venezia Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 05:54 μμ 1 λεπτό πριν, pao.ang said: venezia αφου συμπληρώσεις τα στοιχεία σου στην παραπάνω σελίδα θα δημιουργηθεί ενα pdf . Επιλέγεις πάροχο εκεί που θα αποστείλεις το Pdf σου. Δεν επιλέγουμε πάροχο στην συμπλήρωση της αίτησης. Δοκίμασα το https://elearning.yeka.gr αλλά στην δεύτερη επιλογή αίτησης δεν ανοίγει για συμπλήρωση των στοιχείων καιέκδοση pdf. Μάλλον από 9/4 όπως λένε .
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 05:56 μμ 1 minute ago, venezia said: Μάλλον από 9/4 όπως λένε . 13 minutes ago, georgegaleos said: edit: Από 9/4 ξεκινάει η διαδικασία και στις δύο διαδικασίες (Α & Β) για την ενεργοποίηση της "επιταγής κατάρτισης". Μέχρι και σήμερα οι πάροχοι είχαν προθεσμία να εγγραφούν/στο Μητρώο παρόχων της Δράσης και να δηλώσουν τη σύζευξή τους με συγκεκριμένο σύστημα/τα τηλεκατάρτισης και τα αντικείμενα κατάρτισης στα οποία προτίθεται να παρέχουν υπηρεσίες και μέχρι τις 9/4 να γίνει η σύζευξη.
pao.ang Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 05:56 μμ Ναι 9/4 καλό είναι να έχεις την αίτηση παράρτημα Ι εντυπο συμπληρωμένο και να κάνεις απλή καταχώρηση
curzondax Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 05:59 μμ Καλό είναι να ανοίξει ένα θέμα για συζήτηση περί ΚΕΚ. Ίσως δεν είναι όλα ίδια μεταξύ τους. Αν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης κανόνων περί διαφήμισης ας γίνει τουλάχιστον συζήτηση για το πως να τα αναζητήσουμε ή έστω μια λίστα όσων υπάρχουν.
jobous Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:01 μμ 1 λεπτό πριν, curzondax said: Καλό είναι να ανοίξει ένα θέμα για συζήτηση περί ΚΕΚ. Ίσως δεν είναι όλα ίδια μεταξύ τους. Αν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης κανόνων περί διαφήμισης ας γίνει τουλάχιστον συζήτηση για το πως να τα αναζητήσουμε ή έστω μια λίστα όσων υπάρχουν. Συμφωνώ.
pao.ang Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:12 μμ Συμφωνώ και εγώ. Απο το πρωί έχω τρελαθεί στα μηνύματα και στα εμαιλ. Έχω καταλήξει σε ΚΕΚ λαμβάνοντας τις εξής προυποθέσεις: Έχει και τις 10 ενότητες (1η προτεραιότητα) Είναι σοβαρό και έγκυρο με χρόνια στο χώρο Η επικοινωνία μου τηλεφωνικά και με εμαιλ ήταν φουλ καταρτισμένοι και σίγουροι. Αυτό που φοβάμαι σε ένα μεγάλο ΚΕΚ με 20.000 αιτήσεις , που ξέρουμε αν έχουν την δυνατότητα να τα υποβάλουν όλα.!!!
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:14 μμ 19 λεπτά πριν, georgegaleos said: @Inzaghi, το ΙΒΑΝ καλό είναι να το στείλεις από την εκτύπωση των στοιχείων που σου δίνει η κάθε πλατφόρμα e-banking της τράπεζας και σε pdf κατά προτίμηση έτσι ώστε να αποφεύγεται η πληκτρολόγηση ή στην Α διαδικασία να γίνει με copy-paste.. Οπότε περιορίζεται το λάθος αφού η μεταφορά μπορεί να γίνει με copy-paste και να ελεγχθεί και δεύτερη φορά.. Γενικά στις πλατφόρμες που φτιάχνουν (κρατικές) δεν κάνουν έλεγχο του ΙΒΑΝ και ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω το γιατί. Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών με το που θα συμπληρωθεί ο ΙΒΑΝ, τον αναγνωρίζει αυτόματα και σου γράφει και ποιάς τράπεζας είναι, από όσο θυμάμαι! Περαιτέρω στοιχεία δε διασταυρώνει.
katrmp Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:19 μμ Γιατί τέτοιος πανικός για 9/4? Αφού όσο γρήγορα και να κάνουμε 20/4 θα ξεκινήσουμε όλοι.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:37 μμ (edited) @katrmp, δεν είναι έτσι, όσο πιο νωρίς ξεκινήσεις τόσο πιο εύκολα θα τοποθετήσεις τις 66,666 πραγματικές ώρες για αν ολοκληρώσεις το πρόγραμμα στο διάστημα από 9/4/2020 μέχρι τις 30/4/2020[1] και να λάβεις και τα υπόλοιπα 200€ (από ατ συνολικά 600€) Οπότε αν π.χ. ξεκινήσεις 7/4 θα έχεις μέχρι της 30/4, 23 ημέρες να βάλεις τις 67 ώρες ήτοι μ.ο ~2,8ώρες/ημέρα, ενώ αν ξεκινήσεις 20/4, δηλ. την τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων, θα έχεις μόλις 10 ημέρες να βάλεις τις 67 ώρες ήτοι μ.ο. ~6,6ώρες/ημέρα. [1] σχετ. σελ.23, εδάφιο 8.1.1 Edit: Προσοχή, στην σελ. 17 της Πρόσκλησης, αναγράφει "Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59." Edited April 6, 2020 at 07:00 μμ by georgegaleos
civeng Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2020 at 06:48 μμ (edited) Μήπως τελικά έχει κάποιος καταλάβει εάν το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι κοινό για όλα τα Κ.Ε.Κ. ή το καθένα θα αναπτύξει ύλη για κάθε αντικείμενο αυτόνομα; Edit: Διαβάζω στο "ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ" Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης οι οποίες θα αποτελέσουν το μητρώο εγκεκριμένων ΟΣΤΚ και δεν διατίθεται από τον πάροχο κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συνεργασθούν αποκλειστικά και μόνο με πλατφόρμες εγκεκριμένες στο μητρώο ΟΣΤΚ αναφορικά με ένα ή περισσότερα αντικείμενα. Επομένως, καταλαβαίνω ότι η ύλη θα βρίσκεται σε μια κεντρική πλατφόρμα και από εκεί την αντλούν τα Κ.Ε.Κ. άρα θα είναι κοινή για όλα τα Κ.Ε.Κ. Edited April 6, 2020 at 06:59 μμ by civeng
