pucca Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 12:40 μμ (edited) (μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos33) Καλησπέρα, Ελπίζω να βάζω την απορία μου στο σωστό μέρος. Σε ισόγειο οικογενειακό διαμέρισμα τριπλοκατοικίας του '75, εμφανίστηκαν υγρασίες και οι ιδιοκτήτες κάλεσαν υδραυλικό. Αυτός είπε πως οι πήλινες παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης έχουν σπάσει κάπου και πρέπει να αντικατασταθούν με πλαστικές. Έσκαψε πολύ κατά μήκος του κτηρίου (από μπροστά μέχρι πίσω), σε βάθος περίπου 50-60 πόντους και πλάτος περίπου 50 πόντους για να τις αφαιρέσει και να περάσει καινούριες. Κατέβασε σοβάδες από τοίχους και γενικά πολύ δουλειά. Γέμισε τις τρύπες με πέτρες, μπάζα και άμμο. και θέλει να ρίξει τσιμέντο από πάνω Το είδα πρόσφατα σε αυτή την κατάσταση και αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορεί αυτό το σκάψιμο να επηρεάζει την στατικότητα του κτηρίου. Το διαμέρισμα είναι ισόγειο- υπόγειο. έχει μικρό κήπο μπροστά και πίσω αλλά είναι πιο χαμηλά από το ύψος του δρόμου. Τι πιστεύετε? είναι οκ να το κλείσει έτσι? Edited May 10, 2020 at 02:09 μμ by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 03:44 μμ Εάν δεν έχει πειράξει τους δοκούς σύνδεσης (και γενικά τα φέροντα στοιχεία), δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας.
steve aris Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 05:52 μμ (edited) @pucca Μάλλον η πλάκα σου εδράζεται επί εδάφους, οπότε μικρό το κακό............ Edited May 10, 2020 at 08:15 μμ by Pavlos33
Knst Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2020 at 05:55 μμ (edited) 2 hours ago, tetris said: Εάν δεν έχει πειράξει τους δοκούς σύνδεσης (και γενικά τα φέροντα στοιχεία), δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Επειδή είχα και εγώ παρόμοια απορία, ισχύει το ίδιο και για τις πλάκες, αν δεν είναι ισογειο? ( οι οποίες είναι βέβαια φέροντα στοιχεία)? Το σκάψιμο της για σιφώνια, σωλήνες κλπ, έστω αν υποθέσουμε ότι είναι σε βάθος που αφηνει αθικτο τον οπλισμό (μειώνει όμως το πάχος της στα αντίστοιχα σημεία), δεν επηρεάζει την ικανότητα της? Ή τι συμπεριφορά της σε ένα σεισμό? Edited May 10, 2020 at 06:17 μμ by Knst
tetris Δημοσιεύτηκε May 11, 2020 at 03:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2020 at 03:44 πμ Κατά σειρά επικινδυνότητας έχουμε: Υποστυλώματα Δοκάρια Πλάκες Συνεπώς, μικροεπεμβάσεις στις πλάκες, κι εφόσον δεν πειραχτεί ο οπλισμός, μπορούν να γίνουν. Το πιο σωστό είναι όλα αυτά να έχουν προβλεφθεί πριν τη σκυροδέτηση, αλλά...
pucca Δημοσιεύτηκε May 11, 2020 at 05:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2020 at 05:56 πμ (edited) Ευχαριστώ πολύ όλους για τις κατατοπιστικές απαντήσεις. Ποιος πιστεύετε είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσει; είναι οκ αυτό που λέει για τα μπάζα, αμμο και μπετό; Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το υπέδαφος μετά από καιρό; Δεδομένου της έδρασης επι εδάφους. Καθαρα και μόνο για απορία, φαντάζομαι τα υποστυλώματα και τα δοκάρια που αναφέρεστε είναι οι κάθετες και οριζόντιες κολωνες μπετου που υπάρχουν στις γωνιές σαν σκελετός, οπου είναι πιο χοντρός από τους τοίχους; Αν ειναι αυτά ευτυχώς δεν έχει πειραχτεί κάτι τέτοιο!! Οι κολωνες του ισογείου φαντάζομαι ενώνονται με τα υπόγεια θεμέλια του σπιτιού.. Τα θεμέλια τι σχήμα έχουν; Μεχρι τώρα τα φανταζόμουν σαν ένα μεγάλο κύβο κάτω από το σπιτι με όγκο. Ομως τώρα είδα πως υπάρχει χώμα κάτω από το σπιτι και εφόσον λέτε ότι υπάρχει πλάκα που εδράζεται στο έδαφος, μάλλον πρέπει να είναι περιμετρικά;; Edited May 11, 2020 at 05:56 πμ by pucca
