Δειχνει ομως οτι το υπογειο ειναι οσο και η καλυψη του οροφου πανω απο το ισογειο αν δεν κανω λαθος..
  • 1 month later...
Aγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα (αν και καληνύχτα για μένα!!)
Διαβάζοντας τα παραπάνω προσπαθώ να ελέγξω την απαίτηση μέγιστου ύψους του ΓΟΚ στην επισυναπτόμενη τομή, ερμηνεύοντας το σχ10 του ΓΟΚ. Για την "εσωτερική" όψη που φαίνεται στην τομή το ύψος μετράται ως προς την νοητή γραμμή του φυσικού εδάφους εντός του υπογείου (δηλ H=8.22>7.50m) και όχι ως προς το περιβάλλον διαμορφωμένο έδαφος?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Section A-A.pdf
Σε ευχαριστώ Alexispap για την γρήγορη απάντηση!
Σύμφωνα με την όψη 2' του σχ10 και την παρ.9.7 του ΓΟΚ, αυτή η νοητή γραμμή που ενώνει τις διαμορφωμένες στάθμες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμμία θέση το 1.5 m από την αντίστοιχη του φυσικού εδάφους (αλλιώς πρέπει να εγκριθεί από την ΕΠΑΕ). Οπότε 7.14+1.09=8.23<9.00=7.50+1.50 οκ.
Section A-A.pdf
Μια ερωτηση....
Σε κτηριο εκτος σχεδιο...
Εχω το Δ.Ε. στο 0.00 και περιμετρικα του κτηριο κανω μια διαμορφωση πεζοδρομιου η τελικη σταθμη του οποίου ειναι στο +0.20. Μπορω να χρησιμοποιήσω αυτή τη στάθμη για έναρξη στη μετρηση υψομετρων. Υπολογιζεται το πεζοδρομιο ως διαμορφωση εδαφους??
1. Τι λές μωρέ Πλούτο, στην πίσω πλευρά επίσης το φυσικό σου έδαφος ώς το δώμα απέχει 8,22 (μάλιστα δεν έχεις συμπεριλάβει την μόνωση δώματος οπότε πάς στο 8,42) θα πρέπει να κάνεις διαμόρφωση πλάτους περιμετρικά του κτιρίου μάλιστα τόση ώστε (<1,50) το μέγιστι τελικό σου ύψος να μην ξεπερνά το 7,50.
2. Τέρυ ισύει το ίδιο η διαμόρφωση για να πιάνεται ως ένα διαμορφωμένο έδαφος θα πρέπει να έχει κάνα πλάτος 1,50 μ (αν και για ορισμένα εκτός σχεδίου είναι μεγαλύτερα, το αναφέρουν τα Φεκ
και να είναι πραγματική διαμόρφωση εδάφους, οχι σαν το σχήμα που δημοσιεύει ο Πλούτο όπου το βεραντάκι μπροστά μου φαίνεται σαν 1χ2 = πλατύσκαλο για να μπούμε. Η διαμόρφωση εδάφους θα πρέπει να είναι = με διαμόρφωση εδάφους.
Φιλικά.
Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και πάλι.
Kαλα το τελευταιο σχετικο ειναι....αναλογως τον υπαλληλο, τα κονε που εχεις και δεν ξερω κι εγω τι αλλο...
Εχω δει μελετες που κανουν μπαμ τα μπαζωματα οτι ειναι για να κερδισουν σε υψος....
Εγω δεν το επιασα...
Μιλησα για πεζοδρομιο, μπορει το πλατος να γινει 1.5μ δεν υπαρχει προβλημα....
Ποια ΦΕΚ το αναφερουν??? Εγω ενα ΦΕΚ ξερω για τα εκτος σχεδιου...
