dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 25, 2020 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2020 at 06:31 μμ σωστα, δεν ειναι μονοκατοικια... . Αλλά εχεις μονον μία παροχη και δεν ξερω εάν θα σου δεχτει την ιδια παροχη για δυο χωρους. Αφου παιρνουν το ιδιο ρευμα, εν τελει ο Δημος δεν εχει λογο να αρνηθει την αυξηση των τμ. Πιθανον, όμως, να σου ζητησει την εκ των προτερων διορθωση των τμ. στο Ε9 Η μια αποψη λεει οτι πρεπει πρωτα να διορθωσεις Η αλλη οτι θα κανεις την καταχώρησή σου και θα σου εμφανισει " αρνητικο υπολοιπο"...δξ τι εννοει ο ποιητης. και κατι τελευταιο, Ενοσω δεν εχεις κανει συσταση δεν υπαρχουν καθαρα τμ και χρεωνεσαι στα "μικτα" στον ΕΝΦΙΑ. Ας κανεις την συσταση για να δικαιολογησεις τις διαφορες σε τμ.
toyfdim Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 09:19 πμ On 25/3/2020 at 2:08 ΜΜ, dimitris GM said: Πού το λεει αυτο η ΠΟΜΙΔΑ??? Η σειρα ειναι οτι, εχεις συσταση ΟΙ για δυο διαμερισματα και εξαντλουν τον σδ. Γραφεις τα τμ του καθενος και με βαση την τιμη ζωνης βγαινουν τα ΔΤ/ΤΑΠ Αν ειχες χτισειμονον το ενα, θα δηλωνες τα τμ αυτου και θα πληρωνες για αυτα τα τμ. μεσω ΔΕΗ και τα υπολοιπα χιλιοστα=τμ. του οικοπεδου θα τα πληρωνεις μεσω ΔΟΥ, σαν αχτιστο. Expand ΚΑΛΗΜΕΡΑ α) δημοτικά τέλη ΠΟΜΙΔΑ. β) δημοτικά τελη και ΤΑΠ FEDE
papathvas Δημοσιεύτηκε March 30, 2020 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2020 at 07:38 πμ (edited) καλημέρα, Σε ιδιοκτησία που έχει γίνει τακτοποίηση με τον 4495 και έχουμε 1 κατοικία κατηγορίας 1 και 1 αποθήκη κατηγορίας 3 μη ηλεκτροδοτούμενη, χωρίς άλλες κατασκευές στο οικόπεδο, σαν παλαιότητα δηλώνουμε μόνο της κατοικίας; edit και μια δεύτερη ερώτηση: Σε τακτοποίηση στεγάστρου, κλειστό από τις 3 πλευρές, ο λογιστής το έχει δηλώσει στο Ε9. Προφανώς το δηλώνουμε κανονικά και σαν βοηθητικό μη ηλεκτροδοτούμενο; Edited March 30, 2020 at 07:42 πμ by papathvas
nk3894 Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 12:14 μμ Καλησπέρα, Περίπτωση μονοκατοικίας με υπόγεια αποθήκη μη ηλεκτροδοτουμενη σε κάθετη ιδιοκτησία σε εκτός σχεδίου περιοχή. Πως δηλώνουμε τα τετραγωνικά στο σύστημα δήλωσης των τετραγωνικών του Δήμου; βάζουμε τους κυρίους χώρους στα τμ των ηλεκτροδοτουμενων και τα τετραγωνικά της υπόγειας αποθήκης στα μη ηλεκτροδοτουμενα; Δηλώνουμε και τα τμ της κάθετης ή όλου του οικοπέδου; Επίσης γνωρίζετε τις χρεώσεις για ηλεκτροδοτουμενους και μη χώρους ή ειναι διαφορετικοί σε κάθε Δήμο; Ευχαριστω
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 12:44 μμ (edited) Στο τέλος ακίνητης περιουσίας υπόκεινται: α. τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφισταμένων προς του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους, β. τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προς του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους. εδω https://www.synigoros.gr/?i=dimotis.el.upotheseis_forologia_04 Αρα, πληρωνεις ΤΑΠ και για το υπογειο. Δεν πληρωνεις ΔΤ εάν ειναι ανεξαρτητος χωρος - οριζοντια ιδιοκτησδια και δεν εχει συνδεση με ΔΕΗ. αναλυτικα, εδω https://www.taxheaven.gr/news/42653/tap-ypoxreoi-apallages-kyrwseis-klp Edited April 22, 2020 at 12:45 μμ by dimitris GM
nk3894 Δημοσιεύτηκε April 23, 2020 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2020 at 07:47 πμ On 22/4/2020 at 12:44 ΜΜ, dimitris GM said: Στο τέλος ακίνητης περιουσίας υπόκεινται: α. τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφισταμένων προς του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους, β. τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προς του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους. εδω https://www.synigoros.gr/?i=dimotis.el.upotheseis_forologia_04 Αρα, πληρωνεις ΤΑΠ και για το υπογειο. Δεν πληρωνεις ΔΤ εάν ειναι ανεξαρτητος χωρος - οριζοντια ιδιοκτησδια και δεν εχει συνδεση με ΔΕΗ. αναλυτικα, εδω https://www.taxheaven.gr/news/42653/tap-ypoxreoi-apallages-kyrwseis-klp Expand Ευχαριστω για την απαντηση. Δεν ειναι οριζοντια ιδιοκτησια, ουτε ανεξαρτητη αλλα ειναι μη ηλεκτροδοτουμενη. Τη δηλώνω την αποθήκη ως μη ηλεκτροδοτούμενο βοηθητικό χώρο στο σύστημα;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 23, 2020 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2020 at 08:12 πμ Αυτη η "αποθηκη", στο Ε9, δεν μπαινει σε αλλη γραμμη, αλλα στην ίδια γραμμη, διπλα στον ΚΧ, σαν ΒΧ. δεν μπορεις να "κοψεις" ενα τμημα απο μια ΟΙ και να πεις "μη ηλεκτροδοτουμενο".
nk3894 Δημοσιεύτηκε April 28, 2020 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2020 at 09:12 πμ μια ακομα ερωτηση, η μονοκατοικια αυτη ειναι χτισμενη σε καθετη που εχει το 10% του οικοπεδου. Το συστημα δηλωσης των τετραγωνικων τραβαει απο το taxisnet ολα τα τετραγωνικα και οχι μονο το 10% αυτων. ΕΙναι σωστο ή να το διορθωσω χειροκινητα και να δηλωσω μονο τα τετραγωνικα που ανηκουν στη καθετη που ασχολουμαι; Ευχαριστω
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 28, 2020 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2020 at 09:31 πμ δξ τι "τραβαει" το συστημα Ομως, εάν με το 10% εχεις εξαντλησει τον σδ δεν πληρωνεις για οικοπεδο καθολου. Αρα κατι πατας λαθος...
