rvasilop Δημοσιεύτηκε June 9, 2022 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2022 at 06:45 πμ Καλημέρα! Μπορεί κάποιος να με ενημερώσει τί γίνεται μετά το πέρας των εργασιών της ΕΕΔΜΚ? Ελεγκτής δόμησης απαιτείται? Έχω περίπτωση διαχωρισμού ιδιοκτησιών (ένα διαμέρισμα χωρίζεται σε δύο). Με τις παροχές νερού ρεύματος τί υποβάλλουμε στις αντίστοιχες υπηρεσίες? Αν δεν απαιτείται ελεγκτής δόμησης, πώς παίρνω την εγγυητική ΣΔΑ? Ή δεν χρειάζεται να την υποβάλλω στην οικεία ΥΔΟΜ του έργου εξ αρχής? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 10:58 πμ (edited) Για εργασίες σε οικόπεδο εντός οικισμού που έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Στα δικαιολογητικά ζητάει :"Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο" Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο, πρέπει να υποβάλλυμε υποχρεωτικά το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή μπορούμε να υποβάλλουμε βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο? Edited June 10, 2022 at 11:05 πμ by Paul_Mix
ChristinaK Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 11:41 πμ Σε κτηματολόγιο σε λειτουργία πρέπει να υποβάλλουμε το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.Από την υποβολή δήλωσης και στις επόμενες φάσεις,μπορεί να έχουν αλλάξει τα πάντα. 1 2
sdtopo Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 01:32 μμ Θα πρέπει να εκδοθεί άδεια κατάληψης πεζοδρομίου για σκαλωσίες κ.λ.π. Στο ίδιο το πεζοδρόμιο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο δεν μπορούν να γίνουν εργασίες εκτός αν υπάρξει σχετική έγκριση. 1
Arche Δημοσιεύτηκε June 14, 2022 at 03:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2022 at 03:37 πμ έχει κάποιος δείγμα δήλωση ανάθεσης ανάληψης έκδοσης άδειας εργασιών μικρής κλίμακας και το ΣΑΥ ΦΑΥ για διάνοιξη ανοιγμάτων σε χώρο που έχει τακτοποιηθεί με Ν.4495 και τώρα θέλει να ανοίξει παράθυρα ο ιδιοκτήτης σε αυτόν, ζητήθηκε ΕΕΜΚ. Εχει κάποιος προσχέδιο το ΣΑΥ ΦΑΥ που ζητείται?
χαιδω Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 10:27 πμ Καλησπέρα, άδεια μικρής κλίμακας για κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης το αγροτεμάχιο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο;
venezia Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 12:19 μμ Αν δεν άλλαξε πάλι κάτι ... υπήρχε παρέκκλιση αρτιότητας για 1 στρέμμα για αποθήκες ( ας βοηθήσει κάποιος συνάδελφος αν έχει νεώτερη ενημέρωση ) . Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας που την ζητάει και το σύστημα ε-αδειες είναι η έγκριση Δ/νσης Γεωργίας ότι το κτήμα είναι καλλιεργήσιμο . Στην δική μου περιοχή η Δ/νση Γεωργίας-Αγροτικής ανάπτυξης μου ζήτησε επιπλέον να εγγραφεί ο ιδιοκτήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ !!! ως καλλιεργητής ... 1
LESS Δημοσιεύτηκε June 28, 2022 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2022 at 09:02 πμ προστέγασμα σε εξώστη (κινητό αλλά με μεταλλικά στηρίγματα) θελει εεμκ όπως λέει στο αρθρο. 29 λα ή όχι αρθρο 30 ιε?
Angela_Liako Δημοσιεύτηκε June 30, 2022 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2022 at 05:47 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Έχω έναν πελάτη που έκανε αίτηση στο εξοικονομώ για ισόγειο διαμέρισμα που είναι μέρος διώροφης οικοδομής με υπόγειο. Στο διαμέρισμα έχουν κλείσει οι Η/Χ και έχουν δηλωθεί με τον 3843/2010. Τώρα θέλει να του βγάλω ε.ε.δ.μ.κ για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς σκαλωσιές. Σύμφωνα με τον νόμο πρέπει για να βγε ε.ε.δ.μ.κ το ακίνητο να είναι νόμιμο. Πρέπει να γίνει αυτοψία από μένα στο διαμέρισμα ?? Αν βρεθεί ότι έχει παραβάσεις κατ. 3 (πχ αλλαγές στα ανοίγματα ή τους εξώστες) πως προχωράμε δεδομένου ότι οι αιτήσεις λήγουν σε μερικές μέρες?
tettris Δημοσιεύτηκε June 30, 2022 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2022 at 04:15 μμ Όσο το είχα ψάξει σχετικά, θεωρώ πως τυπικά το καλύτερο είναι να έχει γίνει τακτοποίηση (σε ό,τι ελέγχεται με τον 4495) πριν την αίτηση υπαγωγής. Αυτή η απόκλιση των 7τμ που δίνει αβάτζο το εξοικονομώ δε νομίζω ότι έχει να κάνει με αποκλίσεις λόγω αυθαιρεσιών, αλλά με άλλο θέμα (δεν θυμάμαι ακριβώς). Ότι μπορεί να προχωρήσει τελικά η υπόθεση και να πάνε όλα καλά χωρίς τακτοποίηση, αν πρόκειται για κατηγορίας 3 παραβάσεις, δεν το αποκλείω βέβαια, απλά δεν έχω βρει σίγουρο πάτημα. Αν εννοείς να γίνει η τακτοποίηση μετά την αίτηση του Εξοικονομώ, προκειμένου να βγει σωστά η ΕΕΔΜΚ και η ΗΤ, αυτό δεν το γνωρίζω.
