Jovanna Sa Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 (edited) Καλησπέρα, Ξεκινησα σημερα την τηλεκαταρτιση στο iclass.gr...Χωρις υπερβολη ανα δυο διαφανειες κολλαει η πλατφορμα..Οποτε ουσιαστικα ειναι αδυνατο να παρακολουθησω τα βιντεακια.. Εκτος αυτου δεν μου εμφανιζει και καμια προοδο. Εχει κανεις τα ιδια θεματα;; (1) Αν είσαι μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου. (2) Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ Pavlos 33 Edited Απρίλιος 20 , 2020 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
stavros.gr Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 οντως δεν φαίνονται οι συνολικές ώρες αλλά συνεχίζουν να φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης σε κάθε ενότητα ξεχωριστά...Λογικά προσθέτουν και τις ώρες από την παλιά πλατφόρμα .Την πρόσθεση μου την είχε πει και ο υπεύθυνος του ΚΕΚ που μιλήσα την Μ. Παρασκευή. Σύμφωνα με το elearningclass και συγκεκριμένα εδώ: https://www.elearningclass.eu/el/static/faq Οι σωστές ώρες έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας των ωρών. Τα κεφάλαια που είχαν αναγνωστεί είναι καταγεγραμμένα από το σύστημα, μπορείτε να συνεχίζετε τη παρακολούθηση από εκεί που είχατε μείνει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 (edited) To ποστάρω γιατί αναφέρει κάποια ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία για την τηλεκαταρτιση https://www.youtube.com/watch?v=dwSI2hAw86w Edited Απρίλιος 20 , 2020 by Paul_Mix Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 (edited) Εμένα έγραψε μέχρι 56 και μετά εξαφανίστηκε.. Μάλλον το όλο θέμα με τις ώρες είναι φιάσκο και το απέσυραν. Την στιγμή που πρασίνισαν οι ενότητες όπως τις έκανες τέλος, τον μπουλο. Άντε γεια, σιγά μην κάθεται ο άλλος να καιει ρεύμα η μπαταρία για βλακείες.. Έγραψα σε μια ενότητα 19 ώρες οκ το καταλάβανε ότι είναι για το TikTok Edited Απρίλιος 20 , 2020 by ikaros13 Link to comment Share on other sites More sharing options...
curzondax Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 (edited) Μα δε βγάζει καν ακαδημαϊκό και επιστημονικό νόημα διαφορετικά ενώ υποτίθεται απευθύνεται σε επιστήμονες. Η ύλη έχει την έννοια των διδακτικών ορών με μοναδικό σκοπό να την αφομοιώσεις και όχι να μαρτυρήσεις πάνω της με επαναλήψεις. Τι θα κερδίσουν με κάτι παραπάνω από ένα γρήγορο πέρασμα επιστήμονες που κατέχουν ένα ή περισσότερα διπλώματα ανώτατων ιδρυμάτων με τέτοια ύλη; Edited Απρίλιος 20 , 2020 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 (edited) Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Στο elearning ενώ έχω τελειώσει με την παρακολούθηση κάποιων ενοτήτων , άλλες τις έχει τικαρισμενες με πράσινο και άλλες όχι. Έχει και κάποιος άλλος το ίδιο πρόβλημα ? Update : Δεν εμφανίζονται οι σωστές συνολικές ώρες (ή ανά ενότητα ) που έχω/είχα παρακολουθήσει στην πλατφόρμα πριν την αναβάθμισή της. Δεν φαίνονται ως αναγνωσμένα τα μαθήματα που είχα παρακολουθήσει. Οι σωστές ώρες έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας των ωρών. Τα κεφάλαια που είχαν αναγνωστεί είναι καταγεγραμμένα από το σύστημα, μπορείτε να συνεχίζετε τη παρακολούθηση από εκεί που είχατε μείνει. Edited Απρίλιος 20 , 2020 by dimitris11140 Link to comment Share on other sites More sharing options...
zxgr Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 1 ώρα πριν, Paul_Mix said: https://www.youtube.com/watch?v=dwSI2hAw86w Η πληρέστερη περιγραφή της λαμογιάς των voucher Link to comment Share on other sites More sharing options...
ted78 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 (edited) Συνάδελφοι, αν και οι διαδυκτιακές υπογραφές, έχουν περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης. Όσοι νομίζετε ότι τουλάχιστον πρέπει να φανεί κάποιου είδους αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν, μπορείτε να υπογράψετε στο παρακάτω ψήφισμα του avaaz. https://secure.avaaz.org/el/community_petitions/tehniko_epimelitirio_elladas_ypoyrgeio_anaptyxis_g_akyrosi_ton_voucher_tis_ntropis/?fguUQkb&fbogname=Γεώργιος&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-970965-akyrosi_ton_voucher_tis_ntropis&utm_term=guUQkb%2Bel&fbclid=IwAR2-ELgYSqJTx8yk4qXz9wQ8QfSA7wRlZxpvVhjc3Gw0cHP8yoHZeLPzAs8 Edited Απρίλιος 20 , 2020 by ted78 Link to comment Share on other sites More sharing options...
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Καλός ο χαβαλές κι εγώ γέλασα με τους συναδέλφους που διακωμώδησαν την κλοπή, αλλά ίσως πρέπει να θυμόσουμε. Πρόκειται για δημόσιο χρήμα, για τα δικά μας χρήματα. Με τα χρήματα που θα παρουν οι κεκατζηδες, θα μπορούσε να ανέβουν όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα (με την μορφή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων από καθηγητές πανεπιστημίων) όλων των επιστημών, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και να είναι ελεύθερα σε όλους τους πολίτες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
redshift Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Υπολογιζεται οτι η διαφθορα στην χωρα μας μας κοστίζει 20δις τον χρόνο. Το σημαντικότερο προβλημα της χωρας δεν υφίσταται ούτε ως σοβαρή συζήτηση στον δημόσιο βίο. Μόνο ο χαβαλές μας έχει απομείνει νομιζω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
