-πώς γρεμιζει με νερο?
-το καπακι εκει στα δεξια πανω, ειναι βιδωμενο?
Βγαλετον ταχυσυνδεσμο και ανοιξε το καπακι...
  • Απαντήσεις 26
Το πάνω μέρος είναι ανοιχτό.
Γεμίζει χειροκίνητα.
Αν βγάλω ταχυσυνδεσμο βγαίνει το νερό.
Το θέμα είναι πως μάλλον παγιδεύεται αέρας μέσα στο σωλήνα, και το νερό δεν μπορεί να τον σπρώξει έξω, παρ ότι είναι ανοιχτή η άλλη άκρη του σωλήνα και συνολικά όλος ο σωλήνας κάτω από το επίπεδο της πηγής / δεξαμενής
αρα το προβλημα ειναι μετα την εξοδο
και προφανως, εαν  εχεις μεγαλη διαδρομη απομειωνεται η "πιεση"
Μια λυση ειναι να μεγαλωσεις την εξοδο απο 6 και 10
και μετα να βαλεις ρακορ με συστολή.
[ή να αλλαξεις  το τεποζιτο με ενα μεγαλυτερο]
ούφ...🙄
Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις, είναι γενικά ένα προσωρινό μέτρο μέχρι να έρθει η ευδάπ να βάλει ρολόι (μου είπαν 2 μήνες)!
ούφ...🙄
Να μεγαλώσω την έξοδο από 6 και 10, τι ακριβώς εννοείς, δεν μπορώ να καταλάβω.
Ρακορ με συστολή, στο τεπόζιτο; πως βοηθάει;
Το τεπόζιτο με μεγαλύτερο, ωστε να μαζέυει περισ΄σοτερο όγκο και να δημιουγεί περισσότερη πίεση;
Συγγνώμη για τις ερωτήσεις, προσπαθώ να καταλάβω....
θα βγαινει απο 10αρα τρυπα και μετα θα "κατεβασεις με συστολη το Φ10 σε Φ6" για να μην αλλαξεις λαστιχο.
Αν παλι δεν δουλεψει αλλαξε και το λαστιχο σε Φ10
κι αν παλι δεν δουλεψει
πες του χαιρετισματα:evil:
Αν δεν δουλέψει, τότε θα πάω να πάρω έναν μικρό κυκλοφορητή νερού, να στέλνει το νερό με κάποια πίεση στην έξοδο!
Πριν καταλήξω στον κυκλοφορητή, κάτι τέλευταιο!
Άραγε στην έξοδο της δεξαμενής, που είναι το ρακόρ, μπορώ κάπως να κλείνω την έξοδο όταν πάει να μπει αέρας στην έξοδο;
δξ
τωρα ειδα οτι δεν εχεις  διακοπτη εκει. Αρα κλεινεις την ακρη  του λαστιχου και το νερο μενει ολο μεσα  στο συστημα..
Βαλε εναν διακοπτη στην εξοδο..."ισως" δουλεψει καλυτερα.
Πέταξε το ρακόρ που έχεις.
Ζέστανε τον πλαστικό σωλήνα και εφάρμοσέ τον κατευθείαν στο ορειχάλκινο σπείρωμα.
Αν έχει διαρροή βάλε και ένα σφιγκτήρα στο λάστιχο.
δξ
Αν βάλω διακόπτη στην έξοδο, δεν θα έχει διαφορά ουσιαστικά διότι δεν ξέρω πότε αδειάζει η δεξαμενή, ώστε να μην επιτρέψω στον αέρα να εισέλθει στο σωλήνα..
Εννοείς τον ταχυ-σύνδεσμο (γκρι κομμάτι πριν το πράσινο?)
Τι κερδίζω με το συγκεκριμένο;
Εννοώ και το γκρί και το πράσινο, όλο τον ταχυσύνδεσμο (το λάστιχο να πάει κατευθείαν έξω από το ορειχάλκινο σπείρωμα, με ζέσταμα)
Έτσι θα αποφύγεις την πολύ μικρή διατομή που έχει ο ταχυσύνδεσμος, που προκαλεί μεγάλη πτώση πίεσης
