Μόλις τώρα, ChristinaK said:
Α.Θα κάνεις "αναθεώρηση" της αρχικής εεμκ α/α ..... για προσθήκη εργασιών της περίπτωσης .... (αλλαγή διαστάσεων ανοιγμάτων),θα  πάρεις τις απαραίτητες συναινέσεις γιατί αλλάζεις όψεις,τις απαραίτητες νέες εγκρίσεις εφόσον απαιτούνται κλπ. και θα αναρτήσεις όλα τα πρόσθετα δικαιολογητικά και τις μελέτες που αναθεωρούνται.
όταν λες αναθεώρηση ...εννοείς θα πάω για νεα ΕΕΔΜΚ και θα την ονομάσω αναθεώρηση της τάδε α/α.. ;
ή την ιδια α/α ...θα πρεπει με καποιο τροπο να την αλλαξω;
  • Απαντήσεις 1,6k
Στο eadeies:
  • Πατάς στo + (Εισαγωγή νέας αίτησης)
  • Πας δεξια στο + (Εισαγωγή πράξης σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής)
  • Δίνεις το Α/Α της παλιάς σου ΕΕΔΜΚ και αναζήτηση
  • Σου εμφανίζει το πεδίο Αναθεώρηση ΕΕΜΚ κάτω δεξιά
  • Το επιλέγεις και πατάς το + (Εισαγωγή πράξης σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής)
1 ώρα πριν, Gousgounis said:
Στο eadeies:
  • ....Το επιλέγεις και πατάς το + (Εισαγωγή πράξης σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής)
ΟΚ.Τέλεια...ευχαριστω
Στην νέα δήλωση...αναθεώρηση....θα δηλωσω πάλι από την αρχή όλες τις εργασίες και αυτές που είχα με την αρχική ΕΕΔΜΚ ή μόνο αυτή την εργασία που θέλω τώρα;
Απάντηση ΥΠΕΝ για Εξοικονομώ: Αδυναμία λύσης στο πρόβλημα της εξωτερικής θερμομόνωσης
[...το πρόβλημα προέκυψε με την απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα "Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της", η οποία κατήργησε τη διάταξη που εξαιρούσε τις εργασίες για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε διαμέρισμα μιας οικοδομής από την απαίτηση δήλωσης συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της.]
https://www.b2green.gr/el/post/85740/apantisi-ypen-gia-exoikonomo-adynamia-lysis-sto-provlima-tis-exoterikis-thermomonosis
@gio-Θα δηλώσεις καταρχάς στον τίτλο τον λόγο,δηλαδή "για προσθήκη της εργασίας ...κλπ".Θα επιλέξεις στις επι μέρους επιλογές την νέα εργασία και θα ανεβάσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά-Στην περίπτωση που αναθεωρούνται κάποια από τα δικαιολογητικά και της προηγούμενης αρχικής εργασίας,θα προσέξεις να αναρτήσεις και αυτά-αν,για παράδειγμα,πρέπει να βάλεις νέο προϋπολογισμό εργασιών διότι αύξησες τις εργασίες,θα πρέπει να αναρτήσεις και τον νέο προϋπολογισμό (παραδείγματα δίνω,δεν θυμάμαι όλα τα δικαιολογητικά για κάθε εργασία)-θέλει λίγη δουλίτσα παραπάνω...:rolleyes:
Παρακαλώ για τα φώτα σας.
Σε πέργκολα που τοποθετείται σε εξώστη πολυκατοικίας, μπορούν κατά τη γνώμη σας να τοποθετηθούν νομίμως οριζόντιες περσίδες για σκίαση στην μία πλαϊνή πλευρά της; (Έχει γίνει έλεγχος Ιδεατού στερεού και έχει παρθεί συναίνεση από του συνιδιοκτήτες.)
Ο ΝΟΚ λέει : "60. Πέργκολα είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή με μέγιστο ύψος τα τρία μέτρα, που προορίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα, καλαμωτή και κινητά στοιχεία, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού της κατασκευής."
Θεωρούνται οι περσίδες στοιχεία πλήρωσης;
Ευχαριστώ.
Γιατί δεν βγάζεις μια νέα άδεια από την αρχή; Αφού τα έχεις όλα τα δικαιολογητικα
ακόμα ένα ερώτημα, προσπάθησα λίγο πριν να συνδεθώ στο eadeies να δω λίγο το πεδίο και με τους κωδικούς που έχω για σύνδεση με το σύστημα των αυθαιρέτων δεν μπαίνει, έχει αλλάξει κάτι?
Καλησπέρα. Έχω κτίριο προ 1955, με ρύθμιση 4495/17:
1) διαγράμμιση με συνεχείς γραμμές (κλειστοί χώροι)
2) διακέκομμένη διαγράμμιση (ημιυπαίθριος)
Οι προ 1955 κατασκευές σχηματίζανε ένα κλειστό αίθριο με την κατοικία, ένα τοίχο, τον φούρνο και την εξωτερική τουαλέτα.
Μέσα σε αυτό το αίθριο, κατασκευάσανε το 1990, με κοινή στέγη, κλειστό χώρο καυστήρα και επειδή η στέγη έφτανε μέχρι τον τοίχο της οικίας, έχει δημιουργηθεί ημιυπαίθριος χώρος, με ανοικτή πλευρά <35% του περιγράμματος.
Σήμερα θέλει ο ιδιοκτήτης να κάνει τούμπα τον χώρο του καυστήρα και της εξωτερικής τουαλέτας και να κλείσει ένα κομμάτι του ημιυπαίθριου χώρου (μπλε στην εικόνα).
Σύμφωνα με τον ΝΟΚ, δεν έχω αλλαγή δόμησης, επειδή ο ημιυπαίθριος είναι στενός και μετράει στο Σ.Δ.
Επίσης λόγω αιθρίου, όλα αυτά είναι στο εσωτερικό (σώμα) του κτιρίου.
Το να τοποθετηθεί η πόρτα και να κλείσει το ένα τ.μ. για την ενοποίηση της κατοικίας με το δίπλα δωμάτιο:
1) Θέλει ΕΕΔΜΚ επειδή είναι εσωτερική διαρρύθμιση (και δεν τροποποιούνται φέροντα στοιχεία) και δεν προστίθενται χώροι εντός ΣΔ;
2) Θέλει άδεια επειδή ο ημιυπαίθριος έχει υπολογιστεί με αναλυτικό;
3) Μπορεί να πάει με εγκριση εργασιών αποπεράτωσης (επειδή δεν υπάρχει εσωτερική τουαλέτα στη στάθμη), αλλά τότε θέλει να υπολογιστεί με τ.μ. ο ημιυπαίθριος; (η ρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα)
Συνάδελφοι καλημέρα.
Μικρή κλίμακα σε αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο περνά και ΥΠΠΟ και ΣΑ;
