nvido011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2023 Καλησπέρα σε όλους προσπάθησα να βρω απάντηση στο μυστήριο των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην περίπτωση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων όταν ΔΕΝ υπάρχει Ο.Α. και το κτήριο (ισόγεια κατοικία) είναι τακτοποιημένο με 4178 κατ. 1 & 2 (προ 83). Τι κάνουμε με τις μελέτες Η/Μ, Υδρ-Αποχ, πυρασφ- που αν εχω καταλάβει καλά δεν απαιτείται - ανεβάζουμε ενημερωτικό έντυπο περί μη απαίτησης; ξέρει κάνεις σχετική οδηγία; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
akis73 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2023 (edited) Καλησπέρα, για προ του '83 δεν υπήρχε μελέτη πυρασφάλειας αλλά γινόντουσαν μελέτες ύδρευσης και αποχ/σης. Γνώμη μου είναι να βάλεις μέσα στην ΕΕΔΜΚ μελέτες που αφορούν ύδρευση/αποχέτευση και για την πυρασφάλεια να ανεβάσεις ενημερωτικό ότι δεν απαιτείται. Edited Μάιος 30 , 2023 by akis73 1
nvido011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2023 Σ ευχαριστώ πολύ akis73, απλά η απορία μου είναι όταν μιλάμε για "ενημέρωση" τι ενημερώνω αφού δεν υπάρχει ΟΑ παρα μόνο τακτοποίηση σε αυθαίρετο ..... αυτό θα κάνω μάλλον, θα βάλω και ηλεκτ/και, καλύτερα να περισσεύουν!!! Ευχαριστώ και πάλι
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2023 Οταν βγάζουμε ΕΕΔΜΚ για ιθ) θερμοπρόσοψη με θ)ικριωματα, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσθέσουμε επιπλέον και την εργασία ιβ)εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή επισκευή επιχρισμάτων με χρήση ικριωμάτων ;
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2023 Καλησπέρα, γνώμη μου είναι οτι αρκεί η εργασία της θερ/σης γιατί εννοείται ότι οι άλλες εργασίες περιλαμβάνονται αυτόματα και στην γενικότερη εργασία της θερ/σης. Αν είχες αποκλειστικά και μόνο εξωτ. χρωματισμούς τότε ναι θα διάλεγες το ιβ). 1 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2023 Ο ιδιοκτήτης ακινήτου είχε βγάλει ΕΕΔΜΚ για θερμοπρόσοψη. Πέρασε το έτος ισχύος της άδειας μικρής κλίμακας χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Μπορεί να γίνει αναθεώρηση της ΕΕΔΜΚ μετά το πέρας του ενός έτος ισχύος ή η αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να γίνει πριν ολοκληρωθεί το έτος ισχύος?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2023 Νομίζω πως γίνεται και μετά τη λήξη, όμως η επέκταση του χρόνου ισχύει από την ημερομηνία λήξης και όχι από την ημερομηνία αναθεώρησης. 1
KIKyri Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2023 καλησπέρα σας, Να ρωτήσω παρακαλώ τη γνώμη σας, συγγνώμη αν έχει συζητηθεί κάπου. Για εργασίες περίφραξης-κατηγορία κβ με ΕΕΜΚ: -Μπορεί να αναφερθει στην τεχνική περιγραφή και στο τοπογραφικό τοποθέτηση περίφραξης μόνο στη μία πλευρά και όχι στη συνολική περίμετρο του οικοπέδου; -Εάν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο με νόμιμη άδεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος για αυθαιρεσίες και πολεοδομικές παραβάσεις; -Εάν υπάρχουν δύο όμορα οικόπεδα ίδιου ιδιοκτήτη και ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης θέλει να κατασκευάσει ενιαία περίφραξη στη μία πλεύρα (πρόσωπο στο δρόμο) μπορεί να γίνει έκδοση για μία ΕΕΜΚ ή πρέπει να γίνουν δύο άδειες; Ευχαριστώ πολυ
venezia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2023 3 hours ago, KIKyri said: 1 -Μπορεί να αναφερθει στην τεχνική περιγραφή και στο τοπογραφικό τοποθέτηση περίφραξης μόνο στη μία πλευρά και όχι στη συνολική περίμετρο του οικοπέδου; 2 -Εάν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο με νόμιμη άδεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος για αυθαιρεσίες και πολεοδομικές παραβάσεις; 3 -Εάν υπάρχουν δύο όμορα οικόπεδα ίδιου ιδιοκτήτη και ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης θέλει να κατασκευάσει ενιαία περίφραξη στη μία πλεύρα (πρόσωπο στο δρόμο) μπορεί να γίνει έκδοση για μία ΕΕΜΚ ή πρέπει να γίνουν δύο άδειες; 1. Μπορεί 2. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος . Απαγορεύεται έκδοση ΕΕΔΜΚ όταν υπάρχει αυθαίρετο . 3. Λογικά 2 άδειες . 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2023 1. Ναι. Δεν χρειάζεται περίμετρος. 2. Ναι θέλει νομιμότητα υφιστάμενου. 3. Κάθε ιδιοκτησία, φυσικά, με την άδεια της και με την ιδιαιτερότητα της. 1
