Πάντως είναι απίστευτο μέσα από τις Υ.ΔΟΜ να παραπληροφορούν τους μηχανικούς,είχε κατατεθεί μία ερώτηση από βουλευτές της αντιπολιτευσης και του Τ.Ε.Ε κρήτης σχετικά με παράταση,γνωρίζουμε πότε θα απαντήσει ο υπουργός?
Διάβασα το άρθρο 70,και λέει ότι η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου επιβεβαιώνεται από ενεργειακό επιθεωρητή με Π.Ε.Α,ο ενεργειακός επιθεωρητής πως προκύπτει??δηλαδή ο εργολάβος θα επιλέξει ένα ιδιώτη μηχανικό να του συντάξει Π.Ε.Α?Ή μέσω συστήματος του Τ.Ε.Ε ορίζεται ένας ελεγκτής δόμησης που είναι και ενεργειακός επιθεωρητής?
Είναι απίστευτο ναι ειδικά αν είσαι νέος και ψαρωμένος.
Δεν νομίζω ο επιθεωρητής που κάνει τον έλεγχο στο τέλος να έχει σχέση με τον ελεγκτή δόμησης, άλλος είναι (και προφανώς όχι αυτός που συνέταξε τη ΜΕΑ). Ο ιδιοκτήτης επιλέγει τον επιθεωρητή και συχνά υπάρχει επικοινωνία μεταξύ επιθεωρητή-συντάξα τη ΜΕΑ όπου ο 2ος του δίνει το xml οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά σε ότι αφορά την κατάταξη. Κατά τη γνώμη μου προσοχή χρειάζεται στο να υπάρχουν τα αποδεικτικά για την ποιότητα και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών έτσι ώστε και ο επιθεωρητής να είναι καλυμμένος, αφού τα επικαλείται στην έκθεση που συνοδεύει το ΠΕΑ.
Εκτός τόπου και χρόνου είναι ο υπουργός , της κατάστασης που βιώνουμε με την πανδημία Κατά περίεργο λόγο δεν έχουμε μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας , πράγμα απαραίτητο για να σταθεί στα πόδια της η οικονομία μέχρι να βγούμε από το τέλμα πρώτα με την οικονομική κρίση και τώρα με την πανδημία  Όταν πατήσουμε σταθερά στα πόδια μας τότε ...βλέπουμε περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας . Και Β+ είναι ένα σημαντικό βήμα Δεν μπορούμε να πάμε τρέχοντας στην κορυφή όταν έχουμε κόψει το τσιγάρο . Χρειάζεται σίγα - σιγά προσαρμογή και μετά τρέξιμο ...
Η υποχρέωση για κατηγορία Α στα νέα κτήρια από 1/1/2021 υπάρχει από τον αρχικό ΚΕΝΑΚ,  το 2013.
Ν. 3122/2013 - Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων ,Άρθρο 9, Παρ.1
Από την 1.1.2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
ΦΕΚ 5447 Β, σελ 64407
για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), πρέπει:
α) να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α, αν είναι νέο κτίριο,
β) να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+, αν είναι υφιστάμενο κτίριο.
Είχε βγει παράταση της εφαρμογής για μερικούς μήνες.
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/2020-111-19-Εγκ-4122-111748-ΨΛ424653Π8-Ρ77.pdf
11.α , για νέες άδειες έως 31/5/2021 απαίτηση κατηγορίας Β+
Edited by sdim
Παραμερίζοντας τη συσχέτιση με το κόστος κατασκευής, Α' δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βγει μία νέα πολυώροφη οικοδομή, όμως για μικρές μονοκατοικίες σε ορεινές περιοχές που ο λόγος όγκου προς εξωτερικής επιφάνειας είναι μικρός, τότε είναι ανέφικτο με συνήθεις λύσεις μόνωσης.
Θα πρέπει να σχεδιάζουμε με γνώμονα θερμοπροσώψεις 20~25 εκ και κτίρια κουτιά χωρίς θερμογέφυρες. Το τραγικό είναι πως σε μεταλλικά κτίρια ψυγεία βαθιάς κατάψυξης (αγροτικά, logistics κτλ), το πάχος του πάνελ είναι μικρότερο!
Μήπως θα έπρεπε να επιστρέψουν μόνιμα στο Β+ κτίρια πχ έως 200τμ;
