andreaspele Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 12:19 μμ Σε εκτός σχεδίου 10 στρ προ του 2003 με πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, η υπάλληλος της πολεοδομίας θέτει θεμα πρόσβασης των Αμεα και ότι επειδή δεν υπάρχει δρόμος δεν μπορεί να γίνει και άρα το γήπεδο δεν μπορεί να χτιστεί (!). Προσπαθώ να βρω που συνδέεται η νομοθεσία και ο νοκ για αμεα με δρόμο και αν έχει σχέση η αρτιότητα και οικοδομκσημοτητα του γηπέδου. (sos)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 12:51 μμ ζηταει προσβαση ή "προβλεψη για προσβαση"? δες εδω http://pomida.gr/newspost.php?nsl=amea-proionta-kai-ypiresies-kai-oxi-ktiria-afora-i-eyrodigia-gia-ta-amea και στο "σχεδιαζοντας για ολους" και αυτη τη συζητηση https://www.michanikos.gr/forums/topic/40696-προσβαση-αμεα-σε-νεα-κατοικια/?do=findComment&comment=759756 1
melissa Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 01:44 μμ Καμία σχέση δεν έχει η οικοδομησιμότητα με ΑΜΕΑ. Οι ΑΜΕΑ θα έχουν πρόσβαση στο αγροτεμάχιο με το ίδιο μέσο που θα έχουν και οι μη ΑΜΕΑ, δηλαδή με αυτοκίνητο/βαρκούλα/ελικόπτερο/διαστημόπλοιο, ανάλογα που βρίσκεται ο αγρός. Η υποχρέωση των ιδιωτών προς ΑΜΕΑ αφορά την εξασφάλιση της ελεύθερης κίνησης μέσα στην ιδιοκτησία. Και σε αυτήν την υποχρέωση ακόμα, το άρθρο 26§5 δίνει απαλλαγές. Μην ψαρώνεις, και ζήτα νομοθετική τεκμηρίωση όσων σου είπαν και γραπτά. 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 03:45 μμ 3 ώρες πριν, andreaspele said: Σε εκτός σχεδίου 10 στρ προ του 2003 με πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, Πρόσωπο σε ακτή έχεις; 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 04:53 μμ Σε Σιδηροδρομική γραμμή.?
andreaspele Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 06:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 06:29 μμ 1 ώρα πριν, Faethon11 said: Σε Σιδηροδρομική γραμμή.? Αν πάει το τρένο μπορεί πάντως είμαι παράλογο αυτό που ζητάει...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 06:38 μμ Είναι παράλογη η αιτία που δεν δίνει οικοδομησιμότητα....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 06:47 μμ 6 ώρες πριν, andreaspele said: Σε εκτός σχεδίου 10 στρ προ του 2003 με πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, η υπάλληλος της πολεοδομίας θέτει θεμα πρόσβασης των Αμεα και ότι επειδή δεν υπάρχει δρόμος δεν μπορεί να γίνει και άρα το γήπεδο δεν μπορεί να χτιστεί (!). Προσπαθώ να βρω που συνδέεται η νομοθεσία και ο νοκ για αμεα με δρόμο και αν έχει σχέση η αρτιότητα και οικοδομκσημοτητα του γηπέδου. (sos) οι δυο -δυσκολες - ερωτησεις των αγαπητων συναδελφων, εννοουν, εάν εχεις προσωπο σε κοινοχρηστο δρομο ενω εσυ ειπες για "κοινοχρηστο χωρο", που πρεπει να προσδιορισεις. Προφανως, δεν εξαρταται η αρτιοτητα/οικοδομησιμοτητα απο το εάν δεν υπαρχει δρομος να διερχονται οι ΑΜΕΑ Αλλα σε μερικες ΥΔΟΜ, ισχυει η προσφατη παγιωθεισα τακτικη, οτι: ενα τυφλο, χτιζει μεν, αλλα πρεπει να παρει πριν δουλεια διελευσης. Ως προς το "αρτιο και οικοδομησιμο"...δεν οριζεται πουθενα ρητα στο νομο κατι τετοιο, ειχαμε ομως σχετικες αποφασεις του ΣτΕ... "Ωστε εχουμε μια "πςεριεργη" κατασταση, οτι, ναι μεν παραμενει αρτιο και οικοδομησιμο κατα τον Νομο, αλλα δεν εγκρινεται αδεια αν δεν εχει δρομο"🙄 Αρα, πιθανολογω οτι σου ζηταει "δρομο"=δουλεια διελευσης προφανως οχι για ΑΜΕΑ αλλα για ολους. Εαν περιορισε τις παρατηρησεις της στο οτι: "δεν εχεις δρομο....δεν περνούν ΑΜΕΑ δεν σου δινω αδεια, τοτε ειναι μεγα λαθος"
Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 06:48 μμ Υπάρχει και άλλο θέμα με αντίστοιχο πρόβλημα.... Μήπως θέλει περισσότερο ψάξιμο και βιαστήκαμε?
andreaspele Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 07:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 12, 2020 at 07:03 μμ Υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αρχές... Μέχρι τα όρθια του οικοπέδου ή αγροτεμάχιου η πρόσβαση σε όλους (αμεα ή μη) είναι η ίδια! Αρχή της ισότητας. Ο νόμος και ο νοκ Ισχύει Για μέσα από τα όρια τηε ιδιοκτησίας. Το άλλο θεμελιώδες είναι ο κοινόχρηστος χώρος που λέει ο νόμος. Δεν λέει κάπου κοινόχρηστος δρόμος. Είναι ξεκάθαρο. Το πώς θα φτάσω εγώ στον κάθε κοινόχρηστο χώρο είναι δικαίωμα μου. Δεν περιγράφεται κάπου πως γίνεται η πρόσβαση μέσα από κοινόχρηστος χώρους σε εκτός σχεδίου.
