@Tim22 δεν καταλαβαίνω το διαχωρισμό που κάνεις. Η ΕΕΔΜΚ θα βγει για την οριζόντια (η οποία πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενη). Οι εργασίες σε αυτή θα περιγράφουν τις επεμβάσεις στο τμήμα εκείνο που θα γίνουν. Πώς δηλ. θα ήταν μια ΕΕΔΜΚ που αφορά σε όλη την οριζόντια και πώς μόνο σε ένα τμήμα της; Δώσε ένα παράδειγμα/στοιχείο που διαφοροποιείται έτσι όπως το εννοείς, γιατί πρακτικά δεν καταλαβαίνω πως θεωρείς ότι διαχωρίζονται αυτές οι δύο περιπτώσεις.
  • Like 1
  • Απαντήσεις 1,7k
Ρε παιδιά έχω μπροστά μου και συγκρίνω κάμποσα στελέχη  ΕΕΜΚ απο το e-adeies για περίπου ίδια εργασία. Επισκευές η/και  χρωματισμοί όψεων με ικριώματα κλπ.
Άλλος έχει συμπληρώσει αναλυτικά εμβαδό οικόπεδου και όλα τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης.
Άλλος αναγράφει μόνο τους αριθμούς των αδειών και ρυθμίσεων και τα συνολικά εμβαδά κάθε μιας πραξης
Άλλος αναγράφει μόνο τους αριθμούς αδειών και ρυθμίσεων χωρίς εμβαδά.
Aλλού βλέπω στην ομάδα εργου υπέυθυνους μετρων ασφάλειας αλλού όχι.
Τελικά , από όλα αυτά τα στοιχεία τι στην ευχή είμαστε υποχρεωμένοι να καταχωρούμε κατ'ελάχιστο στο e-adeies για τις ΕΕΜΚ και που το γράφει ?
Edited by avgoust
στο ΦΕΚ Β 1843/20
αναλυονται ολες οι περιπτωσεις για ΕΕΔΜΚ και τα απαιτουμενα, αντιστοιχα δικαιολογητικα.
1 ώρα πριν, akis73 said:
Καλησπέρα, η λογική λέει ότι αν ο ανελκυστήρα είναι πιστοποιημένος, τότε την εν λόγω βεβαίωση θα μπορεί να στη χορηγήσει η εταιρία.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την απάντηση. Ζήτησα από τον πολιτικό μηχανικό να την ζητήσει από την εταιρεία. Αν του το δώσουν όμως..γιατί αν δεν έχουν μηχανικό στην εταιρεία δεν ξέρω τι γίνεται. Το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες που πολλές φορές η εταιρεία δεν έχει αρμόδιο μηχανικό να υπογράψει αυτό το έγγραφο (απαιτείται το ίδιο) και το ζητάνε από τον μελετητή. Οι συνάδελφοι εδώ τα υπογράφουν αβασάνιστα όλα να ξεμπερδεύουν...
17 λεπτά πριν, dimitris GM said:
στο ΦΕΚ Β 1843/20
Aλλο  πράγμα είναι τα δικαιολογητικά , που είναι σαφές τι απαιτείται και περιγράφονται στο ανωτέρω  ΦΕΚ
και άλλο πράγμα οι καταχωρίσεις στοιχείων στα κουτάκια  του ηλεκτρονικού συστήματος eadeies .
1 ώρα πριν, avgoust said:
.........ι άλλο πράγμα οι καταχωρίσεις στοιχείων στα κουτάκια  του ηλεκτρονικού συστήματος eadeies .
Μην χάνεις το χρόνο σου και τη φαιά σου ουσία, ασχολούμενος με τα κουτάκια.... Ακολούθησε τη λογική και την εμπειρία σου και τίποτα περισσότερο!!! Το ό,τι φτιάχθηκε μια μπούρδα με την οποία καλούμαστε να δουλέψουμε, δεν σημαίνει παραλλήλως ότι, αυτή η μπούρδα αποτελεί και νόμο, που είμαστε υποχρεωμένοι ν' ακολουθήσουμε. Αν είσαι τυχερός κι ελεγχθείς, συμπληρώνεις τότε ό,τι κουτάκι σου αποδείξουν νόμιμα ότι, πρέπει να είναι συμπληρωμένο!
  • Like 1
@avgoust στις ΕΕΔΜΚ δεν συμπληρώνεις τίποτα στην καρτέλα δόμησης εκτός και αν τροποποιείται η δόμηση... Δύσκολο.
Υπεύθυνος ασφαλείας υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που έχουν επίβλεψη.
Συνάδελφοι καλημέρα και καλή Ανάσταση!
Μια ερώτηση μόνο: σε ΕΕΔΜΚ για αυτονόμηση με αντλία θερμότητας, δεν υποβάλλω προϋπολογισμό, σωστά?
Δεν μου το ζητάει στα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά αναρωτιέμαι διότι αν δεν υπάρχει προϋπολογισμός τότε ούτε και ΙΚΑ?! Ούτε ΑΜΟΕ  χρειάζεται?
Edited by the_topo
Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά. Η τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας καλύπτεται από στεγασμένο επάγγελγμα ήτοι το συνεργείο που θα κάνει την τοποθέτηση. Λογικά από το ΕΦΚΑ σε τέτοιες περιπτώσεις ζητάνε παραστατικά σχετικά με προμήθεια και τοποθέτηση της εν λόγω α.θ. και κάποια βεβαίωση από την εν λόγω εταιρία ότι έχει ασφαλίσει το προσωπικό της για το εν λόγω διάστημα.
ΑΜΟΕ λογικά δεν χρειάζεται αν γίνουν τα ως άνω περιγραφόμενα, καλό είναι να γίνει μία επίσκεψη με το έντυπο της ΕΕΔΜΚ από τον ιδιοκτήτη στο αρμόδιο υποκ/μα ΕΦΚΑ προς επιβεβαίωση των ως άνω.
  • Like 2
(Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
Καλησπέρα συνάδελφοι,
για άδεια λειτουργίας ΚΥΕ απαιτείται η έγκριση δόμησης μικρής κλίμακας για κάποιες εσωτερικές διαρρυθμισεις και καθαιρέσεις ώστε να διαμορφωθεί καφετέρια τύπου take away. Μελέτες ΗΜ απο την ΟΑ δεν υπάρχουν στον φάκελο της πολεοδομίας. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όσον αφορά την αποχέτευση και την ύδρευση δεν θα υπαρξουν, όμως στα ηλεκτρολόγικά σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές, πχ θέσεις φωτιστικών κλπ. Απαιτούνται οι μελέτες που μου εμφανίζει στο σύστημα του e-adeies? ευχαστιστώ προκαταβολικά
Edited by Pavlos33
