ELENAMOSH Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 10:16 πμ Καλησπέρα σας, σε ισόγειο διαμέρισμα αυθαίρετο που τακτοποιήθηκε θέλει ο ιδιοκτήτης να κάνει διαχωρισμό οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το διαμέρισμα χτίστηκε το 1964 και οι τοιχοποιίες είναι φέρουσες. Οι εσωτερικές είναι 0,35μ. Πρέπει να γίνει εσωτερικά άνοιγμα για μία πόρτα και στην περίπτωση (λστ), για διαχωρισμό οριζοντίων με ΕΕΔΜΚ, χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Δεν γίνεται να βγει ΕΕΔΜΚ και να επισυναφθεί στατική μελέτη;
jbosdas Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 07:09 μμ Αν θίγεται ο ΦΟ δεν μπορείς με ΕΕΔΜΚ, χρειάζεται άδεια και να ελεγχθεί το κτίριο. Σε αντίθεση περίπτωση έχεις αυθαίρετη κατασκευή... 1
ppanag Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 06:02 πμ @ELENAMOSH όχι, θέλει κανονική οικοδομική άδεια και θέλει και συναίνεση από τους συνιδιοκτήτες, την οποία θα δώσουν μόνο αφού ελέγξουν τη στατική μελέτη επεμβάσεων με μηχανικό. Άλλωστε θα χρειαστεί και στατική αποτύπωση όλου του κτιρίου, οπότε και ελεύθερη πρόσβαση παντού. 1 1
ELENAMOSH Δημοσιεύτηκε June 19, 2023 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2023 at 08:23 πμ Καλημέρα, σε διώροφη κατοικία προ του 55 (ισόγειο και όροφος ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα , χωρίς σύσταση), η ιδιοκτήτρια (86 χρονών) θέλει να βάλει αναβατόριο στον όροφο. Με καλύπτει η περίπτωση του 4495/17, άρθρου 29,στ ( σύμφωνα με την παρ.2, άρθρου 27 ΝΟΚ)και να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ με μελέτη στατικής επάρκειας και προϋπολογισμό κάτω των 25000 €; Επιλογές: 1) Να μπει εξωτερικά αναβατόριο και να καθαιρεθεί τμήμα εξώστη 2) Να μπει εσωτερικά ανελκυστήρας , ανοίγοντας τρύπα στο ξύλινο δάπεδο
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 19, 2023 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2023 at 09:23 πμ Παρέμβαση στον φέροντα οργανισμό δεν καλύπτεται με ΕΕΔΜΚ. Αν το πάς εξωτερικά να το πας από την έξω πλευρά του εξώστη. 1 1
ioanna.mich Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 07:34 πμ Καλημέρα σε όλους. Έχω την εξής απορία. Σε οικόπεδο εκτός σχεδίου, τεσσάρων στρεμμάτων, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο ανήκει εξ' αδιαιρέτου σε 4 ιδιοκτήτες με ποσοστό 25%, έχουν ανεγερθεί δύο κατοικίες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον 4495. Σε μια από αυτές θέλουν οι ιδιοκτήτες να βγάλουν ΕΕΔΜΚ για πισίνα. Ο χώρος που θα τοποθετηθεί η πισίνα, είναι στην αυλή της κατοικίας, η οποία είναι περιφραγμένη και μη προσβάσιμη (έχει δηλωθεί και η περίφραξη στον 4495). Το πεδίο " Δήλωση συναίνεσης " μήπως γνωρίζετε πως να το διαχειριστώ; Σας ευχαριστώ πολύ.
venezia Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 08:46 πμ On 27/6/2023 at 7:34 ΠΜ, ioanna.mich said: Το πεδίο " Δήλωση συναίνεσης " μήπως γνωρίζετε πως να το διαχειριστώ; Σας ευχαριστώ πολύ. Expand Αν δεν υπάρχει σύσταση συνιδιοκτησίας με αποκλειστική χρήση του χώρου της πισίνας , τότε απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών για την κατασκευή της σε κοινόχρηστο χώρο.
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 02:12 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω έκδοση μικρής κλίμακας για αντικατάσταση στέγης σε οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου. Το οικόπεδο έχει τμήμα ρυμοτομούμενο το οποίο δεν έχει αποδοθεί σε κοινή χρήση και πέρα του ρυμοτομούμενου έχει ρέμα. Το σπίτι απέχει 10 μέτρα από τις όχθες του ρέματος. Πρέπει να κάνω οριοθέτηση του ρέματος;
tetris Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 03:30 μμ Λογικά, όχι. Η ο.γ. καθορίζει το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου και είναι επίσημα θεσμοθετημένη. Δες όμως (τοπική Υ.ΔΟΜ) μήπως υπάρχει κάποια προσωρινή απαγόρευση 1
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 03:52 μμ Καλησπέρα, τι εννοείται προσωρινή απαγόρευση; Για ποιο πράγμα; Για εργασίες δίπλα στο ρέμα; Συνεπώς, την οικοδομική γραμμή την ορίζει το ρυμοτομικό σχέδιο; Και ας μην έχει γίνει παραχώρηση ακόμα από τον ιδιοκτήτη;
