Δηλαδή αν έχει πρόβλημα ο εκτυπωτής δεν θα πάει στη δουλειά ?
Και γιατί δεν γράφεις με το χέρι αυτά που γράφει το pdf (ή το Word) οπότε να λες αντίστοιχα ότι ανtέγραψες το pdf η το word 😀).
(μην τρελαθούμε)
vevaiosi-kykloforias-ergazomenou.pdf
Edited by georgegaleos
  • Απαντήσεις 79
2 λεπτά πριν, varxo said:
για δουλεια θα παμε οχι για τσιγαρα ;
γραφεις οτι θα πας "εκει" συγκεκριμενα, οπου εργαζεσαι.
[ουτε σου απαγορευει να παρεις στο δρομο τσιγαρα...]
Φευγοντας θα σου δοσει δικη του ο εργοδοτης
... εδώ σου γράφει ότι μπορεί να μετακινείται εντός των ορίων της Περιφέρειας ...π.χ. Στερεάς Ελλάδας... αν πας στο περίπτερο στα Γιάννενα είσαι άξιος της τύχης σου ... 150€ πρόστιμο
Μου έχει τύχει σαν Ελεγκτής Δόμησης να με στείλουν εκτός Περιφέρειας. Και μάλιστα 2 φορές στα Γιάννενα.
Δεν μπορώ να δω κάποιο πρόβλημα ... αν ξανατύχει απλά βάζεις Περιφέρεια Ηπείρου ... δεν γράφει κάπου ότι πρέπει να έχεις κάποιο δικαιολογητικό για να το αποδείξεις .. είναι κατά δήλωσή σου  ... ή κάνεις το οδοιπορικό έχοντας ένα πακέτο χαρτιά με κάθε περιφέρεια και να καλύπτεις την ώρα που θα είσαι εντός αυτής ... άρα βάζεις 24ωρο σε κάθε περιφέρεια και ανάλογα το δείχνεις  ... αφού έτσι το κάνανε να δουλεύει  ...για τον αυτοαπασχολούμενο ... Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει ...  τι μπορούμε να κάνουμε ...
και για την επιστροφή στην Ιθάκη έχε μαζί την https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
υπήρχε η τούρλα του Σαββάτου .. τώρα έφτιαξαν και της Κυριακής ...
Μπορούμε να παμε πέρα από το γραφείο μας και σε κάποιο έργο ή σε κάποιο πελάτη στο χώρο εργασίας του ? Π.χ. επίβλεψη , τεχνικός ασφαλείας ή οτιδήποτε άλλο ? Εκεί τι συμπληρώνουμε ? Δηλαδή με το να συμπληρώσουμε γενικά τη περιφέρεια είμαστε καλυμμένοι?
Edited by geomast84
Καλό είναι να συνεχιστεί η συζήτηση για τα έντυπα και τις μετακινήσεις σε αυτό το νήμα που μόλις άνοιξε. @geomast84, έγραψα εκεί την γνώμη μου στην ανάρτησή σου.
Σχετικά με αυτό που είχα γράψει
On 3/21/2020 at 8:54 PM, georgegaleos said:
Μπορείς να εξουσιοδοτήσεις τόσο λογιστή ή λογιστικό γραφείο προκειμένου να υποβάλλει τις δηλώσεις σου όσο και ένα απλό φυσικό πρόσωπο.
Τότε θα πρέπει ο εξουσιοδοτούμενος (λογιστής/γραφείο/κλπ) να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση.
καθώς και αυτό που είχα γράψει
On 3/21/2020 at 9:34 PM, georgegaleos said:
Από το 2010 ισχύει:
υπάρχει και σχετική ΠΟΛ.1178/7.12.2010 "Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet", εκεί θα δεις και πάνω-κάτω αυτά που έγραψα παραπάνω σχετικά με τον "ρόλο" κλπ αλλά όταν έγραφα τα παραπάνω δεν είχα την ΠΟΛ πρόχειρη, απλά κάποιες από τις σημειώσεις/αρχείο μου που έχω κρατήσει.
Υπάρχει και σχετική πρόσφατη (σημερινή) ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπου μεταξύ άλλων (περί Ισχυροποίησης των κωδικών πρόσβασης στο taxis) υπάρχει και σχετική διαδικασία για την εξουσιοδότηση.
Περισσότερα και αναλυτικές πληροφορίες/διαδικασίες εδώ.
Στο copy-paste αν εχεις απλό κείμενο και έχεις κάποια επιπλέον στοιχεία (πχ bullets, αριθμηση κτλ) δεν το δέχεται και βγάζει σφάλμα.
Έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάσεις pdf και να σου κάνει κάποιου είδους "ηλεκτρονικό γνήσιο υπογραφής".
Ειδικά η Υ.Δ. είναι σχεδόν άχρηστη.
δεν συμφωνώ, έχω φτιάξει 3 ως τώρα. Δηλαδή Terry αν κάθε φορά που βάζεις bullet, κλείνεις την προηγούμενη πρόταση με τελεία και αρχίζεις τη νέα από κάτω με κεφαλαίο γράμμα, υπάρχει πρόβλημα??
Μην το βγάλουμε τώρα άχρηστο, εγώ ξέρω πως έχω γλιτώσει 2 καλά δρομολόγια με το gov.gr και ως τώρα ευχαριστημένος είμαι με ότι του ζήτησα να φτιάξουμε :)
