Tasos P Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:30 πμ (edited) 1 hour ago, georgegaleos said: (iclass) Με ενημέρωσαν τηλεφωνικά ....δεν λέω τίποτα παραπάνω, σήμερα. Απλά θα περιμένω αύριο να δω αντιδράσεις με τις ώρες 😊 ή 👿??? !!!!!! που θα δείτε ???? !!!!! Πολλοί θα εκπλαγείτε ???? το πως περιμένω να δω ..... Ειλικρινά πλέον βγαίνω από την πλατφόρμα και άντε γεια .... Επαναφέρω τον υπολογιστή μου στα γνώριμά του ... 😁 μάλλον σου είπαν ότι έχεις συμπληρώσει 7 ώρες και χρειάζεσαι άλλες 70 για να πιάσεις το 100% προφανώς δεν μετράνε τον χρόνο παραμονής σωστά, πες μου ότι δεν προέβλεψα σωστά τι σου είπαν, για να ησυχάσω αλλά για να επαναφέρεις το pc σου στα γνώριμα και να λες "άντε γεια", σημαίνει οτι μάλλον έχω δίκιο Edited April 22, 2020 at 09:50 πμ by Tasos P
tzitzikas Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:38 πμ (edited) 30 λεπτά πριν, stavros.gr said: Σε τηλεφωνική με ΕlearningClass: 1. όντως θέλει τουλάχιστον 67 ώρες. 2. Δεν τους ενδιαφέρει πως κατανεμήθηκαν οι ώρες. 3. Δεν τους ενδιαφέρει πως είναι μοιρασμένες οι ώρες και αν τις έκανες συνεχόμενες σε 3 μέρες. Επίσης δεν τους ενδιαφέρει αν δεν είναι όλες οι ενότητες τσεκαρισμένες (πράσσινες) απλά να έχουν καλυφθεί οι ώρες και ας είναι κάποιες ενότητες σε εξέλιξη (κόκκινες τελίες). Αν είναι όλες οι ενότητες στο ΕlearningClass είναι με κοκινες τελείες, δηλαδή σε εξέλιξη, και έχει αρκετές ώρες η κάθε ενότητα γραμμένες τι γίνεται? Έχω κάπου 65 ώρες ως τώρα γραμμένες στο "μελέτη", απλά έχω login το Κινητό σε browser, και που και που πατάω κάνα βελάκι next όταν πιάνω το κινητό στα χερια και φροντίζω ανά κάποιες ώρες να πηγαίνω στην επόμενη ενότητα η υποενότητα. Όπως το κάνω το σύστημα δεν νομίζω να πρασινίσει καμία ενότητα όσες μέρες και να το τρέχω με αυτό τον τρόπο. Απλά γιατί δεν έχω παρακολουθήσει με σωστό τρόπο καμία. Ίσως μπω από το PC και βρω με μικρή ενότητα να την τρέξω σωστά να πρασινησει. Για να πρασινησει τι πρέπει να κάνω? Edited April 22, 2020 at 09:44 πμ by tzitzikas
stavros.gr Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:48 πμ 5 λεπτά πριν, tzitzikas said: Για να πρασινησει τι πρέπει να κάνω? τρέχεις όλες τις διαφάνιες ( να γίνουν αχνά όλα τα κεφάλαια) και στο τέλος πατάς και έξοδος (exit) . Σε κάποια κεφάλαια έπρεπε πριν το exit να πατήσω και τα κεφάλαια βοήθειας και βιβλιογραφίας που είναι μετά το τελευταίο κεφάλαιο της ολοκλήρωσης για να πρασινησει τελικά.
tzitzikas Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:56 πμ (edited) 4 ώρες πριν, stavros.gr said: τρέχεις όλες τις διαφάνιες ( να γίνουν αχνά όλα τα κεφάλαια) και στο τέλος πατάς και έξοδος (exit) . Σε κάποια κεφάλαια έπρεπε πριν το exit να πατήσω και τα κεφάλαια βοήθειας και βιβλιογραφίας που είναι μετά το τελευταίο κεφάλαιο της ολοκλήρωσης για να πρασινησει τελικά. Παίζει ρόλο πόσο γρήγορα περνάω τις διαφάνειες? Δηλαδή αν πατάω γρήγορα "επόμενο" πριν ολοκληρώσει αυτά που λέει ο εκφωνητής πειράζει? Θα πρέπει να έχεις κάνει και το τεστ αξιολόγησης για πρασινίσει? Από το κινητό δεν φαίνονται αυτά που γίνονται αχνά που λες. Μόνο οι διαφάνειες. Άρα θα πρέπει να το κάνω για 1-2 μικρά κεφάλαια από το PC. Στο 6 έξυπνα κτίρια ποιες είναι οι πιο μικρές ενοτητες? Εννοείται με 1 υποενότητα μόνο. Ευχαριστώ Edited April 22, 2020 at 02:22 μμ by Pavlos33
stavros.gr Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:02 πμ (edited) @tzitzikas νορμάλ κλικ .στο 6 έξυπνα κτίρια δεν έχει σε όλα αξιολόγηση .σε όσα έχει αξιολογήσει εξιτ στο τέλος δεν είχε και σε εκείνα το σύστημα κολλάει και δεν πρασινίζει πάντα άσχετα αν έχεις ολοκληρώσει την αξιολόγηση..οι πιο μικρές ενότητες είναι τα τελευταία BUS κλπ Edited April 22, 2020 at 02:23 μμ by Pavlos33
venezia Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:02 πμ (edited) 5 λεπτά πριν, tzitzikas said: Θα πρέπει να έχεις κάνει και το αξιολογησης για πρασινησει? Από το κινητό δεν φαίνονται αυτά που γίνονται αχνά που λες. Μόνο οι διαφάνειες. Άρα θα πρέπει να το κάνω για 1-2 μικρά κεφάλαια από το PC. Στο 6 έξυπνα κτίρια ποια είναι το πιο μικρά κεφαλαια-ενοτητες? Εννοείται με 1 υποενότητα μόνο. Ευχαριστώ Στο 6 έξυπνα κτίρια μόνο το 2 έχει 2 υποενότητες τα υπόλοιπα 1 μόνο. Αξιολόγηση έχει σε όλα . Edited April 22, 2020 at 10:03 πμ by venezia Συμπλήρωση κειμένου
stavros.gr Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:05 πμ (edited) δεν ισχύει αυτό σε όλες τις πλατφόρμες.......στο elearningClass είναι διαφορετικά! Edited April 22, 2020 at 02:23 μμ by Pavlos33
venezia Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:09 πμ (edited) Πως γίνεται αυτό ? Δεν θα έπρεπε όλες οι πλατφόρμες να έχουν την ίδια ύλη , ώστε η αξιολόγηση να είναι ισότιμη για όλους του εκπαιδευόμενους ?? !! Αλλά τι ρωτάω και απορώ ...#σκοιλ_ελικικου Edited April 22, 2020 at 02:24 μμ by Pavlos33
stavros.gr Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:10 πμ Μόλις τώρα, venezia said: Πως γίνεται αυτό ? Δεν θα έπρεπε όλες οι πλατφόρμες να έχουν την ίδια ύλη , ώστε η αξιολόγηση να είναι ισότιμη για όλους του εκπαιδευόμενους ?? !! Αλλά τι ρωτάω και απορώ ...#σκοιλ_ελικικου άλλο η ίδια ύλη και άλλο η δομή των κεφαλαίων και των υποενοτήτων!!!
stavros.gr Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 10:21 πμ 16 λεπτά πριν, venezia said: Στο 6 έξυπνα κτίρια μόνο το 2 έχει 2 υποενότητες τα υπόλοιπα 1 μόνο. Αξιολόγηση έχει σε όλα . 9 λεπτά πριν, venezia said: Πως γίνεται αυτό ? Δεν θα έπρεπε όλες οι πλατφόρμες να έχουν την ίδια ύλη , ώστε η αξιολόγηση να είναι ισότιμη για όλους του εκπαιδευόμενους ?? !! Αλλά τι ρωτάω και απορώ ...#σκοιλ_ελικικου
