Samdreamth Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 04:02 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 04:02 πμ Όντως, καλά τα λέει ο Κώστας... Έτσι θα έχεις και 70 κιλά "αέρα" από άποψη ασφάλειας... Αφού αντέχει για 750 κιλά τότε προφανώς και θα αντέχει για βάρος 680 κιλών... Νομίζω ότι δεν υπάρχει και τόσο ρίσκο για την υπογραφή... Ρίσκο θα υπήρχε αν το τρέϊλερ ήταν όντως ιδιοκατασκευή και όχι κατασκευασμένο από εργοστάσιο...
Stelios.A Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 12:14 μμ Εχει κανει κανεις καμια τετοια μελετη να εχουμε μια εικονα? Επισης συναδελφοι ποσο κοστολογειται κατι τετοιο? Ευχαριστω. Συνάδελφοι , που μπορούμε να βρούμε την Κ.Υ.Α 34075/3663/99 ? Στέλιο, μπορείς να χρησιμοποιείς το κουμπι edit στο κάτω δεξιό μέρος του κάθε μηνύματος για να προσθέτεις και να επεξεργάζεσαι γενικώς τα μηνύματά σου. CostasV
Takis_3d Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 11:31 πμ καλημέρα συνάδελφοι επανέρχομαι στο θέμα, με ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορώ να σκεφτώ/βρω κάποια λύση... λοιπόν, το αυτοκίνητο που θα μεταφέρει το trailer είναι εισαγωγής από Γερμανία, και η επίσημη αντιπροσωπία στην Ελλάδα μου είπε ότι δεν μπορεί να μου δώσει βεβαίωση ελκτικής ικανότητας γιατί δεν εισάγει τέτοιου τύπου αυτοκίνητα... οπότε δεν μπορώ να βρω από πουθενά βεβαίωση, γιατί κ ο εισαγωγέας αγρόν ηγόραζε!!! το αυτοκίνητο είναι αγροτικό Ι.Χ. 4Χ4 2.500 κ.ε.... Η άδεια αυτά που αναφέρει είναι ότι -> Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία = 2.740kg ->Μάζα οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα κ με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος = 1.976kg -> Ωφέλιμη μάζα = 764kg Κάποια πρόταση??? κάποιος που να έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα??? ευχαριστώ εκ των προτέρων!!
decon Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 01:54 μμ Takis_3d Πρώτα απ΄ολα να σου επισημάνω ότι το αγροτικό 4Χ4 υπάγεται στην κατηγορία είδους οχημάτος : φορτηγό. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να σου χορηγήσουν το σημείωμα προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος, καθως απο τη νομοθεσία αυτό απαγορεύεται, αλλά επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που καλό θα ήταν να ρωτήσεις τους αρμόδιους της διεύθυνσης μεταφορών.
paris_m3 Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2009 at 05:36 μμ Για τα αγροτικά αυτοκίνητα επιτρέπεται η ρυμούλκυση τρέιλερ σύμφωνα με το κάτωθι δελτίου τύπου του ΥΜΕ: 17/03/2009 Ρυμούλκηση μπαγαζιέρας από αγροτικά Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες που έχουν στην κυριότητά τους Φορτηγό ΙΧ αγροτικό αυτοκίνητο, να ρυμουλκούν τις «μπαγκαζιέρες» καθώς επίσης και τις βάρκες ιδιοκτησίας τους. Με την εφαρμογή της απόφασης, διευκολύνεται σημαντικά μια μεγάλη κατηγορία αγροτών σε όλη τη χώρα στους οποίους μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν αυτή η δυνατότητα, καθώς για ρυμούλκηση «μπαγκαζιέρας» ή βάρκας έπρεπε να διαθέτουν και επιβατικό αυτοκίνητο. Από το Γραφείο Τύπου
Takis_3d Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 08:46 πμ Το ότι επιτρέπεται στα αγροτικά η ρυμούλκηση trailer το γνωρίζω... Το πρόβλημα μου είναι τι μπορώ να κάνω με την βεβαίωση ελκτικής ικανότητας του αυτοκινήτου??? Αυτό είναι που δεν γνωρίζω... Πάνω σε αυτό εαν υπάρχει κάποια πρόταση! Ευχαριστώ πάντως
paris_m3 Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 12:41 μμ Αγαπητέ Takis_3d το προηγούμενο μήνυμα το έστειλα για ενημέρωση όλων των συναδέλφων, τώρα για την ικανότητα έλξης του οχήματοις μπορείς να χρησιμοποιήσεις: 1.το manual του αυτοκινήτου αν υπάρχει 2. το εργοστασιακό προσπέκτους 3. την έγκριση τύπου του αυτοκινήτου ή 4. βεβαίωση απο την αντιπροσωπεία.
fraafr Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2009 at 12:49 μμ 5) ή παραπλήσιο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου αντιπροσωπείας
ssamart Δημοσιεύτηκε November 19, 2009 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2009 at 03:47 μμ Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με την έκδοση άδειας για trailer. Ο πελάτης μου χρησιμοποιεί το trailer του για να μεταφέρει τη μηχανή του και το snowmobile του. Ολες οι προηγούμενες άδειες που είχα βγάλει (2 συνολικά) ήταν για μπαγκαζιέρες. Το εν λόγο trailer έχει μήκος 2,5 μέτρα (ιδιοκατασκευή) και με σχετική ερώτηση που έκανα σήμερα στη Δ/νση Συγκοινωνιών μου είπε ο υπέυθυνος ότι για τέτοιου είδους χρήση δεν προβλέπεται άδεια!!!!! Ο νόμος ωστόσο ανφέρει ότι άδειες δίνονται για μπαγαζιέρες, μεταφορές λέμβου,τροχοσκηνή ή για μεταφορά μοτοσυκλετών - καρτ , κατηγορίες που αναφέρονται σαφέστατα από τον σχετικό νόμο... Ο ελεγκτής, ο οποίος ήταν και εξυπηρετικότατος, μου είπε ότι μπορούμε να του βγάλουμε άδεια για μπαγκαζιέρα, και από εκεί και περα να μεταφέρει τo snowmobile με δική του ευθύνη, και ότι δεν γίνεται να δώσουν έγκριση για τη συγκεκριμένη χρήση. Σας έχει τύχει ποτέ κάτι ανάλογο?Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση....? Προβλέπεται κάτι διαφορετικό το οποίο διαφέυγει και από μένα και τον ελεγκτή? Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
George T. Δημοσιεύτηκε November 19, 2009 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2009 at 04:51 μμ edit: Σορυ guys η απάντηση μου αναφερόταν σε προηγούμενη ερώτηση
