dsworks Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 05:32 πμ 15 ώρες πριν, Georgia S said: «3. Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.». Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα ποσά ξεκινούν από την υποβολή της δήλωσης στον Δήμο και όχι από 1/1/2020. Δεν ισχύει; Αφορά δηλώσεις που έγιναν πριν την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Να στο πω με παράδειγμα. Έστω ότι πήγες μέσα στο 2019, να διορθώσεις τμ στον δήμο. Έκανες υποβολή δήλωσης και ο Δήμος σου έβγαζε ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ σαν βεβαιωμένες οφειλές, για το διάστημα που ορίζει η νομοθεσία (5ετία ή 20ετία παλαιότερα). Κάποιοι έτρεξαν να το κάνουν για να μπει και στις 100 δόσεις. Όλοι αυτοί λοιπόν την πατήσανε όταν βγήκε ο νέος νόμος στις αρχές του έτους. Για αυτούς λοιπόν, λέει ο νόμος πως «ό,τι πληρώσατε, πληρώσατε, delete το υπόλοιπο», και έχει διορθωθεί η αδικία. Αυτοί λοιπόν, στην πράξη πληρώνουν ήδη τον επιπλέον ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ από την μέρα που διορθώθηκαν τα τμ στον ΑΔΔΗΕ (από τον επόμενο λογαριασμό του ηλεκτρικού δηλαδή), εξ'ου και δεν έχει νόημα το 1/1/2020.
ppanag Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 06:22 πμ Απ' ότι καταλαβαίνω θα πρέπει να περιμένουμε αναβάθμιση στην πλατφόρμα και νέες διευκρινήσεις... ποιός ξέρει πότε... Τους πελάτες που χτυπιούνται ότι θέλουν να αλλάξουν τα τ.μ., να τους βάλουμε σε πάγο ή να τους στείλουμε σε ρευματολόγο καλύτερα ???
nikolaras Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 07:14 πμ Μάλλον πρέπει να περιμένουμε. Δεν ξέρω τι πρόβληματα έχουν και το καθυστερούν.
Georgia S Δημοσιεύτηκε June 11, 2020 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2020 at 09:54 πμ 1. Ανοιχτή Θέση στάθμευσης σε πυλωτή που ανήκει σε συγκεκριμένο διαμέρισμα, που θα δηλωθεί; στα μ2 των κοινόχρηστων όπως δηλώνονταν μέχρι τώρα ή στο διαμέρισμα ως βοηθητικός χώρος; 2. Ημιτελής οικοδομή με πρόσθετα μ2 (τακτοποίηση) δηλώνεται;
kosbar Δημοσιεύτηκε June 11, 2020 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2020 at 10:15 πμ 1 ώρα πριν, Georgia S said: 1. Ανοιχτή Θέση στάθμευσης σε πυλωτή που ανήκει σε συγκεκριμένο διαμέρισμα, που θα δηλωθεί; στα μ2 των κοινόχρηστων όπως δηλώνονταν μέχρι τώρα ή στο διαμέρισμα ως βοηθητικός χώρος; 2. Ημιτελής οικοδομή με πρόσθετα μ2 (τακτοποίηση) δηλώνεται; Στο Ε9 δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος στην ίδια γραμμή με το διαμέρισμα. Στο ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ τι θα το κάνουμε? Πως θα δηλωθεί?
dorita2271 Δημοσιεύτηκε June 13, 2020 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2020 at 02:25 μμ Καλησπέρα, το 2018 είχα κάνει τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στο σπίτι των γονιών μου. Πρόκειται για αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου. Στο Ε9 στον πινακα1 φαίνεται η σωστή μετά την τακτοποίηση επιφάνεια του κτίσματος με τους βοηθητικούς χώρους και ηλεκτροδοτουμενο με τον αρ. παροχής. Στον πίνακα 2 αναγράφεται το γήπεδο και συμπληρωμένα τα πεδία των κτισμάτων που είναι σε αυτό(ταυτίζονται εννοείται με αυτά του πιν.1 για τα κτίσματα εκτός σχεδίου) Το γήπεδο δηλωνεται ηλεκτροδοτουμενο με τον ίδιο αρ. παροχής με τον πιν1.(Απο οτι έψαξα σωστά έχει συμπληρωθεί το Ε9 απο τον λογιστή).Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, μου εμφανίζει 2 ακίνητα (1 το γήπεδο και ένα τα κτίσματα) και πατώντας "εισαγωγή στη δήλωση"στο ακίνητο που περιγράφει το σπίτι, για να προχωρήσω πρέπει να αποδεχτώ στο σύστημα ότι υπάρχουν 2 ακίνητα που θα ενσωματωθούν στον ίδιο έτσι κ αλλιώς αρ.παροχης. Οι επιφάνειες των κτισμάτων είναι σωστά δηλωμένες και σωστή κ η διαφορά των επιπλέον μ2..Προχωρώ κανονικά στην υποβολή ?(εντω μεταξυ πρεπει στο πεδίου του γηπεδου να δηλωσω υποχρεωτικα ημερομηνία μεταβολής τ.μ. Ευχαριστω πολύ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 13, 2020 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2020 at 02:49 μμ https://www.synigoros.gr/?i=dimotis.el.upotheseis_forologia_04
Georgia S Δημοσιεύτηκε June 15, 2020 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2020 at 09:46 πμ On 11/6/2020 at 1:15 ΜΜ, kosbar said: Στο Ε9 δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος στην ίδια γραμμή με το διαμέρισμα. Στο ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ τι θα το κάνουμε? Πως θα δηλωθεί? Ακριβώς στο Ε9 στην ίδια γραμμή ως βοηθητικός χώρος. Πως δηλώνεται;
gio Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 02:22 μμ ΣΕ Περίπτωση που τα τετραγωνικά μου δεν είναι λάθος και στο Ε9 είναι σωστά....άλλα στη ΔΕΗ δεν είναι,,,πρέπει να κάνω δήλωση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 02:28 μμ ναι, διοτι πληρωνεις στον Δήμο, για ΤΑΠ και ΔΤ, μεσω του λογαριασμου της ΔΕΗ, για λιγωτερα τμ.
