giorgosv Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2010 Παιδιά αναμένω εντυπώσεις από σετ των SOKKIA GSR1700 CSX και SOUTH s750. Είμαι σε φάση αγοράς Με το συγκεκριμένο SOKKIA χάραξη δεν μπορείς να κάνεις λένε... ισχύει;; Αν πάρεις το RTK θα μπορείς να κάνεις χάραξη.Θα το πληρώσεις όμως σχεδόν όσο ένα απλό διπλόσυχνο (χωρις glonass). Εγώ γενικά είμαι ευχαριστημένος από την ποιότητα του,το βάρος του κλπ. αλλά αν μου έλεγες τωρα τι θα έπαιρνα,θα προτιμούσα 1 δέκτη L1/L2 για network λύσεις.Γενικά δεν έχεις σίγουρα αποτελέσματα ακόμα και με fixed λύσεις στο post processing.Εχει τύχει να πάρω fixed λύσεις που δεν είναι σωστές αφού τις τσέκαρα με Total Station (διαφορές 10-20cm). βέβαια το καταλαβαίνεις στην πορεία αν η λύση σου είναι καλή,π.χ. αν είναι ΟΛΑ τα σημεία fixed έχεις μια καθαρή λύση και ξέρεις ότι ειναι οκ.Αν έχεις εναλλαγές fixed-float τοτε πρέπει να υποψιαστείς ότι κατι δεν πάει καλα.Επίσης έχει ένα "κακό" το λογισμικό του,σου δίνει δυνατότητα να κάνεις λύση με Safe Mode δηλ, πιο σφιχτούς ελέγχους για πιό αξιόπιστα αποτελέσματα.Αυτό όμως είναι δίκοπο μαχαίρι γιατί μπορεί με Safe mode να μήν έχεις όλα τα σημεία fixed ενώ χωρίς safe mode να είναι ολα οκ.Τι κανεις σε αυτη την περίπτωση..;ποιά λύση θεωρείς σωστή..; τεσπα..μερικοι προβληματισμοί..
