eiranton Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Σε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο; Αν ορίσουμε τις τρεις κατακόρυφες (υιοθετώ τον όρο) χωρίς κοινόχρηστο τμήμα για δίοδο, και άτυπα οι τρεις κληρονόμοι συνεχίσουν να λειτουργούν όπως και τόσα χρόνια, θα υπάρξει πρόβλημα; Η σύσταση καθέτων δεν απαιτεί απαραίτητα πρόσωπο, αλλά αν κάποιος από τους μη έχοντες το διεκδικήσει δεν μπορούν και να του το αρνηθούν. Βέβαια αυτό θα απαιτεί δικαστική απόφαση. Σωστά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 ο β' θα παρει μια καθετη ΣΖΙΠΣ με τα κτισματα που βρισκονται μεσα σε αυτην οπως ο α' εδωσε τμημα διελευσης απο τον δρομο προς τα πίσω υπερ του β' και του γ' ετσι και ο β δινει την συνεχεια αυτης της διοδου απο το δικο του ¨τμημ" υπερ του γ' Απλα ο α' ειχε χωρο στην ακρη...αλλα ο β' αναγκαστικα δινει δουλεια διελευσης απο εκει αποπου αυτη μπορει να γινει. Η διοδος αυτη, ως δουλεια διελευσης, δεν κατατμει την β΄, περιφραξη απαγορευεται, αυτο θα γραφεί σαν ορος και στο συμβολαιο και ο β' θα κρατησει και το δικαιωμα συγχρησης.. ..βεβαιως βεβαιως ωστε να μπορει να πηγαινει απο το ενα "τμημα" στο "αλλο.. καπως ετσι... και αφου δεις και τις παρατηρησεις του φιλου τετρις Link to comment Share on other sites More sharing options...
eiranton Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Παιδιά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις απαντήσεις.. Ετσι το σκεφτόμουν εξ' αρχής, καθώς είναι αδυνατη η απόδοση τμήματος διέλευσης στον γ' αν δεν "κόψω" τον β' ... αλλά δεν ήξερα αν μπορώ να αποδώσω με αυτό τον τρόπο την κάθετη Β. Και πάλι ευχαριστώ! Λαμβάνω υπόψην και αυτό για την ανεξαρτησία των δυο αποθηκών. Καλό σας απόγευμα!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Παιδιά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις απαντήσεις.. ........ Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση, καθόσον πολύ κοντά στα δεύτερα -ήντα.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
varxo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 (edited) Έχω το εξής θέμα ακίνητο εντος οικισμού χωρισμένο στα λόγια θέλουν να συστήσουν κάθετη .Το ακίνητο έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό αλλά κατά την σύσταση το τμήμα Β δεν έχει τμήμα να εφάπτεσαι σε δρόμο .Ο ιδιοκτήτης του Α παραχωρεί τμήμα το οποία θα είναι κοινόχρηστο για την διέλευση του Β αλλά μια λωρίδα πλάτους λέει το πολύ ένα μετρό Επειδή ψάχνω και δεν βρίσκω κάτι για την περίπτωση μου ώστε να μην υπάρχει θέμα πολεοδομικά με την σύσταση που θα δημιουργηθεί θα ήθελα την βοήθεια σας . Και ένα δεύτερο εντος αλλού ακίνητου κτίζεται εκκλησία ( λένε ότι έχουν πάρει άδεια από την μητρόπολη )δεν μου έχουν φέρει κάποιο έγγραφο Η εκκλησία θεωρητικά ανήκει στην μητρόπολη το τμήμα του οικόπεδου σε ποιον; Θα έπρεπε να έχει εκδοθεί άδεια για την εκκλησία ; αν ναι και δεν έχουν την θεωρώ αυθαίρετη ; Edited Αύγουστος 2 , 2016 by varxo Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 (edited) varxo Έχω το εξής θέμα ακίνητο εντος οικισμού χωρισμένο στα λόγια [αυτο σημαινει οτι δεν εχουν συστησει ουτε ΟΙ, επομενως ολα τα κτισματα ανηκουν σε ολους] θέλουν να συστήσουν κάθετη .Το ακίνητο έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό αλλά κατά την σύσταση το τμήμα Β δεν έχει τμήμα να εφάπτεσαι σε δρόμο φυσικα η μια καθετη μπορει να ειναι "πισω" και να επικοινωνει με τον δρομο με διαδρομο. Δεν απαιτειται "προσωπο" για αυτη. .Ο ιδιοκτήτης του Α παραχωρεί τμήμα το οποία θα είναι κοινόχρηστο για την διέλευση του Β αλλά μια λωρίδα πλάτους λέει το πολύ ένα μετρό "ιδιοκτητης του Α, " δεν υπαρχει, εφοσον δεν εχουν συστησει ΟΙ Και πριν αρχισει να λεει "σου δινω μονο ενα μετρο" και τρεχουν στα δικαστηρια... να σκεφθει οτι "δεν εχει τιποτε δικο του να δοσει" Επειδή ψάχνω και δεν βρίσκω κάτι για την περίπτωση μου ώστε να μην υπάρχει θέμα πολεοδομικά με την σύσταση που θα δημιουργηθεί θα ήθελα την βοήθεια σας . κι αν εχουν αυθαιρεσιες, να το ξανασκεφθειτε... χωρις προσυμφωνο δεν γινεται τακτοποιηση... υγ1 και μεχρι να συσταθει ΟΙ και καθετη, ο "Β" δικαιουται να περναει απόπου θελει υγ2 Καλα, δηλαδη, αυτος ο "Α", πώς μπορει να σκεφτεται και να λεει στον συνιδιοκτητη του "Β", " σου δινω ενα μετρο να περνας..αφου αφησεις το αυτοκινητο εξω στον δρομο και να πηγαινεις μετα ποδια 30 μετρα μεχρι το σπιτιτ σου"? επικοινωνει???? υγ3 για την εκκλησια, οταν σου φερουν χαρτια,και γινει συγκεκριμενο ερωτημα καποια απαντηση θα υπαρξει τα λεμε Edited Αύγουστος 2 , 2016 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
varxo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 Δεν υπάρχει αμφισβητησει των τμηματων ουτε από τον έναν ουτε από τον αλλον απλα ψαχνω να δω πως ο δευτερος θα πηγαινει στο τμημα του και να μην υπαρχει προβλημα ή αξίωση τμήματος μεγάλου πλάτους για να διέρχεται Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 (edited) "τμηματα" δεν υπαρχουν μεχρι στιγμης. υπαρχει η αξιωση διελευσης σε λωριδα πλατους 3μ. προς την πισω καθετη, οταν συσταθει Ο "Β" την δικαιουται και μπορει να την παρει δικαστικα. Και, προς το παρον, μπορει να περναει αποπου του αρεσει ερωτημα σημερα πώς πηγαινει στο σπιτι "του"? Edited Αύγουστος 2 , 2016 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
piper Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 Συνάδελφοι καλησπέρα, θέλω να χωρίσω οικόπεδο 1,400 τμ σε 2 κάθετες, το ένα μέρος έχει πρόσωπο σε δημοτικό δρόμο το άλλο έχει πρόσωπο σε μονοπάτι κοινόχρηστο. Μπορεί να γίνει η πρέπει να εχω δουλεία διόδου στο κομμάτι που έχει πρόσωπο στο δρόμο για να εχει προσβαση το πισω κομματι Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 (edited) η σωστη λυση ειναι δυο καθετες...η μια με προσωπο στον δρομο και η αλλη με "πιστολι"... δλδ. με διαδρομο προσωπο 3μ απο τον δρομο προς το πισω "τμημα" Ετσι δεν θα μαλωσετε ποτέ, ουτε για "συγχρηση" ούτε για δαπανες απο φθορες και συντηρησεις... Edited Σεπτέμβριος 7 , 2018 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
