3 λεπτά πριν, ikaros13 said:
Με το autoclicker το ρύθμισα κάπου στο 10-15 λεπτό, κοιμήθηκα και μου έγραψε μόνο για μια ενότητα 9 ώρες!!  Καλά πάμε
Συνάδελφε για δες την εικόνα. Έχεις τις ίδιες ρυθμίσεις στο autoclicker?
  • Απαντήσεις 1,5k
Ναι αυτό έχω ρύθμισε την ώρα σε λεπτά και βάλε pick location τις συντεταγμένες που δείχνει ο κέρσορας στο επόμενο
Eπειδή έχει ολοκληρωθεί η κανονική παρακολούθηση το έβαλα να κλικάρει στις συνδέσεις όπως φαίνεται στο μπλε περίγραμμα δεξιά της άνω εικόνας, απλώς για να υπάρχει κάποια κινητικότητα και να μη φαίνεται αδράνεια. Στα βίντεο των παρουσιάσεων όταν πήγαινα τον κέρσορα στο κουμπί επόμενο δεν έβγαζε συντεταγμένες για να επιλέξω.
Για την ώρα που ανέφερες τι ακριβώς έχεις βάλει. Στο πρώτο κελί του click interval εννοείς ότι συμπληρώνεις κάτι;
Οταν λενε οτι πρεπει να ειμαστε 67 ωρες στο συστημα τι εννοουν?
α)Σε ενα βιντεακι 0:40, εγω κλικαρω στο επομενο στο 0:20. Θα μετρησει 0:20 ή 0:00 επειδη δεν "συμπληρωσα" τα 40 δευτερολεπτα του βιντεο?
β)Σε ενα βιντεακι 0:40, παιζει, τελειωνει τα 0:40 και το αφηνω μετα σταματημενο για 5:00. Θα μετρησει συνολικα 5:40 που ημουν μεσα στο συστημα ή μονο τα 0:40 της πραγματικης διαρκειας του βιντεο?
γ)Το βαζω να παιξει το βιντεο και αλλαζω σελιδα στον browser. To βιντεο παγωνει αυτοματα απο μονο και συνεχιζει να παιζει μονο οταν ξαναπαω σε αυτη τη σελιδα. Οταν ειναι σε pause το βιντεακι, μετραει ο χρονος για τις 67 ωρες ή όχι?
Eιμαι στο elearning-seminars
που το έβαλες να κάνει click,
σε reload;
να είσαι 67 ώρες μέσα στην πλατφόρμα, logged, και να πατάς κανα reload γιατί όταν μένει idle σταματάει ο χρόνος μέτρησης
7 λεπτά πριν, Tasos P said:
να είσαι 67 ώρες μέσα στην πλατφόρμα, logged, και να πατας κανα reload γιατί όταν μένει idle σταματάει ο χρόνος μέτρησης
Εννοείς να κάνουμε refresh την σελίδα από το browser? Αυτό εννοείς ως reload? Εγώ είμαι login στο κινητό και όποτε το θυμηθώ πατάω κάνα επόμενο στις διαφάνειες.
λες με ένα απλό τυχαίο click  όχι πάνω σε κάποιο link το καταλαβαίνει σαν δραστηριότητα και συνεχίζει να μετράει ο χρόνος;;
ναι refresh/reload στην σελίδα του αρχικού menu, αυτό έκανα εγώ αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο server έχει κίνηση και δεν την φορτώνει πάντα
Ναι στα mins βάζεις τα λεπτά που μεσολαβεί για το επόμενο click η στα δευτερόλεπτα, τα λευτερολεπτα..
Πατα το pick location βάλε το ποντίκι εκεί που λέει επόμενο (δεν ξέρω σε τι πλατφόρμα είσαι) θα σου βγάλει συντεταγμένες x,y. Αυτές γράψε τις στο πεδίο του pick location. Όταν είσαι έτοιμος πατάς f6
Και από iclass.gr & από το ΚΕΚ που είμαι, αυτό ακριβώς μου είπαν. Λογικά θα το διαπιστώσω το αργότερο αύριο  ... με την περίοδο χάριτος ...
Υ.Γ. @Tasos PΑλλο είναι το refresh, άλλο το reload, άλλο το hard reload. (Υποθέτω όλα θα κάνουν για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα)
Edited by georgegaleos
