papm94 Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 07:18 πμ (edited) (το θέμα μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Καλησπέρα Μετά από μελέτη μηχανικού σε μεζονέτα 3 πατωμάτων διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες του σπιτιού ανέρχονται στα 27,5kw. Οπότε θα μπει ένας λέβητας φυσικού αερίου 33 ή 35kw. Επιβάλλεται να μπει υδραυλικός διαχωριστής με έναν κυκλοφορητή inverter; Αξίζει ή είναι περιττό; Και αν ναι τι εξοικονόμηση θα επιτύχω; Ευχαριστώ Edited May 19, 2020 at 08:34 πμ by papm94
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 11:55 πμ (edited) Εφόσον έχετε μελέτη μηχανικού, θα εφαρμόσετε ακριβώς ότι περιγράφει. Ο μηχανικός που την εκπόνησε, κατανάλωσε κάποιες ώρες σκέψης ώστε να εφαρμόσει ότι καλύτερο εξυπηρετεί την εγκατάστασή σας,και είναι υπεύθυνος για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία. Η οποιαδήποτε άποψη πάρετε από το forum, δεν θα συνοδεύεται από υπευθυνότητα παρόμοια με του υπογράφοντος την μελέτη. Τελείως πληροφοριακά οι σύγχρονοι κυκλοφορητές είναι όλοι inverter (έχουν πρακτικά, σχεδόν καταργηθεί οι υπόλοιποι κυκλοφορητές για οικιακά δίκτυα) Επίσης ο διαχωριστής δεν είναι εξάρτημα που προσφέρει εξοικονόμηση αλλά καλύτερη κυκλοφορία του νερού στο δίκτυο. Edited May 19, 2020 at 11:58 πμ by antloukidis 1
papm94 Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 01:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 01:42 μμ 1 ώρα πριν, antloukidis said: Εφόσον έχετε μελέτη μηχανικού, θα εφαρμόσετε ακριβώς ότι περιγράφει. Ο μηχανικός που την εκπόνησε, κατανάλωσε κάποιες ώρες σκέψης ώστε να εφαρμόσει ότι καλύτερο εξυπηρετεί την εγκατάστασή σας,και είναι υπεύθυνος για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία. Η οποιαδήποτε άποψη πάρετε από το forum, δεν θα συνοδεύεται από υπευθυνότητα παρόμοια με του υπογράφοντος την μελέτη. Προφανώς. Τελείως πληροφοριακά οι σύγχρονοι κυκλοφορητές είναι όλοι inverter (έχουν πρακτικά, σχεδόν καταργηθεί οι υπόλοιποι κυκλοφορητές για οικιακά δίκτυα) Επίσης ο διαχωριστής δεν είναι εξάρτημα που προσφέρει εξοικονόμηση αλλά καλύτερη κυκλοφορία του νερού στο δίκτυο. Η ερώτηση τέθηκε διότι άλλοι μηχανικοί μου λένε πως είναι περιττό διότι η χρήση τους συνιστάται σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Δύο στους τρεις δεν μου πρότεινε κάτι τέτοιο. Επίσης και το επιπλέον κόστος του δεν είναι καθόλου αμελητέο.
ppanag Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 02:08 μμ Πρώτα να αφιερώσετε ανάλογο χρόνο στην εύρεση καλού μηχανικού και μετά να τον πληρώσετε να κάνει τη μελέτη που θέλετε. Αν το έχετε κάνει ήδη, τότε σταματήστε να ακούτε τους "άλλους" μηχανικούς, είναι περιττό. Γνώμες υπάρχουν πολλές, ανάλογα από τη σκοπιά που το βλέπει κανείς και ανάλογα τις παραμέτρους που θέτει κάθε φορά που διατυπώνει την ερώτηση... Μελέτη όμως υπάρχει μια: αυτή που δείχνει τη βέλτιστη λύση, συνδυάζοντας τις δικές σας ανάγκες με την δική σας οικονομική δυνατότητα. Κατόπιν ύπαρξης μελέτης, όλα τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα, οπότε για να μην καταλήξει η κατοικία σας να μοιάζει σαν κουστούμι με παντόφλες, οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή τροποποιήσεις θα τις συζητάτε πάντα με τον μελετητή.
kcher Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 04:59 μμ Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους παραπάνω. Η διαφορά του μηχανικού που σας έκανε τη μελέτη και των "άλλων" μηχανικών είναι ότι έχει ποσοτικοποιησει όλες τις παραμέτρους που αφορούν τη θέρμανση του κτιρίου σας, ενώ οι άλλοι μιλούν - κακως- εντελώς θεωρητικά. Ως προς την ουσία του θέματος, εμπειρικά από παρόμοια κτίρια που έχω συναντήσει, δικαιολογειται ο μηχανικός που εμπιστευθήκατε να σας κάνει τη μελέτη, γιατί προφανώς ο κυκλοφορητής που διαθέτει ο επιτοιχος λέβητας Αερίου δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε να εξασφαλίσει την κατάλληλη παροχή και μανομετρικο ύψος όλου του κτιριου. Γι'αυτο και σας προδιαγραφει τον υδραυλικό διαχωριστη... 1
