mechgiann Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Θα προσπαθήσω να κάνω μία ανακεφαλαίωση, ίσως λύσει αρκετές απορίες σχετικά με τις δηλώσεις στην πλατφόρμα... - Ακίνητα τα οποία δεν έχουν ρολόι, δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, από πουθενά, δηλώνονται στο δήμο ως ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ. - Ακίνητα τα οποία έχουν ρολόι και ηλεκτροδοτούνται δηλώνονται στο δήμο ως ηλεκτροδοτούμενα με τον αριθμό παροχής τους. - Ακίνητα τα οποία έχουν ρολόι και ηλεκτροδοτήθηκαν κάποια στιγμή στο παρελθόν αλλά τώρα είναι κομμένο το ρεύμα, δηλώνονται στο δήμο ως ηλεκτροδοτούμενα με τον αριθμό παροχής τους. - Αν 2 ή περισσότερα ακίνητα ηλεκτροδοτούνται από την ίδια παροχή (πχ διαμέρισμα και αποθήκη) δηλώνονται μαζί στην ΙΔΙΑ δήλωση με τον κοινό αριθμό παροχής τους. - Βοηθητικοί χώροι - ανεξάρτητες ιδιοκτησίες όπως αποθήκες, κλειστά γκαράζ που ηλεκτροδοτούνται από κοινόχρηστη παροχή πολυκατοικίας δηλώνονται μαζί με το διαμέρισμα στο οποίο ανήκουν, στην ΙΔΙΑ δήλωση, με τον αριθμό παροχής του ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ. Κάνουμε κλικ στο πεδίο ''Δήλωση ηλεκτροδοτούμενων τ.μ. από κοινόχρηστο ρολόι''. - Βοηθητικοί χώροι - παρακολουθήματα όπως ανοιχτή θέση στάθμευσης πιλοτής, που στο Ε9 καταχωρούνται στην ίδια γραμμή με το διαμέρισμα, δηλώνονται μαζί με το διαμέρισμα στο οποίο ανήκουν, στην ΙΔΙΑ δήλωση, με τον αριθμό παροχής του ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ. Τα τ.μ του γκαραζ είναι αυτόματα περασμένα στο πεδίο ''Επιφάνεια ηλεκτροδοτούμενων βοηθητικών χώρων (τ.μ.)'' και ΔΕΝ κάνουμε κλικ στο πεδίο ''Δήλωση ηλεκτροδοτούμενων τ.μ. από κοινόχρηστο ρολόι''. Περιγράφουμε στο πεδίο ''Περιγραφή Χρήσης Βοηθητικών Χώρων'' ότι πρόκειται για ανοιχτή θέση στάθμευσης σε πιλοτή. - Δεν κάνουμε ποτέ δήλωση με τον κοινόχρηστο αριθμό παροχής για μια ιδιοκτησία που ανήκει σε εμάς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadabook Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Μια γενικότερη σκέψη .Αν μια αποθήκη ή ένα γκαράζ ηλεκτροδοτούνται από κοινόχρηστη παροχή για ποιο λόγο να δηλωθούν απαραίτητα ως ηλεκτροδοτούμενα? Δε πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος ή διασταύρωση αν όντως είναι ηλεκτροδοτούμενα ή όχι και επίσης δε πιστεύω ότι θα προκύψει κάποιο πρόβλημα στο Δήμο όταν έρθει η στιγμή για χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ σε ενδεχόμενη μεταβίβαση αν τελικά δηλωθούν ως μη ηλεκτροδοτούμενα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Μια απορία: ως αριθμό παροχής ρεύματος αφήνετε αυτόν που default "τραβάει" το σύστημα από το Ε9 ή συμπληρώνετε με βάση τις οδηγίες εδώ, τον 8ψήφιο αριθμό? Σε μία δήλωση ιδιοκτήτη που κοιτάζω, εμφανίζει default 9ψήφιο αριθμό..Ξέρουμε ποιο είναι αυτό το "πλεονάζον" ψηφίο? λογικά είναι το πρώτο ψηφίο , που στις οδηγίες αναγράφει ότι είναι ο κωδικός περιοχής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 βοηθαει αυτο? http://www.odigostoupoliti.eu/arithmos-paroxis-ilektrikou-revmatos-kai-pou-vrisketai/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 23 λεπτά πριν, dimitris GM said: βοηθαει αυτο? http://www.odigostoupoliti.eu/arithmos-paroxis-ilektrikou-revmatos-kai-pou-vrisketai/ Όχι ιδιαίτερα, αναφέρει τα ίδια που αναφέρει και το help του συστήματος.Το θέμα είναι πως αν έχεις να περάσεις πολλά ακίνητα,ενός ή περισσοτέρων πελατών,θα πρέπει να τον βάζεις να σου φέρνει και τους λογαριασμούς ρεύματος για να βγάλεις άκρη? Αν ξέρει κάποιος ας μας πει αν το πρώτο default ψηφίο που εμφανίζει το σύστημα είναι ο κωδικός περιοχής ή αν υπάρχει κάπου κατάλογος της ΔΕΗ με τους κωδικούς ανά περιοχή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 (edited) "Ο πρώτος αριθμός (1) που χωρίζεται με διάστημα από τα επόμενα 8 είναι ο κωδικός περιοχής που βρίσκεται ο μετρητής" [οταν κανω τα δικά μου κρυμενα.....θα σου πώ...]😊 εδιτ βλεπω μια ΔΕΗ εχει εναν αριθμο κενο μετα 8 μετα παυλα μετα δυο νουμερα κενο και ενα ουμερτο και απο κατω με ωραια γραμματα διευθυνση ακινητου με ολα την οδο, τον αριθμο τον ΤΚ και όλα τα καλα του [δεν σου εφεραν λογαριασμο ΔΕΗ???] Edited Ιούνιος 13 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Καλησπέρα Δημήτρη, όχι δεν πήρα λογαριασμό δεη, πρόκειται για περιπτώσεις συγγενών τε και φίλων.Ας πούμε το σύστημα τραβάει default από το ε9 σε μία περίπτωση που κοιτάω αριθμό της μορφής 9xxxxxxxx, δηλαδή εννιαψήφιο με τον πρώτο αριθμό 9. Ε σε αυτή την περίπτωση αναφέρομαι, το πρώτο -όπως λένε οι οδηγίες - είναι μάλλον της περιοχής και πρέπει να το σβήνουμε και να αφήνουμε τα υπόλοιπα οκτώ ψηφία? Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο να αφήνουμε τους αριθμούς ως έχουν ή θα πρέπει να κατσικωθούμε πάνω στα τηλέφωνα να διαβάζουν οι παππούδες τους λογαριασμούς δεη έναν-έναν για τα σπίτια στα υπέροχα μαστοροχώρια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2020 (edited) 23 ώρες πριν, mechgiann said: Αφού στο Ε9 έχει αριθμό παροχής η δήλωση στην πλατφόρμα θα γίνει με αυτόν τον αριθμό. Αφού δεν ηλεκτροδοτείται (άρα δεν έρχεται λογαριασμός ρεύματος) οφείλει να δηλωθεί στο δήμο και να πληρώνει μόνο ΤΑΠ. 1.Δηλαδή θα γίνει απλά μια δήλωση ώστε να γλυτώσει τα παλιά? 2.Θα το κλικαρω ως τί? 3.πρέπει να δηλωθει και στο Ε-2 ώς κενό? ή είναι άσχετο το Ε-2? To ρωτώ διότι για να μην έχει κανένα πρόβλημα με την δου στην δηλωση κάθε χρόνο το έβαζε στο Ε-1 στο σπίτι της κυριας κατοικίας ως βοηθητικό χωρο. Εκει δεν βάζεις ΔΕΗ (παρα μονο του σπιτιού) αφού έχει μια γραμμη το Ε-1. Πειράζει αυτό? 4. και κάτι γενικό: μπορείς να δηλώσεις κάτι που θές σε ένα δημο τώρα , και στον ίδιο δήμο για άλλο ακίνητο να κάνεις δηλωσει π.χ σε ένα μήνα? ή πρέπει να ολοκληρώσεις τα ακινητα του δημου με την μία? 5. πρίν την 1.1.2020 δεν οφείλεις ουτε δ.τ ούτε ταπ σωστά? ή υπάρχει πιθανότητα να χρωστάς όταν δεν κάνεις αυξηση τ.μ αλλά παραμένουν τα ίδια του Ε-9? Edited Ιούνιος 14 , 2020 by katrmp Link to comment Share on other sites More sharing options...
giliop Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2020 (edited) καλησπερα σας, κατα την διορθωση των τετραγωνικων στη πλατφορμα,μου προκυπτει ενα προβλημα.Ο αριθμος παροχης εμφανιζεται και στη μονοκατοικια και στο γηπεδο επι του οποιου ειναι κτισμενη η μονοκατοικια...αλλαζω τα τετραγωνικα στη κατοικια,αλλα για να υποβαλλω τη δηλωση πρεπει να δηλωσω τα τετραγωνικα και στο γηπεδο,και την ημερομηνια αλλαγης και στο γηπεδο,χωρις να εχει υπαρξει καποια αλλαγη...τι κανω σε αυτην τη περιπτωση;θα ερθει ταπ και για το γηπεδο; προκειται για εκτος σχεδιου... Edited Ιούνιος 14 , 2020 by giliop Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechgiann Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2020 18 ώρες πριν, katrmp said: 1.Δηλαδή θα γίνει απλά μια δήλωση ώστε να γλυτώσει τα παλιά? 2.Θα το κλικαρω ως τί? 3.πρέπει να δηλωθει και στο Ε-2 ώς κενό? ή είναι άσχετο το Ε-2? To ρωτώ διότι για να μην έχει κανένα πρόβλημα με την δου στην δηλωση κάθε χρόνο το έβαζε στο Ε-1 στο σπίτι της κυριας κατοικίας ως βοηθητικό χωρο. Εκει δεν βάζεις ΔΕΗ (παρα μονο του σπιτιού) αφού έχει μια γραμμη το Ε-1. Πειράζει αυτό? 4. και κάτι γενικό: μπορείς να δηλώσεις κάτι που θές σε ένα δημο τώρα , και στον ίδιο δήμο για άλλο ακίνητο να κάνεις δηλωσει π.χ σε ένα μήνα? ή πρέπει να ολοκληρώσεις τα ακινητα του δημου με την μία? 5. πρίν την 1.1.2020 δεν οφείλεις ουτε δ.τ ούτε ταπ σωστά? ή υπάρχει πιθανότητα να χρωστάς όταν δεν κάνεις αυξηση τ.μ αλλά παραμένουν τα ίδια του Ε-9? Φαντάζομαι το γκαραζ για το οποίο μιλάμε δεν ήταν μέχρι τώρα δηλωμένο στο δήμο, οπότε: 1.Ναι! Θα το δηλώσει τώρα και θα αρχίσει να πληρώνει ΤΑΠ από δω και πέρα, γλιτώνοντας τα παλιά... 2.Ηλεκτροδοτούμενο με τον αριθμό παροχής του, αφού έτσι είναι και στο Ε9. Όμως θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το δήμο και να τους αναφέρεις ότι παρόλο που έχει αριθμό παροχής δεν ηλεκτροδοτείται οπότε να σου χρεώνουν μόνο ΤΑΠ και όχι δημοτικά τέλη κ φόρους. 3. Είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία και δηλώνεται σε ξεχωριστή γραμμή στο Ε9 και όχι μαζί με το σπίτι. Αρα νομίζω ότι είναι πιο σωστό να μη δηλώνεται στο Ε1 μαζί με το σπίτι αλλά στο Ε2 ως κενό. 4. Μπορείς να τα δηλώσεις όποτε θέλεις ξεχωριστά. 5. Άλλο το Ε9 (ΕΝΦΙΑ) και άλλο ο δήμος (ΤΑΠ, δτ, δφ). Το δήλωνες στο Ε9 και πλήρωνες κανονικά τον ΕΝΦΙΑ αλλά δεν ήταν δηλωμένο στο δήμο και δεν πλήρωσες ποτέ ΤΑΠ. Το δηλώνεις λοιπόν τώρα είτε αλλάζουν είτε δεν αλλάζουν τα τ.μ για να γλιτώσεις τα παλιά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
