Deb Karagiannaki Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφοι, μου έχει προκύψει ένα θέμα σχετικά με έναν ισόγειο χώρο με άδεια του 1970, 40τ.μ. στον οποίο σκοπεύω να βγάλω άδεια μικρής κλίμακας για αλλαγή εσωτερικής διαμερισμάτωσης. Χρείαζεται να αλλάξει η θέση του WC, με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να μη δημιουργείται νέα οριζόντιο δίκτυο αλλά να χρησιμοποιείται το υπάρχον (στην ουσία φέρνω το WC πιο κοντά στην αποχέτευση). Θέλοντας να αποφύγω να εκδώσω οικοδομική άδεια αλλά να συνεχίσω μόνο με άδεια μικρής κλίμακας, ψάχνοντας είδα πως δεν απατείται υδραυλική μελέτη αν δε μεταβάλλονται κατακόρυφες στήλες και οριζόντιο δίκτυο. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να βρω κάποιο ΦΕΚ ή κάποιο έγγραφο σχετικό που να με εξασφαλίζει έτσι ώστε να το τεκμηριώσω. Σας έχει συμβεί εσάς κάτι αντίστοιχο; Και αν ναι πώς το τεκμηριώσατε; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2020 (edited) δες στο ΦΕΚ Β 4520/18 στο "ιζ" Ομως, να δουμε μηπως αλλαξε κατι με τον νεο νομο παραμένει ίδιο ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, Edited Μάιος 9 , 2020 by dimitris GM
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2020 @Deb Karagiannaki Ισχύει ότι αναφέρει ο Δημήτρης. Προχωράς χωρίς κανένα δισταγμό στην έκδοση ΕΕΔΜΚ Επιπλέον δες και τα δικαιολογητικά για την περίπτωση αλλαγής εσωτερικής διαρρύθμισης. Στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται τι επιπλέον κατατίθεται αν θα υπήρχε αλλαγή στις Η/Μ εγκαταστάσεις. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 ιζ) Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, κατατίθενται: 1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφι- κού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1. 2) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. 3) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ παθητική/ ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π), κατατίθενται οι κατά περίπτωση τροποποιήσεις μελετών για την ενημέρωση του φακέ- λου της οικοδομικής άδειας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017. του κτιρίου.
