Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) - Από Μάϊο 2020
Καλημέρα.
Για περίπτωση λστ (διαχωρισμό ΟΙ) σε περιοχή ιστορικού κέντρου και αρχαιολογικού χώρου (κέντρο Αθήνα), απαιτείται έγκριση ΥΠΠΟ και ΣΑ;
  • Απαντήσεις 1,6k
Σε προ 55 (νομίμως υφιστάμενο δλδ)  σε οικόπεδο αρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο .Επιτρέπεται η έκδοση ΕΕΜΚ? Συμφωνα με τον νομο πρεπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.Αν εγώ πω οτι γίνεται για ασφάλεια και υγειινή είμαι καλυμμένος σωστά? Μιλάω για εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επιχρίσματα με Ικριώματα.Επίσης Ταυτότητα κτηρίου χρειάζεται άπαξ και θα υπάρχει επίβλεψη?Το ΤΕΕ είχε απαντησει όπου χρειάζεται επίβλεψη ΝΑΙ ,κανένας άλλος έχει άλλη ενημέρωση?
Καλησπέρα
για άδεια κοπή δέντρου (περ. ζ) εντός ιδιωτικού οικοπέδου, εντός σχεδίου, στα γενικά δικαιολογητικά ζητάει:
β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,
Το αρμόδιο δασαρχείο ωστόσο (Πεντέλης) απάντησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιδιώτη πελάτη ότι ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ με την κοπή δέντρων εντός ιδιόκτητων οικοπέδων και ότι την βεβαίωση την δίνει ιδιώτης μηχανικός. Και ρωτάω: είναι δυνατόν;;; Δηλαδή ο μηχανικός αποφασίζει για το αν και πόσα δέντρα θα κοπούν;; Μάλλον δεν κατάλαβε καλά ο ιδιώτης πελάτης, αλλιώς θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
Καλησπέρα παιδιά
Είμαι νέα μηχανικός και θα ήθελα να βγάλω μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε μονοκατοικία με ΟΑ του '48, της οποίας ο φάκελος δεν υπάρχει.
Στις μελέτες παθητικής και ενεργητικής που μου ζητάει το σύστημα τι θα πρέπει να ανεβάσω; Πρέπει να γίνουν εκ νέου μελέτες ή μπορώ να ανεβάσω κάποιο ενημερωτικό σημείωμα ( το οποίο και πάλι σε ποιο κομμάτι της νομοθεσίας θα βασίζεται;);
Ευχαριστώ
Θα ετοιμάσεις ένα ωραιότατο pdf στο οποίο θα αναφέρεις ότι οι συγκεκριμένες μελέτες ΔΕΝ απαιτούνταν τη χρονική στιγμή έκδοσης της άδειας
Το ίδιο θα κανεις σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση
Προσοχή!!! το αρχείο που θα ανεβάσεις, να είναι υπογεγραμμένο
9 λεπτά πριν, desptsouk said:
Καλησπέρα
γγππ 3497/2020
google it!!!
8 λεπτά πριν, desptsouk said:
Καλησπέρα
τα Δασαρχεία δεν ασχολούνται με εντός σχεδίου και οικισμού περιοχές
ειχαμε αυτο
https://www.kathimerini.gr/society/561481540/aploysteri-i-kopi-dendron/
δεν ειδα εάν εγινε    στην συνεχεια  καποια δημοσιιευση για τα "εντος"
Εάν η έγκριση σχεδίου ή οικσμού έχει γίνει με τη σωστή διαδικασία, το Δασαρχείο δεν εμπλέκεται αφού έχει συνηγορήσει από πριν.
