[email protected] Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 10:46 πμ (edited) (μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Καλησπέρα, ξέρει κάποιος απο εσάς εαν μπορεί να δουλέψει στην Ελλάδα αυτός ο θερμοστάτης για καλοριφέρ ; MoesHouse BHT-6000-GBLW και DANIU WiFI Smart Digital Thermostat. Ιδανικά θα ήθελα τον Nest της Google αλλά είναι πολύ ακριβός. Στο σπίτι τώρα έχω αυτόν, Olympia Electronics BS-812 αλλά θέλω να τον αλλάξω μιας και προσπαθώ να κάνω smart πραγματάκια. Έχω καυστήρα πετρελαίου και είναι συνδεδεμένος και ο ηλιακός εάν δεν έχει ζεστό νερό λόγω συννεφιάς να ζεσταίνετε το νερό από το καλοριφέρ (όταν είναι σε λειτουργία). (Είδα ότι ο ηλεκτρολόγος, στον χώρο που είναι ο λέβητας, έχει βάλει και μια ασφάλεια, δεν ξέρω γιατί και εάν παίζει κάπου ρόλο). Edited March 31, 2020 at 12:15 μμ by Pavlos33
kostasinjeyan Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 02:05 μμ (edited) Αυτός που έχεις τώρα δουλεύει με μπαταρίες και έχει ένα ρελέ για να δίνει εντολή στον καυστήρα. Αυτοί που θες χρειάζονται και ουδέτερο. Αν στη θέση του θερμοστάτη υπάρχει και ουδέτερος μια χαρά θα δουλέψουν. Είναι και οι 2 ίδιοι με διαφορετικό όνομα. Στην ουσία έχουν TUYA firmware και παίζουν με οποιδήποτε app υποστηρίζει TUYA. Αν σε ενδιαφέρει πάντως έχω έναν Nest 3rd generation European (με HEAT LINK) που κάθεται από το προηγούμενο σπίτι. Θα με ενδιέφερε να τον δώσω σε μια λογική τιμή. Edited March 31, 2020 at 02:08 μμ by kostasinjeyan
VirusX2 Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 02:22 μμ Ο δικός σου είναι με μπαταρίες και έχει μια ξηρή επαφή μόνο για τον καυστήρα, όποτε υποθέτω ότι ηλιακός είναι τριπλής ενεργείας και μόνιμα πάνω στο κύκλωμα θέρμανσης. Όπως ειπώθηκε και πιο πάνω, οι συγκεκριμένοι απαιτούν σύνδεση ουδετέρου, κατά τα άλλα θα λειτουργήσουν μια χαρά. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να υπαρχει ουδέτερος στο σημείο του θερμοστάτη. Θα πρέπει να το δεις. Αν δεν έχεις ιδέα από αυτά, καλύτερα να καλέσεις κάποιον να σου κάνει τον έλεγχο/εγκατάσταση.
[email protected] Δημοσιεύτηκε April 1, 2020 at 07:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 1, 2020 at 07:19 πμ 17 ώρες πριν, kostasinjeyan said: Αυτός που έχεις τώρα δουλεύει με μπαταρίες και έχει ένα ρελέ για να δίνει εντολή στον καυστήρα. Αυτοί που θες χρειάζονται και ουδέτερο. Αν στη θέση του θερμοστάτη υπάρχει και ουδέτερος μια χαρά θα δουλέψουν. Είναι και οι 2 ίδιοι με διαφορετικό όνομα. Στην ουσία έχουν TUYA firmware και παίζουν με οποιδήποτε app υποστηρίζει TUYA. Αν σε ενδιαφέρει πάντως έχω έναν Nest 3rd generation European (με HEAT LINK) που κάθεται από το προηγούμενο σπίτι. Θα με ενδιέφερε να τον δώσω σε μια λογική τιμή. Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε για το ουδέτερο, χαχα. Δεν ξέρω εάν βοηθάει, αλλά στο ίδιο σημείο, πριν την ανακαίνιση του σπιτιού και πριν μπει ηλιακός τριπλής, υπήρχε απλός θερμοστάτης. Βέβαια ξέρω ότι ο ηλεκτρολόγος έκανε αλλαγές στις καλωδίωσης αλλα... 17 ώρες πριν, kostasinjeyan said: Αυτός που έχεις τώρα δουλεύει με μπαταρίες και έχει ένα ρελέ για να δίνει εντολή στον καυστήρα. Αυτοί που θες χρειάζονται και ουδέτερο. Αν στη θέση του θερμοστάτη υπάρχει και ουδέτερος μια χαρά θα δουλέψουν. Είναι και οι 2 ίδιοι με διαφορετικό όνομα. Στην ουσία έχουν TUYA firmware και παίζουν με οποιδήποτε app υποστηρίζει TUYA. Αν σε ενδιαφέρει πάντως έχω έναν Nest 3rd generation European (με HEAT LINK) που κάθεται από το προηγούμενο σπίτι. Θα με ενδιέφερε να τον δώσω σε μια λογική τιμή. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Nest 3rd θα δουλεύει κανονικά δηλαδή ; Το έχεις τσεκάρει ; Στείλε μου σε μήνυμα την τιμή και μερικές φωτογραφίες εαν μπορείς.
VirusX2 Δημοσιεύτηκε April 1, 2020 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2020 at 09:00 πμ Ηλεκτρολόγος........................................................... 1
kostasinjeyan Δημοσιεύτηκε April 1, 2020 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2020 at 04:02 μμ 8 ώρες πριν, [email protected] said: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Nest 3rd θα δουλεύει κανονικά δηλαδή ; Το έχεις τσεκάρει ; Στείλε μου σε μήνυμα την τιμή και μερικές φωτογραφίες εαν μπορείς. Ναι τον δούλευα κανονικά σε διαμέρισμα με αυτονομία. Στην ουσία μια εντολή δίνει. Απλά χρειάζεται φάση και ουδέτερο. Για τα άλλα pm
Giorgos Dimopoulos Δημοσιεύτηκε September 8, 2024 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2024 at 10:17 μμ καλησπέρα . Θα ήθελα την βοήθεια σας για το σχεδιασμό ,απαίτηση υλικών και διαχείριση σε νέο οικιακό θερμικό σύστημα smart αυτόνομη θέρμανση . Το σύστημα αποτελείται από -Καυστήρα αερίου :Baxi luna air 28 . Είναι τοποθετημένος έναν όροφο κάτω .ο πίνακας ελέγχου του και θερμοστάτης είναι ενσύρματα τοποθετημένος μεσα στο σπίτι .Αν θέλω έχει την δυνατότητα να λειτουργεί αποκλειστικά σαν πίνακας ελέγχου του καυστήρα ώστε να μπορείς να βάλεις άλλο θερμοστάτη .τα αναφέρω για τις μετέπειτα ερωτήσεις μου. -Σώματα καλοριφέρ (τύπου πανελ) θα τοποθετηθούν άμεσα. -θερμοστατικές κεφαλές smart Sonoff TRVZBR Zigbee. Τις έχω προμηθευτεί για όλα τα σώματα εκτός τις 2 πετσετοκρεμάστρες . Όπως καταλαβαίνω θα χρειαστώ ενα Zigbee hub για την επικοινωνία των θερμοστατικών κεφαλών ? 1ο ερώτημα μου είναι αν υπάρχει θερμοστάτης ώστε να κάνει το on off του καυστήρα ασύρματα και σε απόσταση περίπου 25μ ? Αν ναι ,ποιο πρωτόκολλο επικοινωνίας πρέπει να επιλέξω ώστε να υπάρχει σίγουρη αδιάληπτη σύνδεση καυστήρα , θερμοστάτη δεδομένης της απόστασης ? RF, Wifi, Zigbee ,Z-wave ? θα με βόλευε να είναι διαχειρίσιμος με την εφαρμογή ewelink ώστε να τα διαχειρίζομαι όλα από το ίδιο app. 2ο Όπως εγώ καταλαβαίνω και διορθώστε με αν κάνω λάθος μάλλον πρέπει να βασιστώ στο πρωτόκολλο RF για την επικοινωνία των άκρων. Επίσης αν εχω καταλάβει σωστά μήπως πρέπει να προμηθευτώ Zigbee- RF hub ? θα ήθελα την γνώμη σας και τις προτάσεις σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
