inaris Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 05:17 μμ Στην πραγματικότητα θα κατασκευαστεί ο μισός Η/Χ. απλά έθεσα τραβηγμένο το θέμα στον προϊστάμενο για να το έχω σαν γενικότερο μπούσουλα. Η αλήθεια είναι πως ο ιδιοκτήτης μάλλον θα ήθελε να τον κλείσει και να μπεί και στην ρύθμιση, που απ' ότι φαίνεται δεν γίνεται αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουν και κάποιοι άκλειστοι! Ο προσανατολισμός είναι νότιος και ο Η/Χ θα έχει πραγματικά πολύ θετική επίδραση στο διαμέρισμα.
athadomus Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 09:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 09:49 μμ Συνάδελφοι, θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας αν μπορεί να κατασκευαστεί ο παρακάτω "ξέμπαρκος - ξεκάρφωτος- ουδεμία σχέση έχω με το κτίριο" ) κλειστος χώρος στάθμευσης ( μπλε χρώμα). Για την διώροφη οικοδομή με υπόγειο (μαύρο χρώμα) έχει βγει η άδεια. Με το κόκκινο είναι αυτά που με απασχολούν. Το ύψος του χώρου στάθμευσης θεωρείστε to 2,20 (όχι 2.00). pdf_1.pdf
Periklis Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 12:17 μμ Συνάδελφοι, θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας αν μπορεί να κατασκευαστεί ο παρακάτω "ξέμπαρκος - ξεκάρφωτος- ουδεμία σχέση έχω με το κτίριο" ) κλειστος χώρος στάθμευσης ( μπλε χρώμα). Για την διώροφη οικοδομή με υπόγειο (μαύρο χρώμα) έχει βγει η άδεια. Με το κόκκινο είναι αυτά που με απασχολούν. Το ύψος του χώρου στάθμευσης θεωρείστε to 2,20 (όχι 2.00). Όπως το δείχνεις μάλλον για "κάρφωμα" μου φαίνεται εμένα. Μάλλον ο πίσω χάνει ένα μέρος από τη θέα του και προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτόν που χτίζει... Δηλαδή αν δεν κάνει το κλειστό γκαράζ θα κερδίσει τίποτα ο άλλος από πίσω? Εκεί είναι το πρόβλημά του?
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 12:19 μμ α) Όταν λές πράσινο τι εννοείς; Ότι θα βάψεις την πλάκα πράσινη;; (χρειάζεται 1,00 m επιχωμάτωση αν είναι υπόγειος). Αλλά τι λέω υπόγειος; αφού έχει ύψος 2.40 από το δρόμο) β) Κλειστός χώρος στάθμευσης στην πρασιά νομίζω δεν επιτρέπεται γ) Το νέο κτίσμα πρέπει να εφάπτεται ή να απέχει απόσταση Δ
inaris Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 12:27 μμ β)...επιτρέπεται υπο προϋποθέσεις σε οικόπεδα κα μεγάλη κλίση. Έχει ξανασυζητηθεί
athadomus Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 01:59 μμ Ναι, δεν μιλάω για υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το "πράσινο" ήταν ενδεικτικό ως συνέχεια του δ.ε. Όσο για την πρασιά, δεν υπάρχει επιβολή. Η απόσταση από το κτίριο είναι αυτή που με προβληματιζει καθώς το οικόπεδο είναι "οριακό". Για το δ δεν υπάρχει περίπτωση και για το "εφάπτεται" ούτε λόγος (δεν καίγομαι και τόσο). Περικλή, δεν υπάρχει κανένας από πίσω, απλά ήθελα να αξιοποιήσω τον χώρο μπροστα από το κτίριο, λόγω της μικρής απόστασης του από το δρόμο και της σχετικής κλίσης. Ήθελα και χώρο στάθμευσης και .... 5χ5 από πάνω (χλοοτάπητας με καουτσούκ-περίπου 10εκ.)
Periklis Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2009 at 02:43 μμ Ναι, δεν μιλάω για υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το "πράσινο" ήταν ενδεικτικό ως συνέχεια του δ.ε. Όσο για την πρασιά, δεν υπάρχει επιβολή. Η απόσταση από το κτίριο είναι αυτή που με προβληματιζει καθώς το οικόπεδο είναι "οριακό". Για το δ δεν υπάρχει περίπτωση και για το "εφάπτεται" ούτε λόγος (δεν καίγομαι και τόσο). Περικλή, δεν υπάρχει κανένας από πίσω, απλά ήθελα να αξιοποιήσω τον χώρο μπροστα από το κτίριο, λόγω της μικρής απόστασης του από το δρόμο και της σχετικής κλίσης. Ήθελα και χώρο στάθμευσης και .... 5χ5 από πάνω (χλοοτάπητας με καουτσούκ-περίπου 10εκ.) Συγγνώμη αν έκανα λάθος, αλλά έχω ακριβώς την ίδια περίπτωση
andreaspele Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 06:09 μμ Ξέρει κανείς τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε ένα κτίριο σε διαφορετικά επίπεδα σαν σκαλοπάτια? Δηλαδη οταν σε κάποια σημέια το ύψος ξεπερνάει το μέγιστο επιπτρεπόμενο της περιοχής. Παίζει ρόλο αν έχουμε 2 διαφορετικά κτίρια χωρισμένα με αρμό και όχι με Δ ? Πότε μπορούμε να έχουμε 2 διαφορετικά κτίρια στο ίδιο οικόπεδο να χωρίζονται μόνο με αντισεισμικό αρμό και όχι με Δ ?
avgoust Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 06:32 μμ Συνάδελφε ο έλεγχος ύψους σε κάθε σημείο του κτηρίου γίνεται από την τελική στάθμη εδάφους στο κάθε σημείο.Κατέβασε από εδώ την βασική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΓΟΚ , στα σχήματα έχει αυτο που ρωτάς. Σε ότι αφορά τον αντισειμικό αρμό για να δημιουργήσεις περισσότερους από έναν φορέα , μπορείς πάντα να κάνεις χρήση του εκτός αν είναι καμμιά περίπτωση εκτός σχεδίου όπου από όρους δόμησης απαιτείται ενιαίο κτήριο , οπότε εκεί το πράγμα μπλέκει (και συμβολαιογραφικά σε μετέπειτα ενδεχόμενη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας) και από προσωπική εμπειρία δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις. 1
pk10gr Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 06:46 μμ Λοιπον βλεποντας ξανα την εγκυκλιο επεσε το ματι μου στο σχημα 7.3! Νομιζω πως καπου συζητουσαμε για το αν το υπογειο κατω απο PILOTIS και πως οριζεται κλπ.. Νομιζω το σχημα θα μπορουσε να φανει χρησιμο, αν ακομα δεν εχει λυθει το ζητημα..
