venezia Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 08:21 πμ Σωστά με το 20 του παραρτήματος Β.
nikos georgantas Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 09:53 πμ 1 ώρα πριν, venezia said: Σωστά με το 20 του παραρτήματος Β. ευχαριστώ πολύ αλλά τα ένσημα πως θα τα βγάλω ? γιατί στον πίνακα 3 δεν έχει επιλογή για περιφράξεις
desptsouk Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:05 πμ 1 ώρα πριν, nikos georgantas said: Καλησπέρα παιδιά θέλω να βγάλω ΕΕΔΜΚ για συρμάτινη περίφραξη εντός οικισμού κα. Περιτοίχηση ή περίφραξη σε εκτός σχεδίου γήπεδα και οικισμούς η ερώτηση μου είναι πως θα κάνω τον αναλυτικό προυπολογισμό για τις εργασίες? Χρησιμοποιώ το Παράρτημα Β του 4495? και πάω στο 20 που αφορά τις περιφράξεις? Άσχετο με την ερώτηση, αλλά σχετικό με το θέμα σου: Για τα εντός θα πρέπει να πας στην περίπτωση κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
nikos georgantas Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:08 πμ 1 λεπτό πριν, desptsouk said: Άσχετο με την ερώτηση, αλλά σχετικό με το θέμα σου: Για τα εντός θα πρέπει να πας στην περίπτωση κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές Καλημέρα αφού είναι εντός οικισμού και στο κα. αναφέρετει τα εντός οικισμού στο ΚΒ αναφέρει για εντός σχεδίου περιοχές ( εκεί που θέλω να βγάλω την άδεια είναι οικισμός όχι σχέδιο πόλεως) επίσης γνωρίζεις πως θα βγάλω τα ένσημα αφού στον ΠΙΝΑΚΑ 3 δεν αναφέρει για περιφράξεις?
venezia Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:17 πμ 22 λεπτά πριν, nikos georgantas said: ευχαριστώ πολύ αλλά τα ένσημα πως θα τα βγάλω ? γιατί στον πίνακα 3 δεν έχει επιλογή για περιφράξεις Εάν τις εργασίες τις κάνει στεγασμένο επάγγελμα δεν καταθέτεις πίνακα 3 . Αλλιώς δες και και το άρθρο 16 Περιβάλλον χώρος.
desptsouk Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:18 πμ ΟΚ, νόμιζα πως η κα) είναι για όλες τις περιοχές ΕΚΤΟΣ (σχεδίου πόλεως, οικισμού) και η κβ για όλες τις περιοχές ΕΝΤΟΣ (με την προϋπόθεση βέβαια να είναι πρόχειρη). Όσον αφορά στα ένσημα, ναι, στο 20 περιγράφει περίφραξη. Αν έχεις θεμέλια από μπετόν θα πας και στο 3.
nikos georgantas Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 10:25 πμ 7 λεπτά πριν, venezia said: Εάν τις εργασίες τις κάνει στεγασμένο επάγγελμα δεν καταθέτεις πίνακα 3 . Αλλιώς δες και και το άρθρο 16 Περιβάλλον χώρος. Καλημέρα. τι εννοείς στεγασμένο επάγγελμα? ότι θα προσλάβει μια εταιρία να της κάνει τις εργασίες η κάτι άλλο?
venezia Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2021 at 11:01 πμ Στεγασμένα επαγγέλματα είναι ξυλουργοί , σιδεράδες , υδραυλικοί , ηλεκτρολόγοι κλπ. Αν πχ την περίφραξη την κάνει σιδεράς δεν καταβάλλεται ημερομίσθιο .
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 06:22 πμ (edited) 22 ώρες πριν, venezia said: Όταν υπάρχουν κίνδυνοι από τις εργασίες απαιτείται πάντα ΦΑΥ-ΣΑΥ . Για την κατασκευή του οικίσκου π.χ. υπάρχει κίνδυνος πτώσης από τη στέγη ? θα κατασκευαστεί εξ ολοκληρου από πανελ, με ύψος 2,20μ. Δεν θα υπάρχει λόγος να ανέβει κάποιος πάνω στο δώμα. Εαν ανεβάσω ΣΑΥ-ΦΑΥ σε ΕΕΔΜΚ, με δεσμεύει σε κάτι άλλο? πχ υπάρχει υποχρέωση να ενημερώσω τον ηλεκτρονικό φάκελο και το ΣΑΥ-ΦΑΥ μολις ολοκληρωθούν οι εργασίες? Edited June 30, 2021 at 06:29 πμ by Paul_Mix
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 06:25 πμ 19 ώρες πριν, venezia said: Στεγασμένα επαγγέλματα είναι ξυλουργοί , σιδεράδες , υδραυλικοί , ηλεκτρολόγοι κλπ. Αν πχ την περίφραξη την κάνει σιδεράς δεν καταβάλλεται ημερομίσθιο . Θα πρέπει όμως να ενημερώσουμε το ΙΚΑ ότι την περίφραξη θα την κάνει σιδεράς και να τους υποβάλλουμε αντίγραφο του τιμολογίου?
