Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 09:03 πμ (edited) Σε εκτός σχεδίου έχω περίπτωση γ)οικίσκος αντλητικού συγκροτήματος και κα)περίφραξη εκτός σχεδίου 1)Χρειάζεται ΣΑΥ-ΦΑΥ? 2)Το όριο των 25.000 θα το υπολογίσω μόνο για την περίφραξη? 3)Δεν θα έχω απόβλητα, ο οικίσκος θα κατασκευαστεί με πάνελ. Θα κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα παραχθούν απόβλητα? Edited May 14, 2021 at 09:06 πμ by Paul_Mix
Aenor Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2021 at 09:11 πμ 1. Ναι 2. Θα το υπολογίσετε για όλες τις εργασίες. Υπάρχουν κάποιες λίγες που εξαιρούνται αν ο οικίσκος ανήκει σε μια από αυτές τοτε το 25.000 το υπολογίζετε μόνο για την περίφραξη 3. Ναι μια ΥΔ που θα λέτε οτι δεν θα παραχθούν απόβλητα και θα εξηγείτε γιατί. 1
NeckBreaker Δημοσιεύτηκε May 15, 2021 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2021 at 06:07 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Τελικά στις ΕΕΔΜΚ του εξοικονομώ για αλουμίνια-θερμομόνωση υπάρχει ανάγκη ΣΔΑ ή αρκεί η ΥΔ ότι δεν απαιτείται;
venezia Δημοσιεύτηκε May 15, 2021 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2021 at 07:51 πμ (edited) Όταν υπάρχουν οποιουδήποτε τύπου απόβλητα , απαιτείται ΣΔΑ Edited May 26, 2021 at 06:27 μμ by Pavlos33
msxoin Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 03:19 μμ Καλησπέρα σας . Θέλω να εγκαταστήσω μικρό φβ σύστημα με ενεργειακό συμψηφισμό. Το σύστημα δεν θα τοποθετηθεί στις όψεις του κτιρίου αλλά σε ελεύθερο χώρο του οικοπέδου, το οποίο σημειωτέον βρίσκεται εκτός σχεδίου εκτός οικισμού Στη νομοθεσία για τις ΕΕΜΚ αναφέρεται ότι απαιτείται ΕΕΜΚ για εγκατάσταση Φ/β συστημάτων εάν αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις . Ποιες είναι αυτές οι ειδικές διατάξεις;
kondylw@ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2021 at 09:24 μμ Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, εκτός αν άλλως ειδικότερα ορίζεται: α) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών Τελικά στα κατηγορίας 5 δεν ισχύουν περιοριστικά τα οριζόμενα από το άρθρο 107 του 4495 , αλλά και η δυνατότητα ΕΕΜΚ....ΟΡΘΑ;
aneida Δημοσιεύτηκε May 27, 2021 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2021 at 08:59 πμ Καλησπέρα, θέλω να βγάλω ΕΕΔΜΚ για στέγαστρο που θα είναι σε επαφή με τους εξώστες νόμιμης ισόγειας υπερυψωμένης κατοικίας εντός σχεδίου. Τα κατακόρυφα στοιχεία του στεγάστρου είναι ξύλινα και η επικάλυψή του με κεραμοσκεπή. Μετράει το στέγαστρο αυτό σε Κάλυψη, Δόμηση; Ορθώς βγάζω ΕΕΔΜΚ; Επισυνάπτω πρόχειρη κάτοψη. Ευχαριστώ.
venezia Δημοσιεύτηκε May 27, 2021 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2021 at 09:25 πμ 20 λεπτά πριν, aneida said: Καλησπέρα, θέλω να βγάλω ΕΕΔΜΚ για στέγαστρο που θα είναι σε επαφή με τους εξώστες νόμιμης ισόγειας υπερυψωμένης κατοικίας εντός σχεδίου. Τα κατακόρυφα στοιχεία του στεγάστρου είναι ξύλινα και η επικάλυψή του με κεραμοσκεπή. Μετράει το στέγαστρο αυτό σε Κάλυψη, Δόμηση; Ορθώς βγάζω ΕΕΔΜΚ; Επισυνάπτω πρόχειρη κάτοψη. Ευχαριστώ. Σωστά βγάζεις ΕΕΔΜΚ αν δεν μου ξέφυγε καμιά νέα τροποποίηση . Μετράει στην κάλυψη όχι στη δόμηση . Έλεγξε αν δημιουργείται Η/Χ και ποσοστό < 20-40% καθώς και απόσταση από όρια λα) Στέγαστρα Για τις περιπτώσεις της περ. λα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας: αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος. ββ) Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους. γγ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν η παράγραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012. δδ) Σχέδια κάτοψης και τομής, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. 2
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε June 1, 2021 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2021 at 09:03 πμ Τελικά μετά την ΕΕΔΜΚ πρέπει να βγάλουμε και ταυτότητα κτιρίου? θα βγάλω ΕΕΔΜΚ για οικίσκο για αντλητικό συγκρότημα και περίφραξη εκτός σχεδίου
elpap Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 08:29 πμ (edited) Καλησπέρα μια ερώτηση θέλω να κάνω.. Έχω εκδώσει άδεια μικρής κλίμακας για εργασίες επισκευών αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων με ικριώματα περίπτωση ιβ σε διώροφη οικοδομή .. Ενώ άρχισαν οι εργασίες ο ιδιοκτήτης θέλει να φτιάξει επιπλέον τα στηθαία των εξωστών στο ημιτελές διαμέρισμα του πρώτου. Μπορούν να γίνουν οι εργασίες αυτές οι επιπλέον με την ήδη εκδοθείσα άδεια ή χρειάζεται αναθεώρηση ή οτιδήποτε άλλο? Edited June 3, 2021 at 03:00 μμ by Pavlos33
