venezia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Σωστά με το 20 του παραρτήματος Β. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikos georgantas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 1 ώρα πριν, venezia said: Σωστά με το 20 του παραρτήματος Β. ευχαριστώ πολύ αλλά τα ένσημα πως θα τα βγάλω ? γιατί στον πίνακα 3 δεν έχει επιλογή για περιφράξεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
desptsouk Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 1 ώρα πριν, nikos georgantas said: Καλησπέρα παιδιά θέλω να βγάλω ΕΕΔΜΚ για συρμάτινη περίφραξη εντός οικισμού κα. Περιτοίχηση ή περίφραξη σε εκτός σχεδίου γήπεδα και οικισμούς η ερώτηση μου είναι πως θα κάνω τον αναλυτικό προυπολογισμό για τις εργασίες? Χρησιμοποιώ το Παράρτημα Β του 4495? και πάω στο 20 που αφορά τις περιφράξεις? Άσχετο με την ερώτηση, αλλά σχετικό με το θέμα σου: Για τα εντός θα πρέπει να πας στην περίπτωση κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikos georgantas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 1 λεπτό πριν, desptsouk said: Άσχετο με την ερώτηση, αλλά σχετικό με το θέμα σου: Για τα εντός θα πρέπει να πας στην περίπτωση κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές Καλημέρα αφού είναι εντός οικισμού και στο κα. αναφέρετει τα εντός οικισμού στο ΚΒ αναφέρει για εντός σχεδίου περιοχές ( εκεί που θέλω να βγάλω την άδεια είναι οικισμός όχι σχέδιο πόλεως) επίσης γνωρίζεις πως θα βγάλω τα ένσημα αφού στον ΠΙΝΑΚΑ 3 δεν αναφέρει για περιφράξεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 22 λεπτά πριν, nikos georgantas said: ευχαριστώ πολύ αλλά τα ένσημα πως θα τα βγάλω ? γιατί στον πίνακα 3 δεν έχει επιλογή για περιφράξεις Εάν τις εργασίες τις κάνει στεγασμένο επάγγελμα δεν καταθέτεις πίνακα 3 . Αλλιώς δες και και το άρθρο 16 Περιβάλλον χώρος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
desptsouk Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 ΟΚ, νόμιζα πως η κα) είναι για όλες τις περιοχές ΕΚΤΟΣ (σχεδίου πόλεως, οικισμού) και η κβ για όλες τις περιοχές ΕΝΤΟΣ (με την προϋπόθεση βέβαια να είναι πρόχειρη). Όσον αφορά στα ένσημα, ναι, στο 20 περιγράφει περίφραξη. Αν έχεις θεμέλια από μπετόν θα πας και στο 3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikos georgantas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 7 λεπτά πριν, venezia said: Εάν τις εργασίες τις κάνει στεγασμένο επάγγελμα δεν καταθέτεις πίνακα 3 . Αλλιώς δες και και το άρθρο 16 Περιβάλλον χώρος. Καλημέρα. τι εννοείς στεγασμένο επάγγελμα? ότι θα προσλάβει μια εταιρία να της κάνει τις εργασίες η κάτι άλλο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2021 Στεγασμένα επαγγέλματα είναι ξυλουργοί , σιδεράδες , υδραυλικοί , ηλεκτρολόγοι κλπ. Αν πχ την περίφραξη την κάνει σιδεράς δεν καταβάλλεται ημερομίσθιο . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 (edited) 22 ώρες πριν, venezia said: Όταν υπάρχουν κίνδυνοι από τις εργασίες απαιτείται πάντα ΦΑΥ-ΣΑΥ . Για την κατασκευή του οικίσκου π.χ. υπάρχει κίνδυνος πτώσης από τη στέγη ? θα κατασκευαστεί εξ ολοκληρου από πανελ, με ύψος 2,20μ. Δεν θα υπάρχει λόγος να ανέβει κάποιος πάνω στο δώμα. Εαν ανεβάσω ΣΑΥ-ΦΑΥ σε ΕΕΔΜΚ, με δεσμεύει σε κάτι άλλο? πχ υπάρχει υποχρέωση να ενημερώσω τον ηλεκτρονικό φάκελο και το ΣΑΥ-ΦΑΥ μολις ολοκληρωθούν οι εργασίες? Edited Ιούνιος 30 , 2021 by Paul_Mix Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2021 19 ώρες πριν, venezia said: Στεγασμένα επαγγέλματα είναι ξυλουργοί , σιδεράδες , υδραυλικοί , ηλεκτρολόγοι κλπ. Αν πχ την περίφραξη την κάνει σιδεράς δεν καταβάλλεται ημερομίσθιο . Θα πρέπει όμως να ενημερώσουμε το ΙΚΑ ότι την περίφραξη θα την κάνει σιδεράς και να τους υποβάλλουμε αντίγραφο του τιμολογίου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
