  • Απαντήσεις 35
Τα μέτρα που λαμβάνει το ΤΕΕ δεν μπορεί να αφορούν μόνο την εσωτερική του λειτουργία και στα υπόλοιπα να μας προτρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ λες και είμαστε 15χρόνα.
Επίσης, μπορεί να υπάρχουν σε λειτουργία κάποιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες αλλά σε καμία περίπτωση το ελληνικό κράτος δεν είναι έτοιμο να λειτουργήσει στο σύνολο του ηλεκτρονικά.
Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή που πρέπει να επιβληθούν και όχι απλά να "προτείνει και να ενθαρρύνει τα μέλη του".
1. Λειτουργία εργοταξίων
2. Λειτουργία γραφείων
3. Λειτουργία υπηρεσιών (Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίου, Πολεοδομίες, Τμήματα Πυρασφάλειας κτλ)
4. Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών (υπάρχουν ζητήματα για τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, υποβολής δικαιολογητικών για κατακυρώσεις, συμβασιοποιήσεις και για τις εν ισχύ συμβάσεις).
Πρέπει να δοθούν εντολές για όλα τα παραπάνω και να δοθούν άμεσα.
Και για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όποιος συνάδελφος αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε κάποια από τις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα λάβει το συμφωνηθέν οικονομικό αντάλλαγμα που είχε συμφωνήσει. Είτε αμοιβή, είτε μισθός είναι σχεδόν αδύνατο να καταβληθεί όπως συμφωνήθηκε στο τέλος όλου αυτού του δράματος.
Την Παρασκευή πήγα σε γραφείο Πυρασφαλείας, τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα υγειϊνής που με συμβούλευσε το κράτος και οι ειδικοί. Το ΤΕΕ τι να μου κάνει; Να μου απαγορέψει να πάω εκεί, ή να κλείσει τα γραφεία Πυρασφαλείας; Αφού οι οδηγίες του κράτους και των ειδικών μέχρι τότε ήταν να μην συγχρωτιζόμαστε και να τηρούμε συγκεκριμένα μέτρα υγειϊνής.
Ή νομίζετε ότι αυτοί που έτρεχαν στα S.M. από την προηγούμενη βδομαδα, ο ένας απάνω στον άλλον και χωρίς καμία προφύλαξη, κινδύνεψαν λιγότερο από μένα;
Τον μόνο χώρο που εξουσιάζει το ΤΕΕ είναι τα γραφεία του. Μην τρελαθούμε και μόνοι μας.
On 16/3/2020 at 8:54 ΜΜ, dimitris GM said:
ΣΕ μια μερα αυτη η καρτα αλλαξε 40 χερια κι άλλα τοσα  αυριο....
Μήπως τις καθαρίζουν απολυμαίνουν σε κάποιες περιπτώσεις; Ίσως το είδα να γίνεται έτσι σε κάποιο κατάστημα.
Edited by curzondax
έπρεπε να κλείσουν και τα σούπερμάρκετ. είναι πολύ πιο επικίνδυνα από το οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κατάστημα που στην τελική δε θα πήγαινες κιόλας αυτές τις μέρες. και τα take away να βάλουν μηχάνημα με κέρμα και να τελειώνουμε και μ' αυτά.
Ως προς τη δουλειά μας, το πραγματικό πρόβλημα το έχει όποιος εργάζεται με μπλοκάκι. Και τον ιό θα κολλήσει και λεφτά δε θα πάρει.
Συμφωνώ απόλυτα με τα πάντα. Επίσης διάβασα στο Dettol ότι σκοτώνει κοροναϊούς. Γιατί δεν το λαμβάνουν υπόψη τους οι επιστήμονες; /s
Χαζομάρες ... με τσάκισε το στομάχι ...κακάσχημη γεύση... ... δύο πακέτα Haribo φρούτα δάσους και ένα χρυσά αρκουδάκια έφαγα για να στρώσει η γεύση ... 400γρ ζελεδάκια τσάκισα ...
Edited by georgegaleos
Τα supermarket δεν μπορούν να κλείσουν όπως και τα φαρμακεία, είναι είδη πρώτης ανάγκης, αλλά τα μέτρα θεωρώ ότι δεν είναι επαρκή, πχ τα 10 τ.μ. νομίζω είναι πολύ λίγα.
Όσο για το ΤΕΕ, από τη στιγμή που τελειώνουμε τη σχολή διαχειρίζεται σχεδόν τα πάντα που μας αφορούν, άδειες άσκησης επαγγέλματος, εφαρμογές, επιτροπές, μελέτες, κοινώς είναι ελάχιστες οι διαδικασίες που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να παρεμβάλλεται κάπου και το ΤΕΕ. Το κράτος έχει επίσης πολλά πάρε δώσε με το ΤΕΕ και χρηματικά, εφόσον αυτό διαχειρίζεται την πλειονότητα των εφαρμογών και διαδικασιών που σχετίζονται με τα ακίνητα.
 Οπότε μη τρελαθούμε, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα .... όταν χρειάζεται χρηματοδότηση για τις ηλ. εφαρμογές μπορεί τα πέρα δώθε στα υπουργεία? και τώρα όχι? φυσικά και μπορεί να πιέσει και κατ'ελάχιστο να ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Αν δε μπορεί ο πρόεδρος του ΤΕΕ να πει στο υπουργείο έχουμε μεγάλο πρόβλημα, τι θα γίνει?? ποιος μπορεί? να διαδηλώσουμε εσύ και εγώ απ'το χωριό Μπιρδίκλαβα ?
Καλό θα είναι να μιλάμε συγκεκριμένα. Εγώ έθεσα το θέμα των γραφείων πυρασφαλείας και απάντηση δεν πήρα.
Θέτω το θέμα των εργοταξίων. Να πάει ο Στασινός στον Μητσοτάκη και να τον πιέσει να κλείσει το μαγαζί π.χ. της ΤΕΡΝΑ, ή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ; Ή να πάει κατ' ευθείαν στον Καλλιτσάντζη;
Απλώς ρωτάω...
Εάν ο μόνος χώρος που εξουσιάζει είναι τα δικά του γραφεία, τότε δε χρειάζεται να διαφημίζει την εφαρμογή αυτονόητων μέτρων που κι αυτουνού άλλοι φορείς του τα υπέδειξαν.
Για τα εργοτάξια και τις οικοδομές θα μπορούσε να εισηγηθεί έστω συμβουλευτικά την αναστολή της λειτουργίας τους. Αλλά μετά οι αποζημιώσεις των εργαζομένων θα ήταν τεράστιες. Επίσης, θα υπάρξουν εργαζόμενοι που δε θα μπορούν να αποδείξουν ότι δικαιούνται αποζημίωσης ή το ύψος αυτής. Πχ έχεις μια σύμβαση που μόλις έληξε και υποτίθεται ότι θα στην ανανέωναν. Ή πληρώνεσαι με παραδοτέα. Είσαι υπεργολάβος, τεχνίτης, εργάτης κλπ. Άντε να αποδείξεις ότι ΘΑ εργαζόσουν κι άλλο. Ή μπορεί να αποζημιωθούν και άτομα που κανονικά ΔΕ θα εργάζονταν άλλο αδικώντας αυτούς που ήταν η ώρα τους να ξεκινήσουν. Μετά άλλος παίρνει 5 χιλιάδες ευρώ μισθό. Θα αποζημιωθεί για το ποσό αυτό ή θα πάρει το κατά πολύ μικρότερο ποσό που θα δοθεί από το υπουργείο (και που μάλλον δε θα το δικαιούνται τα μπλοκάκια); Οπότε ίσως καλώς που δεν πείραξαν ακόμα τα εργοτάξια.
Ο μεγάλος κίνδυνος βέβαια είναι στα γραφεία των κατασκευαστικών. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση για υποχρεωτική τηλε-εργασία από το σπίτι. Στα εργοτάξια πάλι, μπορεί οι συγκεντρώσεις του κορονοϊού να είναι μικρές, αλλά λόγω του κρύου μπορεί να αρπάξεις κοινό κρυολόγημα και μετά να είσαι πιο ευπαθής και στον ιό. Τη Δευτέρα ας πούμε με το ξαφνικό κρύο τα πράγματα ήταν ζόρικα.
Εν ολίγοις οι περισσότεροι μιλούν για τον κορονοϊό εκ του ασφαλούς. Ο μισθός μπαίνει κανονικά και το πρόβλημά τους είναι το πώς θα περάσουν μια ευχάριστη καραντίνα.
