Kostas S Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 04:58 μμ Καλησπέρα. Νέος στο χώρο και μπάινω κατευθείαν στο θέμα. Μου έχουν αναθέσει τη μελέτη για την κατασκευή μίας ισόγειας αποθήκης (αγροτικών ειδών, οπότε θα φέρει σχετικά χαμηλό φορτίο), διαστάσεων 5*10 μ. Το ερώτημα είναι απλό. Να εμπιστευτώ την κλασσική λύση με την 20αρα πλάκα και πλέγμα Τ131 πάνω και κάτω; Η δόμηση θα συμπληρωθεί με τοιχοποιία από YTONG και θα κλείσει με απλή μονόριχτη στέγη. Ευχαριστώ.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 05:16 μμ Δεν μας λες τί φορτία θα έχει η πλάκα αυτή? Επίσης, κάτι που μου χτύπησε στο μάτι:γιατί ytong?
tetris Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 05:33 μμ Κι επί πλέον Χρειάζεται περιμετρική θεμελίωση, τα στοιχεία της οποίας θα προκύψουν τόσο από την άνωθεν φόρτιση όσο και από χαρακτηριστικά του εδάφους. Και μιας και είσαι νέος, μην ξεκινάς λάθος. Κάνε τη μελέτη όπως έχεις διδαχτεί (και γνωρίζεις υποθέτω), και μην αναζητάς απαντήσεις μέσω διαδικτύου. 1
Kostas S Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 06:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 06:38 μμ Η τοιχοποιία θα γίνει από YTONG κατόπιν απαίτησης του πελάτη (δεν κατάλαβα και εγώ ακριβώς τον λόγο...) Για το φορτίο έχω υπολογίσει 300 kg/m2 κατανεμημένο φορτίο και συγκεντρωμένο φορτίο λόγω της φέρουσας τοιχοποιίας 600 kg/m. Tetris έχεις απόλυτο δίκιο, απλά θα ήθελα έναν μπούσουλα γιατί έχουν πέσει όλοι πάνω μου και έχω ακούσει τα πάντα από τους πάντες... 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 07:47 μμ (edited) Τα φορτία δεν είναι σημαντικά για να μην κατασκευαστεί μια εδαφόπλακα όπως την περιγράφεις στο πρώτο μήνυμα με την εξής όμως υποσημείωση: αυτή η εδαφόπλακα, με τον τρόπο που την περιγράφεις, να μην είναι και η θεμελίωση σου..Όπως λέει και ο tetris χρειάζεται περιμετρική θεμελίωση κάτω από τους φέροντες τοίχους που θα έχει την μορφή είτε ορθογωνικής δοκού από μπετόν, είτε ορθογωνικής δοκού με διαπλάτυνση στο πέλμα δηλαδή σαν τις πεδιλοδοκούς που συνηθίζονται στις κατασκευές από σκυρόδεμα κατά κόρον. Εναλλακτικά θα μπορούσε όλη η πλάκα να είναι φέρουσα, όμως πιθανώς θα απαιτούνταν μεγαλύτερο πάχος από τα 20εκ και σίγουρα άλλη όπλιση από αυτή που αναφέρεις.Άρα εκεί η συζήτηση μας θα γινόταν οικονομοτεχνική, τί είναι συμφερότερο οικονομικά... Στην περίπτωση που αναφέρεις, τα περιμετρικά ορθογωνικά δοκάρια είναι η συνηθέστερη λύση.Προφανώς πριν την εδαφόπλακα, θα προσέξεις με τί υλικό θα επιχώσεις και να γίνει σωστή συμπύκνωση για να μην έχει η πλάκα καθιζήσεις...Για το ytong τώρα: δεν είμαι καθόλου θαυμαστής τους, είναι υλικό "ψαθυρότερο" από τον οπτόπλινθο (τούβλο) και ιδιαίτερα ευπαθές στην υγρασία, που σε πολλά κτίρια σαν κι αυτό που περιγράφεις (αποθήκη κάπου στην ελληνική επαρχία να φανταστώ) είναι αρνητικός δυναμικός παράγοντας μακροπρόθεσμα..Θα έφτιαχνα διπλή μπατική τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή. Προφανώς υπάρχει και κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί για την φέρουσα τοιχοποιία και την στατική της μελέτη, ο ευρωκώδικας 6 και το ελληνικό προσάρτημα. υγ: μην αφήνεις τον πελάτη να κάνει αυτό που νομίζει. είσαι ο μηχανικός. αν του φτιάξεις το κτίριο, το κτίριο αυτό το έχεις παντρευτεί για όλη σου την ζωή. Edited March 26, 2020 at 08:20 μμ by pirsogiannis 3
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 08:28 μμ Συμφωνώ σε όλα. Μπράβο συνάδελφε (+1). Είμαι σίγουρος ότι στο συνάδελφο ήρθε ιδιοκτήτης με το μάστορα και είχαν προαποφασίσει (χωρίς να τον ρωτήσουν) τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά. Παλιότερα έρχονταν το ίδιο "ντουέτο" και έλεγαν ότι θα κάνουν μια..."πλατφορμίτσα" (έτσι την ονόμαζαν) η οποία φυσικά δεν είχε καμία σχέση με περιμετρική θεμελίωση πεδιλοδοκών ή ραντιέ, αλλά παρέπεμπε στην ίδια εδαφόπλακα η οποία κατά τη γνώμη τους στην καλύτερη περίπτωση θα έμπαινε και ένα πλέγμα T131. Mακριά φυσικά από τέτοιες επιλογές και ορθώς τα επισημαίνετε όλοι οι συνάδελφοι. 1
KF Δημοσιεύτηκε March 27, 2020 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2020 at 08:00 πμ On 26/3/2020 at 8:28 ΜΜ, Pavlos33 said: Συμφωνώ σε όλα. Μπράβο συνάδελφε (+1). Είμαι σίγουρος ότι στο συνάδελφο ήρθε ιδιοκτήτης με το μάστορα και είχαν προαποφασίσει (χωρίς να τον ρωτήσουν) τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά. Παλιότερα έρχονταν το ίδιο "ντουέτο" και έλεγαν ότι θα κάνουν μια..."πλατφορμίτσα" (έτσι την ονόμαζαν) η οποία φυσικά δεν είχε καμία σχέση με περιμετρική θεμελίωση πεδιλοδοκών ή ραντιέ, αλλά παρέπεμπε στην ίδια εδαφόπλακα η οποία κατά τη γνώμη τους στην καλύτερη περίπτωση θα έμπαινε και ένα πλέγμα T131. Mακριά φυσικά από τέτοιες επιλογές και ορθώς τα επισημαίνετε όλοι οι συνάδελφοι. Expand Αυτά γίνονται όταν δεν ακούν.2014 Γαβαλου Αιτ/νιας.Θεμελιο φέρουσας τοιχοποιίας ένα δάπεδο 12 εκατ χωρίς οπλισμό Κατάρρευση τοιχοποιίας μετά από διάνοιξη σκάμματος.2 νεκροί. 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε March 27, 2020 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2020 at 08:03 πμ Ποσοστό όπλισης μικρότερο του ελάχιστους = καθόλου οπλισμός...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 27, 2020 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2020 at 09:18 πμ On 27/3/2020 at 8:00 ΠΜ, KF said: Αυτά γίνονται όταν δεν ακούν.2014 Γαβαλου Αιτ/νιας.Θεμελιο φέρουσας τοιχοποιίας ένα δάπεδο 12 εκατ χωρίς οπλισμό Κατάρρευση τοιχοποιίας μετά από διάνοιξη σκάμματος.2 νεκροί. Expand Διδακτική η φωτογραφία. Μπορείς να δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες; 1. Ποιο ήταν κατά προσέγγιση το έτος κατασκευής; 2. Βλέπουμε στη φωτογραφία , το εξωτερικό του κτιρίου; 3. Το σκάμμα που αναφέρεις για ποιο σκοπό έγινε και σε ποια θέση;
KF Δημοσιεύτηκε March 27, 2020 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2020 at 02:45 μμ (edited) Το έτος δεν το ξέρω.Οχι όμως πολύ παλιό.Η φωτο είναι απ έξω.Το έκανα είχε βάθος 2 μ.Αν το δάπεδο ήταν 20 με διπλό πλέγμα δεν θα υπήρχε ζήτημα.Θεμελια αλλά δεν υπηρχαν Edited March 27, 2020 at 02:46 μμ by KF
