spiliosa Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 12:47 μμ Εάν όμως ένα τρέιλερ αγοράσθηκε πριν από 5 χρόνια ας πούμε και ο ιδιοκτήτης δεν έβγαλε ποτέ άδεια έλξης τότε τι γίνεται? Χρειάζεται έγκριση τύπου η οποία γίνεται από ποιόν? Προφανώς παίρνουν τέλος και οι ιδιοκατασκευές... Κρίμα γιατί όσο μικρός και αν ήταν ο αριθμός των τρέιλερ δεν παύει να χάνεται ένα κομμάτι της δουλειάς μας... Ακριβώς έτσι, χρειάζεται έγκριση τύπου που θα την χορηγεί ο κατασκευαστής!Και πίστεψέ με είναι επίπονη διαδικασία για την έκδοση έγκρισης τύπου που συμφέρει μόνο τους μεγάλου κατασκευαστές με συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής.
kusta80 Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 06:03 μμ Παιδες,εχω πελατη με αλλαγη αυτοκινητου και υφισταμενο τρειλερ.Χρειαζεται η γνωστη υ.δ. αλλα εχω ενα θεμα.Δεν γνωριζω βαρη του αυτοκινητου και ελκτικες δυναμεις. Το αυτοκινητο που πηρε ειναι μεταχειρισμενο και δεν εχει το βιβλιαρακι του.Η αδεια δεν αναγραφει κατι επισης.Το μονο που βρηκα ειναι ενα ταμπελακι που αναγραφει 1580 Kg και 2580Kg. Το αυτοκινητο ειναι ενα toyota corolla sedan 1.3 λιτρα,αυτο με τα στρογγυλα εμπρος φαναρια.Ξερει κανεις πως θα βρουμε τα στοιχεια του? Ευχαριστω.
astrah Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 07:06 μμ ξεκινώντας από εδώ http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla μάλλον εννοείς το ΚΕ30R ή ΚΕ55R ?
jimtdm Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 06:55 πμ Το πρόβλημά σου δεν είναι να βρεις γενικά τα στοιχεία του μοντέλου αλλά τα επιτρεπόμενα βάρη βασιζόμενος σε μια πηγή που θεωρείται αξιόπιστη για το ΥΜΕ. Αφού δεν υπάρχει λοιπόν owner's manual τότε δοκίμασε με αριθμό πλαισίου και κινητήρα στο τεχνικό αρχείο οχημάτων στο site του ΥΜΕ. Αν πάλι δεν καταφέρεις τίποτα τελευταία λύση είναι ο επίσημος εισαγωγέας ΤΟΥΟΤΑ. Τους λες αρ. πλαισίου και σου στέλνουν εγγράφως τα επιτρεπόμενα βάρη. Προσοχή, κάποιες εταιρείες όπως η MAZDA σε χρεώνουν για να σου δώσουν τη βεβαίωση αυτή.
kusta80 Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 08:09 πμ (edited) Παιδια ευχαριστω για το ενδιαφερον σας κατ'αρχας. Το αμαξι ξεχασα να αναφερω οτι ειναι μοντελο του 1997.Το ταμπελακι με τα βαρη καπου εδω μεσα ειδα οτι ειναι το μεικτο βαρος και το αλλο ειναι μεικτο+ελκτικη δυναμη.Το επιβεβαιωνει κανεις? @Astrah απ'οτι καταλαβα τα μοντελα που αναφερεις ειναι πιο παλια. @Jimtdm το εδω μηχανολογικο δεν ζηταει επισημα στοιχεια,αλλά αρκειται στην υ.δ. του μηχανικου.Οποτε ειμαι καλλυμενος με οτι βρω ειτε απο καποιο βιβλιαρακι,ειτε απο ιντερνετ, ειτε στο τελος θα βαλω οτι νομιζω εγω γιατι με την αμοιβη που θα παρω δεν αξιζει να ασχοληθω παραπανω.Ηδη τα μισα τα εδωσε σε βενζινες να παω 2 φορες για να δω τρειλερ και αυτοκινητο απο κοντα. Edit:Το μοντελο του αυτοκινητου ειναι αυτο ακριβως. http://www.car.gr/classifieds/cars/view/3541300/ Edited May 27, 2013 at 08:28 πμ by kusta80
jimtdm Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 09:13 πμ Αν όμως χτύπα ξύλο συμβεί κάποιο ατύχημα τότε θα ψαχτούν τα πάντα και θα κληθείς να απαντήσεις πώς βρήκες οτι το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να έλξει τόσο βάρος με φρένα και τόσο χωρίς φρένα και να είσαι σίγουρος πως δεν θα στέκει "το βρήκα στο wikipedia ή στο τάδε περιοδικό"... Προσέχουμε για να έχουμε.. Όσο μπορούμε...
astrah Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 11:29 πμ (edited) jimtdm κανένας δεν είπε ότι θα στηριχθεί σε στοιχεία της wikipedia .... Απλά πρέπει (με κάποιον τρόπο) να προσδιοριστεί το μοντέλο.... είναι το Ε11 (Ε1100 http://www.student.tue.nl/H/r.t.h.leijenaar/CorollaE11/Toyota_Corolla_E11_manual.pdf σελ.247 450kg χωρίς φρένα το τρέιλερ 1000kg με φρένα το τρέιλερ Edited May 27, 2013 at 11:31 πμ by astrah 1
jimtdm Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 01:11 μμ Συμφωνώ μαζί σου, ο ίδιος είπε όμως πως θα βάλει ότι νομίζει, πράγμα επικίνδυνο σε μια "στραβή". Με λίγο ψάξιμο μπορεί να βρει και το μανιουαλ της τουοτα. Βγάζει δυο φωτοτυπίες, σφραγίζει και είναι έτοιμος..
kusta80 Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 01:48 μμ Astrah με εσωσες φιλε!!!Ευχαριστω πολυ για το χρονο σου.Τα 1000 kg τα ειχα συμπερανει απο το ταμπελακι αλλα δεν ηξερα χωρις πεδηση, την ελκτικη δυναμη. Και παλι ευχαριστω! +1 απο μενα.
tila Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 08:11 πμ (edited) Συνάδελφοι, 'Εχω το εξής πρόβλημα, θέλω να βγάλω άδεια τρείλερ ιδιοκακασκευής για ένα πελάτη μου ο οποίος δουλεύει σε βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών και έφτιαξε το τρέιλερ του με αχρησιμοποίητα υλικά από την δουλεία του. Το πρόβλημα μου είναι οτι για να βγάλω άδεια μου ζητάνε τιμολόγια αγοράς υλικών και βεβαίωση ότι έχει κατασκευαστεί πριν τις 28-10-12, αυτό σημαίνει οτι θα πρεπεί να βρω τιμολόγια πριν τις 28-10-12, σωστα????Θα μπορουσε να του κόψει το αφεντικό του ένα τιμολόγιο για τα υλικά αλλα η ημερομηνία θα είναι μετά τις 28-10-12... Πράγμα που θα αποδεικνύει οτι δεν έχει κατασκευαστεί το τρέιλερ πριν τις 28-10-12. Πως μου προτεινετε να το χειριστώ? http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=1355&id=&tid=1478 Edited August 5, 2013 at 08:13 πμ by tila
