rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:07 μμ αργολιθοδομη ειναι
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 01:09 μμ mkalliou, με ξέχασες........ πάντως σε αργολιθοδομη ο μανδύας, αν μπορεί να γίνει, θέλει διαμπερή φωλιά γιατι η φωλιά μπορεί να'ναι στο βρόντο. σε λιθοδομή, αν γίνει και κάνεις αρμολογήματα δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα ε? ε? ε?
Directionless Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 02:01 μμ rigid_joint said: mkalliou, με ξέχασες........ πάντως σε αργολιθοδομη ο μανδύας, αν μπορεί να γίνει, θέλει διαμπερή φωλιά γιατι η φωλιά μπορεί να'ναι στο βρόντο. σε λιθοδομή, αν γίνει και κάνεις αρμολογήματα δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα ε? ε? ε? Αμφίπλευρο ή μονόπλευρο θα κάνεις ; Σε μονόπλευρο απ' ό,τι βλέπω εδώ στα κιτάπια μου χρειάζεται (προτείνεται μάλλον) 1 φωλιά ανα τετραγωνικό μέτρο (διαστ. 20x20εκ περίπου). Σε αμφίπλευρο απαραίτητα (για μένα) διαμπερείς εν είδει συνδέσμου (1 σύνδεσμο ανα 4 τετραγωνικά μέτρα, με 4Φ8 και Σ Φ6/10 - σαν δοκάρι μικρό δηλ. το οπλίζεις). Υ.Γ. Τώρα είδα ότι μιλούσες για αμφίπλευρο. Ελπίζω να βοήθησα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 03:20 μμ βοήθησες, ευχαριστώ direction_less_is_more
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 03:54 μμ δε σε ξέχασα, απλά δεν κατάφερα να το δω το βράδυ. Στη μελέτη που είδα βάζει φωλιές σε κάνναβο 1.5m. Ήταν όμως για οπτοπλινθοδομή. Κι αυτά που λέει ο direction_less_is_more σωστά είναι. Δηλαδή ανά 1m2 για αργολιθοδομή. rigid, less is more by Mies Van de Rohe?
Directionless Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 04:18 μμ Directionless (so plain to see, a loaded gun won't set you free, so you say) πάντως, όπως είπε και ο συγχωρεμένος ο Ian.
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 02:54 μμ Rigid, ψάχνοντας είδα και κάτι σημειώσεις μου και αναφέρουν 1 φωλιά ανά 2-4m2 ανάλογα με την τοιχοποιία. Αυτό αντιστοιχεί σε κάνναβο 1.5-2.0m, ταυτίζεται δηλαδή και με τη μελέτη και αυτά που λέγαμε παραπάνω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 06:41 μμ ευχαριστώ, μάλλον καταλήγω σε 1/m2 διαμπερή προς το παρόν αλλά δεν ξέρω ακόμη, θα πάω να το ξαναδώ
