η αρχική πλατφόρμα του elearningclass.gr διέθετε και Pdf, τουλάχιστον για την ενότητα Smartbuildings. Στην καινούργια τα χουν μάλλον αφαιρέσει, γιατί δεν βρίσκω κάτι
  • Απαντήσεις 1,5k
Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί πρόγραμμα στήριξης πληττόμενων από τoν COVID-19 ή είναι παντελώς άσχετο, και απλά συνέπεσε με τον κοροναϊό αλλά για λόγους πολιτικής το παρουσιάζει ως βοήθημα η κυβέρνηση;
Το πιο πιθανό προϋπήρχε κάπου στα αζήτητα. Σιγα μην κάτσανε να φτιάξουν κορονοσεμιναρια. Ότι πιο σάπιο υπήρχε και δεν πούλαγε το βάλανε
27 λεπτά πριν, katrmp said:
 σε μερικές πλατφόρμες (π.χ iclasscloud) δεν κλικάρονται κάποιες ενότητες. Οπότε μπορεί να έχεις κάνει το 100% και να φαίνεται το 72%.
pdf ξέρετε θα έχει? πώς θα τα έχουμε?
πλατφόρμα iclass. Έχω "τρέξει" τα 4/5 του προγράμματος. Η πρόοδος 16%. Ότι να ναι!
Το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων δεν "τικάρονται" όταν τα τελειώνεις.
Just now, subrosaval said:
Κι εγώ 4/5 έχω ολοκληρώσει με αργά κλικ κιολας και λέει πρόοδος 2% !!!
πως ξέρεις ότι έχεις ολοκληρώσει 4/5;
Το ίδιο και σε με΄να. Το θεωρώ έτσι έχοντας δει τα 4/5 από τις υποενότητες. Το μόνο τρόπο που έχω βρει για να ελέγχω τις ενότητες είναι μέσα από την καρτέλα "βαθμοί" στην οποία παρατηρώ ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια υποενότητα, εισάγεται ένα ποσοστό (άγνωστο για μένα πως το βγάζει) δίπλα σε αυτή.  Προσωπικά δεν έχω βρει λογική σε όλο αυτό. Το αυτονόητο θα ήταν κάθε φορά που τρέχεις ένα μάθημα μια ενότητα να αθροίζει τον προβλεπόμενο χρόνο μέχρι να φτάσεις τις προβλεπόμενες διδακτικές ώρες του προγράμματος. Η πρόοδος που δείχνει σε ποσοστό (τώρα δείχνει 16%) δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις διαβασμένες ενότητες.
Edited by Pavlos33
και στα 5/5 να πας πάλι δεν θα δείξει 100%,
δηλ. και όλα τα σεμινάρια να τελειώσεις πάλι θα πρέπει να κάτσεις να τα ξαναδείς και να τα ξαναδείς μέχρι να συμπληρώσεις περίπου 73 ώρες αποβλάκωσεις,
ή να κλικάρεις κάθε 10-15 λεπτά για να γράφεις χρόνο
και εγώ iclass έχω
6 λεπτά πριν, subrosaval said:
Από τις 21 ενότητες έχω ολοκληρώσει τις 17.
Αύριο το ολοκληρώνω
αμ δε
διάβασε τι γράφω στο πιο πάνω σχόλιο μου
