georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 06:43 πμ (edited) Στην iclass που ρώτησα για αυτό το παραπάνω αρκετές ημέρες, μου είπαν ότι δεν έχει νόημα να κοιτάμε αυτές τις ώρες. Ενδιαφέρει η συνολική ώρα παραμονής στην πλατφόρμα [με την λογική του να μην περνά κάποιος χρόνος χωρίς να υπάρχει δραστηριότητα (κλικ )]. Οι ώρες που καταγράφονται στην παραπάνω εικόνα εκεί έχουν την λογική να καταγράφουν (εφόσον μπούμε την πρώτη φορά ή με το "νέα προσπάθεια" κάθε επόμενη, όχι τις συνολικές ώρες που "σπαταλήθηκαν στην ενότητα") την ώρα που πέρασε που πέρασε από την αρχική είσοδο για παρακολούθηση στην ενότητα μέχρι την ώρα που τελείωσε η ενότητα. Συν του ότι δεν είναι και τόσο ακριβείς. Αυτό σημαίνει ότι αν μπεις π.χ. σήμερα στις 10:00 το πρωί και βγεις ύστερα από μία ώρα θα έχει καταγράψει μία ώρα. Αν ξαναμπείς ύστερα από 10 ώρες στην ενότητες θα έχουν καταγραφεί συνολικά 12 ώρες και όχι αυτό που θέλουν αυτοί να καταγράψουν. Δεν μετρά τις ώρες που αυτοί θέλουν να δούνε και δυστυχώς το βλέπουν μόνο αυτοί. Όσοι έχουν όρεξη ακολουθούν την διαδικασία που έχει γραφέι... ξέρω φίλους που τα παράτησαν ακόμη κι έτσι με την λογική του να πάνε να γα.... και ας γράψουν αυτοί τις ώρες, το 400αρι είναι σίγουρο ... για το 200άρι δεν μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία ... Το ίδιο κάνω πλέον και εγώ θεωρώντας ότι έχω υπερκαλύψει τις 67 ώρες και δεν ξαναασχολούμαι...πλην των καντηλακίων και της σακούλας/ασκό με τους αγίους που έχω και θα ανοίξω σύντομα . Edited April 20, 2020 at 06:45 πμ by georgegaleos
venezia Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 06:48 πμ (edited) 11 ώρες πριν, sdim said: Η ύλη των σεμιναρίων σας καλύπτει; Έχετε παρατηρήσει λάθη; Μερικές παρατηρήσεις μέχρι στιγμής: 1. Επέλεξα " 06. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) ". Από τις 15 ενότητες μόνο οι 3 είναι κάπως σχετικές. 2. Υπάρχουν λανθασμένες απαντήσεις. Ενδεικτικά στην ερώτηση σχετικά με το "Πότε εκδόθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος", οι δυνατές απαντήσεις είναι 2012, 2013, 2014 & 2016. Λέω δεν θα έχουν περάσει τον 4635/2019, ας βάλω το 2016 που είχε δημοσιευτεί ο 4399/2016. Το 2016 δεν είναι η σωστή απάντηση. Και στην δική μου πλατφόρμα ίδια περίπτωση του αναπτυξιακού 4339/16 με λάθος επιλογή απάντησης στο test !! Επέλεξα την απάντηση στο test σύμφωνα με τη την ύλη του θέματος αλλά ....ατύχησα 🥵 ΥΛΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TEST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Edited April 20, 2020 at 07:12 πμ by venezia Διόρθωση κειμένου
katrmp Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:04 πμ (edited) 20 λεπτά πριν, georgegaleos said: Στην iclass που ρώτησα για αυτό το παραπάνω αρκετές ημέρες, μου είπαν ότι δεν έχει νόημα να κοιτάμε αυτές τις ώρες. Ενδιαφέρει η συνολική ώρα παραμονής στην πλατφόρμα [με την λογική του να μην περνά κάποιος χρόνος χωρίς να υπάρχει δραστηριότητα (κλικ )]. Οι ώρες που καταγράφονται στην παραπάνω εικόνα εκεί έχουν την λογική να καταγράφουν (εφόσον μπούμε την πρώτη φορά ή με το "νέα προσπάθεια" κάθε επόμενη, Εγώ εμπαινα κάθε φορά με το <<κανονική>> και όχι το <<νεα προσπάθεια >>, γιατί θεώρησα ότι το μόνο που σου προσφέρει το νέα προσπάθεια είναι αχρωμάτιστα ώστε να μπορείς να βρείς ποιές παραγράφους δεν έχεις κάνει. Επρεπε να μπαίνω με <<νεα απροσπάθεια>> Το θέμα δεν είναι τι γράφει, αλλά ότι δεν γράφει τίποτα το ρολόι. Εχει κολλήσει π.χ στην πρώτη ενότητα ότι τελευταια πρόσβαση 11 Απρίλη και δεν καταγράφει αν κάνω προσβαση τώρα. Edited April 20, 2020 at 07:04 πμ by katrmp
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:13 πμ (edited) 12 minutes ago, katrmp said: Επρεπε να μπαίνω με <<νεα απροσπάθεια>> Για την iclass: Τότε ακυρώνεται η προηγούμενη καταγεγραμμένη και αρχίζει νέα. ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΝΟΗΜΑ, εκτός και αν θες π.χ. για προσωπικούς λόγους π.χ. να καταγραφεί καλύτερο σκορ στις ερωτήσεις αφού πλέον γνωρίζεις την σωστή. Ξεκόλλα από τις ώρες/βαθμολογίες/ποσοστά κλπ που γενικότερα υπάρχουν. Σκοπός είναι η καταγραφή (που δεν την βλέπουμε) των 67 ωρών. Για αυτό κι εγώ ..έχω πρόχειρο τον ασκό ... Οπως είπα σε προηγούμενη ανάρτησή μου, με ενόχληση δική μου (σε πακέτο mails, της iclass και του παρόχου) με ενημέρωσαν το Σάββατο το απόγευμα ότι ήμουν στο 70-80% των διδακτικών ωρών. Θεωρώ πλέον (λαμβάνοντας το δυσμενέστερο ποσοστό) ότι έχω υπερκαλύψει τις διδακτικές ώρες και έχω στείλει mail. Εννοείτε καμπανάκι δεν έχω δει ... αντίθετα καντήλάκια έχω δει ...να ετοιμάζονται... Edited April 20, 2020 at 07:17 πμ by georgegaleos
katrmp Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:16 πμ εντάξει φίλε. Εχεις τον τρόπο να με ηρεμείς😃. Ευχαριστώ. Και έμενα έτσι μου είχαν πεί, κλικαρίσματα βαθμολογίες κλπ δεν παίζουν κανένα ρόλο. > Όμως αυτό τον χρόνο δεν τον είχα δεί και με αγχωσε που αναφέρθηκε εχθές.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:18 πμ (edited) ... και θεωρώ ότι και να μην την κάνουμε εμείς την καταγραφή των ωρών ... Πάσχα πέρασε "θαύματα" γίνονται 😉 Edited April 20, 2020 at 07:18 πμ by georgegaleos
Tasos P Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 07:42 πμ @georgegaleos το σύστημα έχει στηθεί με τέτοιον τρόπο για να μας φάνε το 200άρι, όσες ώρες και να περάσεις μέσα στην πλατφόρμα ή όσες φορές και να δεις τις ενότητες ο χρόνος θα σταματήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν πρόκειται να πάει πιο πάνω, οπότε το 100% δεν πρόκειται να το πιάσεις.
getsakna Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 08:29 πμ elearningclass έχει φύγει το κουμπί ''πρόοδος''...
souliskaps Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 08:48 πμ (edited) 2 ώρες πριν, venezia said: Και στην δική μου πλατφόρμα ίδια περίπτωση για την περίπτωση του αναπτυξιακού 4339/16 με λάθος επιλογή απάντησης στο test !! Επέλεξα την απάντηση στο test σύμφωνα με τη την ύλη του θέματος αλλά ....ατύχησα 🥵 ΥΛΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TEST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και πολλές ακόμα λάθος Edited April 20, 2020 at 08:49 πμ by souliskaps
curzondax Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2020 at 09:09 πμ 1 ώρα πριν, Tasos P said: το σύστημα έχει στηθεί με τέτοιον τρόπο για να μας φάνε το 200άρι, Έχω μάθει να το βλέπω και με το τι συμφέρει την κάθε κυβέρνηση ψηφοθηρικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον δύσκολο είναι να απαιτηθούν 67 ώρες πραγματικής παρακολούθησης αφού η συντριπτική πλειοψηφία δεν πρόκειται ποτέ να πάρει τα 200 αφού θα λέει "τα παρακολούθησα μια φορά και άρα είμαι κομπλέ" και άρα θα υπάρχουν παράπονα από την πλειοψηφία των δικαιούχων (αν δεν έχει παρεξηγηθεί η όλη φάση από την αρχή και δεν είναι παράτυπο απλά να πουν "αν τα παρακολουθήσεις τότε αυτόματα πιστώνεσαι τις ώρες"). Η ίδιος λόγος με κάνει και να έχω αμφιβολίες όμως αφού μάλλον έδωσαν 600 και όχι 800 (έστω με σεμινάρια) για να διαφημίσουν εμφανώς σε άλλους εργαζόμενους ότι οι "κλέφτες" ΕλΕπ (ειδικά δικηγόροι) δεν πήραν τα ίδια.
