ppanag Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2020 @spapako αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι η προσθήκη θέσεων στάθμευσης, λόγω αλλαγής χρήσης, δεν σημαίνει αλλαγή του διαγράμματος κάλυψης/δόμησης (το οποίο παρεπιπτόντως το 1964 ήταν πάνω στο τοπογραφικό, υπολόγιζε μόνο κάλυψη και δεν είχαν υποχρέωση για Θ.Σ.). Οπότε πας με ΕΕΔΜΚ, η οποία πολύ σωστά ζητάει "συμβολαιογραφική δέσμευση θέση στάθμευσης". Αν θες κοινοποίησε και την απάντηση της ΥΔΟΜ να δούμε πως το αντιμετωπίζουν πλέον... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
spapako Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2020 Όπως τα γράφεις είναι για το ΔΚ του 1964. Έχει πάνω μόνο εμβαδόν οικοπέδου, εμβαδόν ακαλύπτου και συμβόλαια κτήσεως. Και γω στο ίδιο συμπέρασμα έχω καταλήξει ppanag. Θα ενημερώσω μόλις λάβω απάντηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadabook Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2020 (edited) Καλησπέρα, υπάρχει το οικόπεδο της εικόνας που αποτελείται από 3 κάθετες. Ο ιδιοκτήτης της 'Β' θέλει ΕΕΔΜΚ για περίφραξη με συρματόπλεγμα στο δικό του όριο με το γείτονα που το συμβολίζω με άσπρη γραμμή. Ερωτήματα: Απαιτείται ως δικαιολογητικό Τοπογραφικό.Εννοείται ότι είναι εξαρτημένο και θα πρέπει να γίνει για ολόκληρο το οικόπεδο, έτσι? Από τη στιγμή που θα γίνει περίφραξη στο όριο εντός της δικής του καθέτου, δε θέλει συναίνεση από το συνιδιοκτήτη, έτσι? Οι Α και Γ κάθετες ρυμοτομούνται. Παρόλο που η κάθετη Β δε ρυμοτομείται, αν θέλει να βγάλει ΕΕΔΜΚ πρέπει οι ιδιοκτήτες των Α και Γ να γκρεμίσουν την περίφραξη που ρυμοτομείται? Edited Αύγουστος 6 , 2020 by dadabook Link to comment Share on other sites More sharing options...
freecat Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2020 On 15/5/2020 at 11:38 ΠΜ, Black_Bart said: Καλημέρα, εγώ έχω την εξής ερώτηση. Στα επιπλέον δικαιολογητικά της κατηγορίας κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσηςή θερμομόνωσης στεγών στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ κατ'οίκων ζητάει έγκριση εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα. Τι εννοεί ο ποιητής? την ένταξη στο Εξοικονομώ? update: έχει αλλάξει η περ. κθ) τώρα το είδα εγώ στο Β'1843/13.5.2020 βλέπω ότι υπάρχει το κθ, γγ. Εννοεί την Απόφαση Υπαγωγής στο πρόγραμμα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
gamvro Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2020 Για αλλαγή χρήσης από υπόγεια αποθήκη σε γκαράζ είμαστε καλυμμένοι με την ΕΕΔΜΚ; Επίσης, η είσοδος στην αποθήκη γίνετε με μερικά σκαλιά, τώρα τα σκαλιά πρέπει να γίνουν ράμπα. Χρειάζεται άραγε και η συναίνεση της πολυκατοικίας ή αυτή τεκμαίρεται αφού ήδη υπάρχουν τα σκαλιά για την είσοδο στην αποθήκη; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2020 Για κατασκευές στον ακάλυπτο, όπως η ράμπα αν είναι εξωτερικά, ναι χρειάζεται συναίνεση. Επίσης συναίνεση χρειάζεται αν η αλλαγή χρήσης συνοδεύεται από αλλαγές στις όψεις, όπως πχ η τοποθέτηση γκαραζοπορτας 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
martha1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2020 Καλημερα σε ολους.εχω περιπτωση οριζοντιας ιδιοκτησιας μαιζονετας που θελω να τη διαχωρισω σε δυο ανεξαρτητα διαμερισματα.θεωρω οτι με καλυπτει η περιπτωση λστ του φεκ 1843Β ΤΗς 13.5.2020. δηλ να εκδωσω αδεια μικρης κλιμακας.συμφωνειτε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2020 (edited) σωστα ..."λστ'" και μετα θα κανεις τροποποιηση της συστασης... [δεν πιστευω να εχεις τπτ απαγορευσεις...] Edited Αύγουστος 18 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2020 λστ)Για την περίπτωση λστ όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.2 του αρθ.3 της παρούσας για τον διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ.2 της παρούσας: αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος. ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για το διαχωρισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. γγ) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. δδ) Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/1981 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση που από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ. παθητική/ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.), κατατίθενται παράλληλα οι κατά περίπτωση τροποποιημένες μελέτες. Προσοχή στις Η/Μ μελέτες. Χρειάζεται η τροποποίηση και των μελετών κεντρικής θέρμανσης (πίνακας κατανομής κλπ.) ... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
martha1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2020 1 λεπτό πριν, kan62 said: λστ)Για την περίπτωση λστ όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.2 του αρθ.3 της παρούσας για τον διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ.2 της παρούσας: αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος. ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για το διαχωρισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. γγ) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. δδ) Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/1981 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση που από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ. παθητική/ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.), κατατίθενται παράλληλα οι κατά περίπτωση τροποποιημένες μελέτες. Προσοχή στις Η/Μ μελέτες. Χρειάζεται η τροποποίηση και των μελετών κεντρικής θέρμανσης (πίνακας κατανομής κλπ.) ... ευχαριστω ολους σας Link to comment Share on other sites More sharing options...
