Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε May 3, 2009 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2009 at 04:07 μμ Θα επιμείνω!!! Θα ήθελα κάποια κάτοψη (και χρήση του χώρου) για να δούμε σε ποιά σημεία έχεις εφελκυσμό για να προταθούν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις μπου μπορούν να εφαρμοστούν τοπικά αλλά και σε ολόκληρο το μήκος του τοίχου
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 3, 2009 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2009 at 04:09 μμ τοπικά συμφωνω, ολιστικά πάντως διαφωνω σε λογιστική προσσέγγιση
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 11:35 πμ σε αμφίπλευρο μανδύα, οι φωλιές ειναι διαμπερείς ή κάθε μανδύας έχει τις δικές του?
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:31 μμ Rigid και πάλι έχει να κάνει με το πάχος του τοίχου και την ποιότητα της τοιχοποιίας. Αν είναι πχ 60cm κ το βάθος της φωλιάς 10-15cm θα μπορούσε ο κάθε μανδύας να έχει τη δικιά του. Αν είναι μικρότερου πάχους θα μπορούσε να είναι διαμπερείς. Επίσης εξαρτάται τι θα διαταράξεις για να φτιάξεις τις φωλιές, αν η τοιχοποιία σου έχει συνοχή κλπ Πάντως σε κάθε περίπτωση, κάνε ένα αρμολόγημα, μη φύγει ο μανδύας μαζί με τις φωλιές του... Να ενισχυθεί δηλαδή τοπικά η περιοχή γύρω από τη φωλιά. Βασικό μέλημα είναι να μην αδυνατήσεις την τοιχοποιία ώστε να μπορούν να συνεργαστούν σωστά τοιχοποιία-φωλιά-μανδύας
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:43 μμ ok mkalliou, πάντως αρμολόγημα θα κάνω γενικό. οι φωλιές έχουν κάποια ελάχιστη πυκνότητα? 1φωλιά ανά ΧΥΖm σε κάνναβο?
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:48 μμ Δε θυμάμαι την πυκνότητα κ δεν τα έχω κ μαζί μου τώρα. Να δω το βράδυ κ να σου πω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:54 μμ ok αν θυμηθεις, ευχαριστώ τον τασιο κοιτάζω τώρα αλλά δεν έιδα κάτι ακόμη. ο κουμουσης από ημεριδα λέει 1/ 4μ2 αλλού ειδα πυκνότερες
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:59 μμ Τι τοιχοποιία έχεις; Οπτοπλινθοδομή; Λιθοδομή; Αργολιθοδομή; Αν είναι καλή η τοιχοποιία μπορείς να βάλεις κ 1/4μ2, αλλιώς κ πυκνότερα Αυτό που σου είπα ότι θα δω είναι από έργο με οπτοπλινθοδομή από συμπαγείς οπτόπλινθους.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 01:09 μμ mkalliou said: Λιθοδομή; Αργολιθοδομή;. ποια ειναι η διαφορά? ως προς πως ειναι τοποθετειμενοι/τακτοποιημένοι?
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 01:57 μμ Αργολιθοδομή αν είναι πέτρες μεγάλες και μικρές, χωρίς πολύ-πολύ λάξευση, πολύ κονίαμα, πετραδάκια, κλπ Λιθοδομή εννοούσα λαξευτή, ίσοι αρμοί, ισόδομη ή ανισόδομη κλπ
