakna
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 2, 2020 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2020 at 05:00 μμ θα κανεις δηλωση για κενο και μη ηλεκτροδοτουμενο, οπωσδηποτε. Με αυτη την δηλωση δεν πληρωνεις ΔΤ. Θα πληρωνεις ΤΑΠ. Αν δεν δηλωσεις τοτε θα πληρωνεις ...αναδρομικα... Ηλεκτρονικα μπορεις να κανεις την διορθωση τμ. Για δηλωση μη ηλεκτροδοτουμερνου χρειαζεται ξεχωριστη αιτηση με ενα σωρο στοιχεια [σωστα??] δες εδω στο τελος εχει τη αιτηση και τα "σχετικα" http://www.pomida.gr/dimotika_telh.php υγ απο αυριο, αρχιζουν οι εφημεριδες να μετρανε τις μερες και να γραφουν αναλυτικες οδηγιες...
getsakna Δημοσιεύτηκε May 2, 2020 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2020 at 07:04 μμ 2 ώρες πριν, dimitris GM said: θα κανεις δηλωση για κενο και μη ηλεκτροδοτουμενο, οπωσδηποτε. Με αυτη την δηλωση δεν πληρωνεις ΔΤ. Θα πληρωνεις ΤΑΠ. Αν δεν δηλωσεις τοτε θα πληρωνεις ...αναδρομικα... Ηλεκτρονικα μπορεις να κανεις την διορθωση τμ. Για δηλωση μη ηλεκτροδοτουμερνου χρειαζεται ξεχωριστη αιτηση με ενα σωρο στοιχεια [σωστα??] δες εδω στο τελος εχει τη αιτηση και τα "σχετικα" http://www.pomida.gr/dimotika_telh.php υγ απο αυριο, αρχιζουν οι εφημεριδες να μετρανε τις μερες και να γραφουν αναλυτικες οδηγιες... Μήπως πρέπει κ στο Ε9 να φαίνεται το κενό ή δεν παίζει ρολο? Γιατί ουσιαστικά δν είναι κενό απλά λαμβάνει ρεύμα από τον υποκειμενο όροφο.. Το ότι δν είναι κενό πιστοποιειται απο το Ε1 του ιδιοκτητη
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 2, 2020 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2020 at 07:41 μμ Αλλο να κανεις συμπληρωση τμ. μεσω της πλατφορμας, λογω τακτοποίησης και αλλο να δηλωσεις ενα διαμερισμα σαν μη ηλεκτροδοτουμενο για να πληρωνεις μονον το ΤΑΠ και να απαλλαγεις απο τα υπολοιπα. Στο Ε9 δεν δειχνει αν εναι κενο ή όχι. Αυτο φαινεται απο το Ε2. Αν εκει το δειχνει κενο, πρεπει να πληρωνει ΤΑΠ, αφου υποβαλλεις σχετικη αιτηση σαν "κενο και μη ηλεκτροδοτουμενο" και εγγραφα, μεχρι 30-6.. Ομως, σε καποιο ελεγχο....θα πληρωσεις αναδρομικα πολλαπλάσια.
getsakna Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:33 πμ (edited) Κατανοητά όλα αυτά.. Όμως σε παροχή που έχει διακοπεί πως θα πληρώσει ΔΤ, ΔΦ αφού δν θα έρχεται λογαριασμός? ΥΓ: Η έννοια του μη ηλεκτροδοτουμενου αφορά όσα δεν έχουν μετρητή και όχι εάν έχουν παροχή σε διακοπή.. Σωστά? Edited May 3, 2020 at 08:06 πμ by getsakna
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 07:57 πμ (edited) ΔΤ σωστα δεν πληρωνει, αφου δηλωνει οτι ειναι κενο και μη ηλεκτροδοτουμενο, αρα δεν του ερχεται λογαριασμος της ΔΕΗ. Επειδη ομως, ΤΑΠ πληρωνει παντοτε, ανεξαρτητα αν ειναι κενο και μη ηλεκτροδοτουμενο, θα πρεπει να παει στον Δημο να δηλωσει οσα του ζητησουν για να πληρωνει το ΤΑΠ μεσω ΔΟΥ. Edited May 3, 2020 at 08:00 πμ by dimitris GM
getsakna Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2020 at 08:15 πμ (edited) 18 λεπτά πριν, dimitris GM said: ΔΤ σωστα δεν πληρωνει, αφου δηλωνει οτι ειναι κενο και μη ηλεκτροδοτουμενο, αρα δεν του ερχεται λογαριασμος της ΔΕΗ. Επειδη ομως, ΤΑΠ πληρωνει παντοτε, ανεξαρτητα αν ειναι κενο και μη ηλεκτροδοτουμενο, θα πρεπει να παει στον Δημο να δηλωσει οσα του ζητησουν για να πληρωνει το ΤΑΠ μεσω ΔΟΥ. Η διαφορά μας Dimitris GM έγκειται στο ότι στην περιπτωση που αναφέρω, το διαμέρισμα δεν είναι δηλωμένο ως κενό και μη ηλεκτροδοτουμενο στο Ε2, απλά έχει διακοπεί η σύνδεση.. Έχει δλδ μετρητή καταχωρημένο στο Ε9.. Εσύ αναφέρεις ομως ότι θεωρειται κενό.. Τεσπα, θα μιλήσω με Δήμο να μ πουν και αυτοί.. Edited May 3, 2020 at 08:16 πμ by getsakna
