dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 08:19 πμ η συνηθης πρακτικη λεει πρωτα τροποποιηση/διορθωση στο Ε9 με την προσθηκη των τμ. [ειτε αυτων που εγραφες λιγώτερα, ειτε τακτοποιημενων] Θα έλεγα να περιμενεις τις τροποποιησεις που θα γινουν στην πλατφορμα...οοσονουπω.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 01:50 μμ (edited) και, όταν κανουν τετοιες προτασεις για παραταση https://www.b2green.gr/el/post/80135/aitima-sti-vouli-gia-tin-peraitero-paratasi-tis-diadikasias-gia-ta-adilota-tetragonika χρησιμο θα ήταν να ξερουν οτι, για οσους δηλωσουν -και όσα καί όποτε τα δηλωσουν - τα αναδρομικα ισχυουν απο 1-1-20, εστω και αν δωσουν και ξαναδωσουν παραταση. [την οποια παράταση υποχρεουνται να δωσουν, διοτι τωρα ανακαλυψαν οτι η πλατυφορμα εχει ελλειψεις και πρεπει να φτιαξουν νεο πρόγραμμα για οσα αυτοί παρέλειψαν...[ και οχι λογω κορολοιού...] εδω οι διορθωσεις https://www.b2green.gr/el/post/80078/nea-efkairia-gia-diorthoseis-ton-adiloton-tetragonikon Δεν παιζονται. Edited May 12, 2020 at 02:15 μμ by dimitris GM
nikolaras Δημοσιεύτηκε May 14, 2020 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2020 at 07:34 πμ Καλημέρα Σε διώροφη οικοδομή δύο κατοικιών με σύσταση, ο μοναδικός υπόγειος χώρος είναι λεβητοστάσιο και έχει δηλωθεί με τον Ν.4178/17. Ο χώρος είναι κοινόχρηστος αλλά ηλεκτροδοτείται από το διαμέρισμα του ισογείου. Πώς πρέπει να δηλωθεί ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 14, 2020 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2020 at 07:56 πμ για αυτα τα ηλεκτροδοτουμενα "εκ πλαγιου" αναμενονται διευκρινισεις, οσονουπω [δεν καταλαβα γιατι, αφου ειναι λεβητοστασιο, δεν εχει την δικη του ηλεκτρικη εγκατασταση...]
dadabook Δημοσιεύτηκε May 14, 2020 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2020 at 08:12 πμ Να κάνω μια επανάληψη για να δω αν τα θυμάμαι σωστά επειδή πέρασε καιρός λόγω του ιού. Οι μη ηλεκτροδοτούμενες Αποθήκες οφείλουν μόνο ΤΑΠ και οι ηλεκτροδοτούμενες Αποθήκες πληρώνουν μόνο Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο όπως ισχύει και για τις κατοικίες? Αντί να γίνει προσωπική ηλεκτρονική δήλωση αξίζει αντ' αυτού να πάει κάποιος με Ε9 και λογαριασμό ρεύματος στο Δήμο και ο υπάλληλος να δηλώσει ότι κρίνει εκείνος? Αν αξίζει όχι από την άποψη του κόπου αλλά από την άποψη ότι ο υπάλληλος θα κάνει σωστά τη δήλωση και δε θα φορτώσει τα ακίνητα με περισσότερους φόρους από αυτούς που τους αναλογούν.
nikolaras Δημοσιεύτηκε May 15, 2020 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2020 at 06:33 πμ 22 ώρες πριν, dimitris GM said: για αυτα τα ηλεκτροδοτουμενα "εκ πλαγιου" αναμενονται διευκρινισεις, οσονουπω [δεν καταλαβα γιατι, αφου ειναι λεβητοστασιο, δεν εχει την δικη του ηλεκτρικη εγκατασταση...] Σε οικογενειακή διπλοκατοικία με σύσταση και με μοναδικό κοινόχρηστο χώρο το μικρό λεβητοστάσιο δεν είναι πολύ συνηθισμένη η εγκατάσταση κοινόχρηστου μετρητή.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 15, 2020 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2020 at 07:23 πμ Ανέφερταν οτι θα δωσουν οδηγιες για τα κοινοχρηστα που δινουν ρευμα και αλλού... Γενικα, καθε ΟΙ οφείλει και ΔΤ και ΤΑΠ. Τα κοινοχρηστα μονον ΔΤ...
Georgia S Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 02:02 μμ (edited) On 12/5/2020 at 4:50 ΜΜ, dimitris GM said: και, όταν κανουν τετοιες προτασεις για παραταση https://www.b2green.gr/el/post/80135/aitima-sti-vouli-gia-tin-peraitero-paratasi-tis-diadikasias-gia-ta-adilota-tetragonika χρησιμο θα ήταν να ξερουν οτι, για οσους δηλωσουν -και όσα καί όποτε τα δηλωσουν - τα αναδρομικα ισχυουν απο 1-1-20, εστω και αν δωσουν και ξαναδωσουν παραταση. [την οποια παράταση υποχρεουνται να δωσουν, διοτι τωρα ανακαλυψαν οτι η πλατυφορμα εχει ελλειψεις και πρεπει να φτιαξουν νεο πρόγραμμα για οσα αυτοί παρέλειψαν...[ και οχι λογω κορολοιού...] εδω οι διορθωσεις https://www.b2green.gr/el/post/80078/nea-efkairia-gia-diorthoseis-ton-adiloton-tetragonikon On 12/5/2020 at 4:50 ΜΜ, dimitris GM said: Δεν παιζονται. Σε σχέση με τα αναδρομικά που λέτε ότι ισχύουν από 1/1/2020 ... ο Ν. 4674/2020 αρ 21 λέει «3. Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.». Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα ποσά ξεκινούν από την υποβολή της δήλωσης στον Δήμο και όχι από 1/1/2020. Δεν ισχύει; Edited May 20, 2020 at 02:05 μμ by Georgia S
janna Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 02:17 μμ Δεν ισχύει τα ποσά θα υπολογισθουν από 1-1-2020 δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 02:23 μμ μιλαει για "βεβαιωμενες οφειλες" απο προηγουμενους ελεγχους. Αυτες δεν αναζητουνται Η σωστη ρυθμιση θα πρεπει να ειναι η εξης: Tον Δεκεμβριο που εκδοθηκε ο νομος ειχε ορίσει σαν υποχρεωση να γινουν οι δηλωσεις μεχρι 30-3-2020 και οτι θα οφειλαν αναδρομικα απο 1-1-20. .... Μικρη η επιβαρυνση, περασε χωρις να αντιλεξει κανεις. Αλλα, η εγκυκλιος για τον τροπο εφαρμογης του νομου εκδοθηκε τελη Ιανουαριου, [άρα απεμεναν μονον 2 μηνες για την καταθεση δηλωσεων και θα έπρεπε να μεταφερθει τουλαχιστον για δυο μηνες αυτη η ημερομηνια για την αναδρομικοτητα της 1-1-20.] Στη συνεχεια εγιναν οι αναγκαιες διορθωσεις στην πλατφορμα, μετα θυμηθηκαν να συμπεριλαβουν και τα κοινοχρηστα και θα δοσουν ξανα και ξανα παραταση. Αλλά τα αναδρομικα θα "ξεχασουν" να τα μεταφερουν και θα ισχυουν απο 1-1-20.
