Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά!
Δεν βρήκα παρόμοιο θέμα, και ίσως έπρεπε να το ανοίξω στην οικοδομική.
Η Ελληνική βιβλιογραφία είναι αρκετά φτωχή στο θέμα από όσο γνωρίζω.
Έστω δάπεδο ενδοδαπέδιας θέρμανσης, πάχους κατά κανόνα >6cm άνω των σωλήνων, το οποίο έχει συντηρηθεί με υγρές λινάτσες για τουλάχιστον 7 μέρες.
Μετά τη συντήρηση δεν ήταν φανερή κάποια καμπύλωση. Κάποιες μέρες μετά το τέλος της συντήρησης, παρουσιάστηκε καμπύλωση (περιμετρική ανασήκωση) ακόμα και σε μικρούς χώρους, όπως υπνοδωμάτια.
Είναι λογικό?
Αντιμετωπίζω το φαινόμενο με "βίδωμα" του τσιμεντοκονιάμματος στη πλάκα. Όταν δημιουργείται ρωγμή στην άνω επιφάνεια του τσιμεντοκονιάμματος υπάρχει επιτυχία, καθώς, διατηρώντας το βίδωμα επισκευάζεται η ρωγμή. Το βίδωμα αφαιρείται μετά την "ωρίμανση" της επισκευής της ρωγμής.
Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος αντιμετώπισης? Θα μπορούσε να αντιστραφεί το φαινόμενο, έστω μερικώς?
Λάθος! Κοίλωση. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. :)
Στα προκαταρτικά της επιδαπέδιας, πριν ακόμη ξεκινήσουμε το οτιδήποτε, καθαρίζουμε την πλάκα και χαράζουμε τα ύψη με το ηλεκτρονικό αλφάδι. Συνήθως σχηματίζουμε μια οριζόντια γραμμή σε κάθε δωμάτιο (διακεκομμένη) που δείχνει την ανώτατη στάθμη του θερμομπετού. Σωστά; Αυτή η οριζόντια γραμμή φαίνεται ή έχει καλυφθεί; Αν φαίνεται ως ήταν, τότε ίσως να μην υπάρχει ανασήκωμα στις άκρες αλλά καθίζηση στο κέντρο.
Υ.Γ. Ενίοτε χρησιμοποιούμε βελάκια στάθμης στον τοίχο.
Edited by Konstantinos IB
Κύρτωση προς τα κάτω. Αλλά εν πασει περιπτώσει η περιμετρική ανύψωση το περιγράφει με σαφήνεια νομιζω. Anyway συνεχίζουμε.
Δεν έχει χαραχθεί η γραμμή που λες.
Η μορφόπλακα είναι αρκετά σκληρη για να συνέβει καθίζηση.
Η ανασήκωση είναι εμφανής στα συρόμμενα κουφώματα και κάποιες φορές στους αρμούς διαστολής.
Προτείνω, σε κάποιο από τα δωμάτια, να σκάψεις να σκάψεις σε μια γωνία μέχρι να βρεις την πλάκα (μπετό) για να σιγουρέψεις αν έχει σηκωθεί ή όχι η μορφόπλακα. Βιδώνοντας το θερμομπετό, θα προκληθεί ρωγμή έχει δεν έχει σηκωθεί η μορφόπλακα. Θέλω να πώ ότι, η "ανασήκωση" περιμετρικά μήπως έχει να κάνει με τον τρόπο διάστρωσης του θερμομπετόν ή με την τοποθέτηση της λινάτσας και την διαβροχή της. ¨Ασχετο αλλά γιατί λινάτσες για την συντήρηση? Ρωτάω γιατί δεν το έχω ξανακούσει.
Edited by alto2
Expand
Να αντιστραφεί το φαινόμενο δεν νομίζω. Ίσως να μετριαστεί κατά την περίοδο της ξήρανσης.
Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης με γέμισμα της επιφάνειας με κάποια υλικά, αλλά πρέπει να απευθυνθείς στις εταιρείες που τα παρέχουν (Rehau κ.α). Θέλει όμως πάρα πολύ προσοχή γιατί το υλικό επικάλυψης  δεν πρέπει να έχει συντελεστή διαστολής πολύ διαφορετικό από αυτόν του θερμομπετού, να έχει πολύ καλό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας, να έχει καλή μηχανική αντοχή και να δένει με τα υλικά επικόλλησης της τελικής επιφάνειας (μαρμάρου, κεραμικού πλακιδίου, ξύλου κλπ).
Πολύ φοβάμαι όμως από την τελευταία σου περιγραφή ότι το σήκωμα είναι αρκετό και μάλλον το βίδωμα είναι μονόδρομος.
Εννοείς πχ κάποιο αυτοεπιπεδουμενο κονίαμα?
Μιας και αναφέρθηκες στην ξήρανση, έχουν περάσει περίπου 2 μηνες απο τη διάστρωση.
Ναι, το σήκωμα είναι αρκετο, ως και 8-10mm.
Alto, δεν έχει να κάνει με τις λινάτσες.
Χωρις αυτές το φαινόμενο θα ήταν πολύ μεγαλυτερο.
Όπως χρειαζονται βρέξιμο τα μπετα, έτσι χρειάζονται και τα τσιμεντοκονιάματα. Οι λινάτσες βοηθάν να κρατούν το νερό, οπότε βρέχοντας 1 φορά τη μέρα το δάπεδο διατηρείται υγρό (για ήπιες εξωτερικές θερμοκρασίες τουλάχιστον). Συνήθως όμως αμελουνται σε τέτοιες εφαρμογές.
Επισυνάπτω φώτο για να γίνει αντιληπτό το φαινόμενο.
Στην τελευταία δείτε τις ντιζες και την επισκευασμένη ρωγμή.
Expand
Τότε δεν συζητάμε για ξήρανση. Γιατί ξέφυγε τόσο; Καλά δεν τρέχει και τίποτε.
Σήμερα, αργότερα, θα επικοινωνήσω με τον συνεργάτη μου, για κάποιο άλλο θέμα και θα το συζητήσουμε και αυτό. Όπως και να χει θα τα πούμε απόγευμα.
13:15 Συνεχίζω στο ίδιο post για οικονομία χώρου. Η ουσία είναι ότι έχει κρατήσει εσωτερικά υγρασία το θερμομπετό, ενώ υπέστη επιφανειακή ξήρανση για κάποιο λόγο και παρά τη συντήρηση που του έκανες. Έτσι κι αλλιώς, για να κάνεις δαπεδόστρωση θα πρέπει να κάνεις ξήρανση. Οπότε, πριν χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε επίστρωση, κάνε ξήρανση και ίσως δαπεδοθέρμανση. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις όμως και τις δύο μεθόδους (βίδωμα και θέρμανση).
Προσωπική μου συμβουλή, προχώρα με τον τρόπο που ξεκίνησες. Απ' ότι βλέπω στην τελευταία φωτογραφία (είναι καθαρή, αν και παρουσιάζει μια μικρή οπτική παραμόρφωση), η μέθοδός αυτή απέδωσε.
Expand
Τι εννοείς ξήρανση και τι δαπεδοθέρμανση?
Έχω ήδη λειτουργήσει τη θέρμανση δαπέδου. Επίσης, έχουν περάσει 2 μήνες από τη διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος.
  Παράθεση
Expand
Πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι σε καταλαβαίνω. Το βίδωμα είναι προσωρινό. Στη φώτο οι 4 ντίζες φαίνονται βιδωμένες, επειδή είναι παλιά. Κατόπιν αφαιρέθηκαν.
