ΜΑΡΙΑ_Α Δημοσιεύτηκε April 23, 2020 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2020 at 01:44 μμ Έχω ένα total station trimble c5 ψάχνω τρόπο να κάνω επίλυση του αρχείου που κατεβάσω απ΄το όργανο στο pc μου. Υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί το ίδιο όργανο για να με βοηθήσει. Επίσης, θεωρητικά το όργανο κάνει επίλυση πριν κατεβάσεις το αρχείο, το έχει κάνεις κάποιος αυτό?
george08 Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 02:06 μμ (edited) Δεν ξέρω πως δουλεύει το συγκεκριμένο όργανο, αλλά όλα τα όργανα, εφόσον ξεκινάς να μετράς από 2 γνωστά σημεία και προχωράς την όδευση σου από αυτά, μπορούν να λύνουν την όδευση ως εξαρτημένη στο ένα άκρο με προσανατολισμό. Ταυτόχρονα θα λύνονται και τα σημεία. Μερικά καινούργια όργανα, δεν ξέρω το δικό σου, μπορούν να λύσουν και πιο πολύπλοκες μορφές όδευσης. Το manua θα τα λέει αυτά. Εναλλακτικά, μπορείς να σταθείς σε μια στάση, να βάλεις ΧΥΗ π.χ. 1000,1000,100, να βάλεις σε μια προηγούμενη στάση ένα τυχαίο αζιμούθιο και να προχωρήσεις όδευση σαν να είχαν οι 2 πρώτες στάσεις πραγματικές τιμές Όταν εξάγεις μετά τα σημεία, θα τα κάνεις στο cad move-scale-rotate για να κουμπώσεις την όδευση και τα σημεία λεπτομέρειας σε γνωστά σημεία (π.χ σε ΕΓΣΑ). Γενικά πάντως αφού είσαι και τοπογράφος πάρε ένα πρόγραμμα που λύνει οδεύσεις, για να δουλέψεις σοβαρά. (Να λύνεις οδεύσεις εξαρτημένες στα 2 άκρα, να μπορείς να κάνεις ελέγχους για σφάλματα, κλπ) Edited May 12, 2020 at 02:10 μμ by george08
ntanos Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 02:23 μμ Σε αυτά τα πολύ χρήσιμα και σωστά που είπε ο συνάδελφος george08, να κάνω μία μικρή παρατήρηση - επισήμανση: Η σωστή έκφραση είναι ότι, τα περισσότερα όργανα, όταν δουλεύεις με συντεταγμένες στο πεδίο, δίνουν συντεταγμένες στην επόμενη στάση ακριβώς την στιγμή που την αποτυπώνεις από την προηγούμενη στάση. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι δεν συνυπολογίζει τον μέσο όρο των μετρήσεων "aller retour" (συνεκτιμώντας και το μετρηθέν μήκος από το μηδενισμό στην επόμενη στάση). Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι δεν γίνεται αυτή η διόρθωση (αν μετράς με καλή ακρίβεια είναι χιλιοστά) όσο το ότι κυρίως στα παλαιότερα όργανα δεν ειδοποιείσαι σε περίπτωση χονδροειδούς σφάλματος, πχ να έχεις ορίσει λανθασμένη κωδικοποίηση στάσης μηδενισμού κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, εξάγοντας το νέφος σημείων στο CAD βρίσκεσαι σε δυσάρεστη έκπληξη και προσπαθείς να βγάλεις άκρη τι έγινε λάθος. Το καλύτερο για μένα είναι να μην δουλεύει κάποιος με αυτή τη μέθοδο αλλά να δουλεύει με πρωτογενή δεδομένα και να τα επιλύει αργότερα στο γραφείο. 1
maik2 Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 09:18 μμ 6 ώρες πριν, ntanos said: Σε αυτή την περίπτωση, εξάγοντας το νέφος σημείων στο CAD βρίσκεσαι σε δυσάρεστη έκπληξη και προσπαθείς να βγάλεις άκρη τι έγινε λάθος. Το καλύτερο για μένα είναι να μην δουλεύει κάποιος με αυτή τη μέθοδο αλλά να δουλεύει με πρωτογενή δεδομένα και να τα επιλύει αργότερα στο γραφείο. Πολύ σωστός. Επι πλέον στο ύπαιθρο πρέπει για πολλούς λόγους να τελειώνουμε οσο γίνεται πιο σύντομα ( καύσωνας , βροχή , αδέσποτα σκυλιά κ.λπ. ) και δεν πρέπει να καθυστερούμε δίνοντας κωδικοποίηση στάσεων κ. λπ. με τον κίνδυνο να κάνουμε λάθος. Στο κάτω - κάτω τα manual των οργάνων δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τις γνώσεις τοπογραφίας. Δουλεύοντας με πρωτογενή δεδομένα ελέγχουμε εμείς το όργανο και οχι το όργανο εμάς.
Nikos1987 Δημοσιεύτηκε January 16, 2025 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2025 at 03:34 μμ Μπορείς να ανεβάσεις ένα αρχείο μετρήσεων από το συγκεκριμένο όργανο? 'Εχει επέκταση jxl ;
